Motoplaner.de und Route nach Meiringen - CH
Hallo erstmal,
ein Frage direkt an die Schweizer hier im Forum.
Warum kann ich in der beigefügten Route zum Flughafen Meiringen:
http://www.motoplaner.de/#v4&48.44716,8 ... 1,0,0&&1,0
nicht direkt zwischen den zwei letzten Wegpunkten über die Brücke und über die Aare fahren,
sondern werde hier über einen Umweg zunächst Richtung Brienzer See navigiert?
Laut Satellitenbild müßte man aber über die Brücke fahren können.
Hat hier jemand eine Erklärung dafür?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Mopped(s): R1250R LC
Re: Motoplaner.de und Route nach Meiringen - CH
Hallo Uwe
Ich bin nicht sicher, aber könnte es sein, dass Du Maut ausgeschaltet hast und dies bereits die Autobahnauffahrt ist?
In BaseCamp funktioniert das:
Autobahn und Maut sind im Motoplaner deaktiviert. Und so wie das auf der Karte aussieht
ist es eher eine Autobahnabfahrt an dortiger Stelle. Aber ich sollte doch zumindest direkter
an den letzten Wegpunkt kommen auch wenn ich die Straße nicht weiter Richtung Meiringen
fahren würde??? Und vom letzten Wegpunkt sollte ich eigentlich auf die Hauptstraße (6)
Richtung Meiringen weiterfahren können, denn genau dort ist die Autobahn zu Ende.
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, daß dieses kurze Straßenstück vom letzten Wegpunkt
bis auf die Hauptstraße (6) noch mautpflichtig wäre und ich deswegen nicht an den letzten
Wegpunkt direkt über die Brücke vom vorletzen Wegpunkt nicht hinkommen kann.
Irgendwie komisch! Und so wie Frank mit Basecamp aufzeigt muß es ja doch gehen.
- nargero
Motoplaner wird immer mal wieder von Änderungen bei Google (welches im Hintergund für das Routing verwendet wird) veräppelt wenn die wieder was ändern.
Als "Workaround" einfach an der Stelle auf "Luftlinie" umstellen und 2 Punkte setzen, dann wieder zurück. Das Navi wird es dann sauber verarbeiten.
Evtl. kann man dem Entwickler (ich kenn ihn ganz gut) auch kurz ne Nachricht zukommen lassen, er kümmert sich normal immer um eine vernünftige Antwort, und Fehler stellt er immer zügig ab, sofern technisch möglich.
Hi
hi
laut google Street Abbiegen über die Brücke möglich https://goo.gl/maps/FFnwHoMPSp42
Gruß Achim
hi
Gruß Achim
- PHS
- Skype: Lieber WhatsApp
Hier eidgenössische Links, die eventuell helfen können:
https://map.geo.admin.ch/?topic=ech&lan ... p=18641231,,,
https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&bg ... &N=1189000
Grüziwohl mitenand,
Philipp
Grüziwohl mitenand,
Philipp
Sodele, danke mal an alle für die Tipps! Fährt man eine Route an der Problemstelle
bei Meiringen mit dem Uhrzeigersinn dann ist soweit alles in Ordnung.
http://www.motoplaner.de/#v4&48.43869,8 ... 1,0,0&&1,1
Die Abfahrt, kommend von Meiringen, Richtung Brinzwiler über die Brücke nach Luzern,
die mag der Motoplaner im Uhrzeigersinn aber auch nicht.
Fährt man die Route gegen den Uhrzeigersinn, dann geht es nicht mehr über die Brücke.
Ich denke, daß da die Autobahn an dieser Stelle so einiges durcheinander bringt und wahrscheinlich
im Kartenmaterial nicht sauber hinterlegt ist !?
Da ich die Problemstelle jetzt kenne, weiß ich ja auch, daß ich dort die Route trotzdem
entgegen dem Uhrzeigersinn und über die Brücke fahren kann, denn mein TomTömle
navigiert die Route richtig!
- PHS
In Meiringen empfehle ich das MoHo-Hotel Alpbach, mit guter Küche, Platz für Motorrad-Anhänger. Es ist mein basis-camp für die alljährige Tour Grimsel-Nufenen-Tremola-Furka-Grimsel, dank langer Tage im Juni abends noch schnell Susten-Westseite.
Kein Wunder, dass die M7 RR bei 4'000 km reif sind ... Aber welch eine Freude !
Ciao,
Philipp
Ciao,
Philipp
