K 1600 GTL. Navigator V
Hallo BMW Gemeinde. Bin neu hier im Forum und gleich mit einer Frage. Fahre die K 1600 GTL Bj. 2013 mit u.a. Navigator V und würde gerne zurück auf Navigator IV umbauen, wobei ich die Verbindung per Kabel herstellen möchte. Bin eben kein Freund von Bluetooth, wlan, DECT usw. Kann das mit Navigator IV funktionieren?
Gruss und Denke im Voraus
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: K 1600 GTL. Navigator V
Die Halterungen der Navigatoren IV, V und VI sind auf jeden Fall die gleichen. Ein Nav4 wird sich also befestigen lassen und die Stromversorgung wird auch klappen.
Das mit den Kabeln müsste der BMW-Kabelbaum unterstützen. An den Garmin-Haltern sind ja immer ganz viele Kabel dran. Aber ob der BMW-Kabelbaum das auch unterstützt? Wie sieht denn das Kabel am Ende aus? Sind da nur zwei Stecker dran, einer mit drei, der andere mit zwei Drähten? Dann wird es mit Mikro und Lautsprechern anschließen nichts werden.
Willkommen im Forum übrigens.
- q.treiber
- Skype: wad n dad?
- Mopped(s): R1100GS "R" / R1200GS LC Mod.
Nee, funktioniert nicht.
Wer noch auf der Technik des vorigen Jahrtausends beharrt muss eben eine R100RT kaufen. Die hat auch kein ABS oder ASR.
http://www.qtreiber.eu - Senioren reisen mit der Q
Hi. Danke erstmal für die Antworten. Wenn die Halterung passt und die Stromversorgung funtzt wäre es doch schon die halbe Miete, der Navigator IV hat doch ein Lautsprecher bzw. Kopfhörer Ausgang an dem man die Helmlautsprecher anschließen könnte um die Navi Ansagen und Musik hören zu können. Oder?
der Navi4 hat, auf der linken Seite unter einer Gummiabdeckung, der obere Anschluß, einen Klinkenstecker für einen "Kopfhörer" .
Dieser sollte sich doch benutzen lassen ......
Danke, jetzt muss ich schauen wie man das testen kann.
- Gottfried
Hast Du schon getestet, ob die Öffnung der Verkleidungsmaske passt? Das Navi 5 baut etwas größer beim Ausschnitt.
Gruß und gute Fahrt!
Hi.
Navigator IV habe ich mir zugelegt und die ersten Tests wurden erfolgreich absolviert,
Navigator 4 passt ( würde sagen besser als NV 5), Stromversorgung wie auch die Steuerung per Drehknopf funktionieren wie bei NV 5 auch.
Eine kleine Bearbeitung der Blende muss noch durchgeführt werden, sobald das Klinkenkabel eingesteckt ist passt das Ganze nicht in den Schacht.
Das Zweite ist, sobald der NV 4 installiert ist, ist das Abspielen von Mp3 mittels Mediaplayer nicht möglich, das allerdings noch nicht zu 100% getestet.
Der Navigator IV möchte die abzuspielende Musik gerne in A2DP an ein Bluetoothgerät senden. Da ein kabelgebundener Kopfhörer kein Bluetoothgerät ist, wird es mit der Musik vermutlich nicht funktionieren.
