ABS Leuchten blinken nach Sturz
- Joerg_BLK
- Mopped(s): K 1200 LT, Bj. 99
Hallo liebe LT'ler,
bei der Vatertagstour hat es mich bei Regen und langsamer Geschwindigkeit beim Abbiegen aus einem Kreisel erwischt. Das Hinterrad ist weggerutscht und wir haben uns nett um 180 Grad gedreht. Es ist nichts wirklich Schlimmes passiert, ich lag wohlgeschützt zwischen den Sturzbügeln auf der rechten Seite. Die Plastikteile sind etwas abgeschmirgelt, der vordere Sturzbügel war etwas verbogen und wurde ersetzt. Das Bremspedal hat etwas für Funkenflug gesorgt und war verbogen, auch das habe ich durch ein Ersatzteil bei ebay bereits ersetzt.
Allerdings blinken seit dem Sturz die beiden ABS-Leuchten abwechselnd. Bremsschalter geht, Bremsflüssigkeit habe ich auch aufgefüllt.
Noch eine Idee?
Jörg aus Naumburg
LT Bj. 99, 148.000 km
Noch eine Idee?
Jörg aus Naumburg
Honda VT 500 E
Honda Deauville NTV 700
BMW K 1200 LT, Bj. 99
BMW K 1600 GTL
BMW K 1600 GTL
- Hermann
- Mopped(s): BMW, Shadow, K 1200LT
Re: ABS Leuchten blinken nach Sturz
Hast du auch die Bremsflüssigkeit hinten im 2. Behälter aufgefüllt ?
Grüße aus Pfaffenhofen in der Hallertau, dort wo der Hopfen herkommt
http://www.abload.de/img/lt_kurzyxszs.gif
Alt ist man erst dann, wenn die Vergangenheit mehr Freude macht als die Zukunft
Wer das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht finden.
- Joerg_BLK
Vorne war ok, hinten am Minimum
Honda VT 500 E
BMW K 1600 GTL
BMW K 1600 GTL
- Hermann
ich sags nocheinmal auch 2ter Behälter ?
- Joerg_BLK
Rechts unterm Beifahrersitz, links ist Kühlflüssigkeit.
Wo sonst noch?
Wo sonst noch?
Honda VT 500 E
BMW K 1600 GTL
BMW K 1600 GTL
- Gottfried
Den Fehlerspeicher auslesen lassen, danach sollte das Blinken wieder weg sein. Gleiches Problem zeigte meine erste LT ebenfalls nach einem Ausrutscher.
Gruß und gute Fahrt!
- Joerg_BLK
Da hoffe ich ja drauf. Habe bereits einen Termin beim Freundlichen, aber erst in zwei Wochen - jetzt ist Hochbetrieb
Honda VT 500 E
BMW K 1600 GTL
BMW K 1600 GTL
- Hermann
Hinten Links in der Nähe der Rücksitzbank ist ein Schaufenster für die Bremsflüssigkeit.
Die verkleidung abheben, dann siehst du den 2. Behälter. Diesen bis max. füllen und
danach zum Händler und Fehlerspeicher löschen lassen.
In der Regel ist das nicht nötig, jedenfalls bei mir so gewesen.
Gruß und viel Erfolg
- Hermann
- Peter
- Skype: pekro64
- Mopped(s): R1250GS, C1-200
... prüfe doch mal die abstände der ABS sensoren...
... wie alt ist die batterie?... ggf mal laden?
- Joerg_BLK
@Peter: Batterie ist in Ordnung, ABS-Sensoren muss ich mal schauen.
@Hermann:
bei mir sieht das unter dem Beifahrersitz so aus: Da ist nix mit zweitem Behälter...
Gruß Jörg
@Hermann:
Gruß Jörg
Honda VT 500 E
BMW K 1600 GTL
BMW K 1600 GTL
- Gottfried
Jörg, DAS ist der zweite Behälter. Der andere hängt am Lenker.
- Joerg_BLK
Gottfried, so habe ich das auch gesehen, daher hat mich der Hinweis von Hermann so irritiert...
Honda VT 500 E
BMW K 1600 GTL
BMW K 1600 GTL
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Gottfried hat für diesen Fall das einzig richtige gesagt.
Die Aussage das BMW keine Zeit hat ist naja.. irrelevant. Es handelt sich hier schließlich um die Bremse. Ist jetzt hoch geschissen, aber wenn man statt anzurufen, einfach vorbeifährt, sagt man hat sich gerade zufällig dahinten abgelegt und die Leuchte blinkt jetzt, und man hat schiss das da die Bremse versagt, wird in der Regel keine Werkstatt dich wieder wegschicken, sondern den Fehlerspeicher auslesen.
Alles andere wäre seitens der Werkstatt unverantwortlich, und meiner Meinung nach wäre die Werkstatt dann in der Haftung sollte doch was passieren.
Wenn man selbst feststellte das tatsächlich kein Problem mit der Bremswirkung vorhanden ist, dürfte die Wahrscheinlichkeit recht hoch sein, das man vielleicht ne 3/4 Stunde ein Käffchen trinkt, bis ein Mechaniker die Kiste dazwischen schiebt.
Blödeste Konsequenz wäre halt, wenn die Werkstatt ein wirkliches Problem feststellt, kann oder wird gar diese dich dann zufuss zurück nach Hause schicken. Die Möglichkeit besteht auch, oder das sie Grün-weiß anrufen wenn du doch die Kiste weiter bewegst. Da aber die Bremse wohl noch funktioniert wie sie soll ist das mal nicht anzunehmen.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Joerg_BLK
Hallo, wollte noch mal eine Rückmeldung geben.
Auslesen und Zurücksetzen hat ausgereicht. Der Mechaniker meinte, dass es wohl beim Bremsvorgang zu einer Auffälligkeit zwischen den Sensoren gekommen sein muss (beim Ausrutschen nachvollziehbar) und da ist eine Dauer von 400 ms ausreichend. Dann hat das System in den Notmodus geschaltet. Bevor es wegen defekter Sensoren falsch reagiert. War für mich nachvollziehbar.
Jetzt läuft wieder alles rund
Jörg
Jörg
Honda VT 500 E
BMW K 1600 GTL
BMW K 1600 GTL
