Zumo 660 - kann keine weiteren Routen importieren
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
Ich brauche bitte mal Hilfe von den Spezialisten. Ich habe:
- eine Route mit dem MotoPlaner geplant
- die GPX-Datei (nicht mit weiteren Wegpunkten aufgefüllt) gespeichert
- in Mapsource geöffnet
- die aktuelle Karte CityNavigator Europe NT 2016.1 ausgewählt
- eine Neuberechnung machen lassen
- die Route an den Zumo gesendet
Die Route ist im Z660 angekommen und nach dem Anhaken für den Import, kommt die Meldung, daß der Routenspeicher voll ist. Ich habe eine Speicherkarte mit dem Verzeichnis "Garmin" Darunter befinden sich die Ordner GPX und userdata. In letzterem ist augenscheinlich die neue Route als userdata.adm mit 192 kB
Via PC sehe ich im Gerätespeicher des Z660 nicht, wo "viele Routen" abgelegt sein könnten, die ich dort löschen bzw. verschieben könnte. Wie kriege ich den Routenspeicher wieder frei?
- CDDIETER
Re: Zumo 660 - kann keine weiteren Routen importieren
Hallo Lutz,
Gehe beim Navi in "Routen" -das sind die, die auf dem internen Speicher sind- und klicke die zu löschende Route an. Dann auf bearbeiten gehen und da steht auch "löschen". So kannst du den internen Speicher freimachen. Die geplanten Routen bleiben aber auf der SD Karte solange du die nicht mit dem PC löschst. Bei Bedarf nur die unbedingt benötigten Routen von der SD Karte laden, da das 660er bei Ausnutzung des kompletten Kartenmaterials kaum Speicher übrig hat.
- LuK
- Skype: LKreul
O.K. den Weg hätte ich dann auch gewählt. Dachte nur, daß ich es über die Verzeichnisse am PC machen kann... Danke!
wenn Du im Ordner GPX die current.gpx und die temp.gpx löschst, sind alle internen Routen weg.
- LuK
- Skype: LKreul
Hi Frank, die 2 Dateien sind überhaupt nicht groß und trotzdem Routenspeicher voll? Naja, ist wohl so... Egal, ich habe die "alten Routen" ja noch auf dem PC, sind also nicht wirklich verloren…
Das heißt, wenn ich jetzt 10 Routen auf den zumo gebe (Speicherkarte), sollte ich nicht alle importieren? Der scheint ja in diesem Schritt die Routen von SD-Karte auf den internen Speicher zu verschieben und nicht zu kopieren, oder?
Gesendet von/sent by iPhone-LuK
- CDDIETER
Das man immer nur eine Route auf dem Navi löschen kann, ist auch eine Art "Sicherheit", damit man sich nicht versehentlich alle Routen löscht, die man vielleicht auch nicht mehr auf dem PC hat.
- LuK
- Skype: LKreul
...es gibt aber die Möglichkeit, alle Routen zu markieren ud damit alle auf einmal zu löschen... aber auch die Möglichkeit "Export" und zwar zurück auf die Speicherkarte. Allerdings stehen sie dann immer noch im Hauptspeicher und können im Anschluß gelöscht werden.
- LuK
- Skype: LKreul
Nochmals eine Frage zum Export ans Navi:
Funktioniert das nur, wenn man die Route via MapeSource (oder auch BaseCamp) ans Gerät sendet oder kann man die gespeicherte gdb-Datei auch "händig" in den Garmin-Ordner der Speicherkarte kopieren?
Man kann die GPX Datei auch händisch in den GPX Ordner kopieren. Nach dem Einschalten kommt dann wie gewohnt "neue Sachen erkannt -> importieren?" (oder so ähnlich) und alles ist gut.
- LuK
- Skype: LKreul
..also müßte ich demnach auch die Route in MS als *.GPX speichern. Ich stecke da nicht so tief drin, was der Unterschied zwischen gpx und gdb ist. Die Ausgabe von MS erfolgt doch "standardmäßig" als gdb-Datei, wenn ich nicht irre, oder?
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
das GPX (Global Positions Exchange) -Format ist ein "Open Source" Format (XML), das von Geräten vieler Hersteller verarbeitet werden kann. GDB ist eine Entwicklung von Garmin.LuK hat geschrieben:..also müßte ich demnach auch die Route in MS als *.GPX speichern. Ich stecke da nicht so tief drin, was der Unterschied zwischen gpx und gdb ist. Die Ausgabe von MS erfolgt doch "standardmäßig" als gdb-Datei, wenn ich nicht irre, oder?
Einen Vorteil sehe ich nicht, *.gpx manuell auf's Navi zu verschieben, zumal die Übertragung der *.gdb von MS aufs Navi problemlos funktioniert. Hat man kein MS oder BC zur Verfügung, bietet sich *.gpx allerdings an.
- LuK
- Skype: LKreul
Danke, Reinhard! Ich werde den kleinen Läppi ohnehin mit auf Reisen nehmen und kann bedarfweise via MS den Z660 "füttern" und auch wieder "entschlacken"...
- q.treiber
- Skype: wad n dad?
- Mopped(s): R1100GS "R" / R1200GS LC Mod.
Hallo Reinhard,hixtert hat geschrieben:Einen Vorteil sehe ich nicht, *.gpx manuell auf's Navi zu verschieben, zumal die Übertragung der *.gdb von MS aufs Navi problemlos funktioniert. Hat man kein MS oder BC zur Verfügung, bietet sich *.gpx allerdings an.
bei der Übertragung aufs Navi wird der zu übertragende Datenteil automatisch in GPX-Format & -Datei gewandelt, die Geräte können kein "GDB".
Nun ist es so dass ich einen Tourensatz mit Routen immer in eine gesonderten Gpx-Datei auf der SD-Karte des Gerätes speichere und dort importiere.
Z.B. als italien.gpx alle vorgeplanten Routen sowie die dazugehörigen POI's als WP. Wenn mir zwischendurch alles zu unübersichtlich wird kann ich alles löschen und nur die noch benötigten Daten(Routen) neu importieren.
http://www.qtreiber.eu - Senioren reisen mit der Q
- hixtert
Das weiß ich. Darum muss ich mich aber nicht kümmern, weil MS die Daten ohne manuelle Umwandlung als Temp.gpx ins Verzeichns GPX des Navi legt. Das Zumo macht daraus die Current.gpxq.treiber hat geschrieben:... die Geräte können kein "GDB".
Die Zwischenschritte mit der gesonderten Gpx-Datei auf der SD-Karte spare ich mir.
- q.treiber
- Skype: wad n dad?
Mein Zumo(660) import diese Daten der temp.gpx automatisch in die current.gpx und lässt die temp.gpx bestehen. Erst mit der nächsten Übertragung wird die temp.gpx überschrieben. Ausgelesen(empfangen von) wird nur der Inhalt der current.gpx, unabhängig ob das mit MS oder BC gestartet wird.hixtert hat geschrieben:Das weiß ich. Darum muss ich mich aber nicht kümmern, weil MS die Daten ohne manuelle Umwandlung als Temp.gpx ins Verzeichns GPX des Navi legt. Das Zumo macht daraus die Current.gpx
Die Funktion nutze ich gerne zur strukturierten Datenspeicherung.hixtert hat geschrieben:Die Zwischenschritte mit der gesonderten Gpx-Datei auf der SD-Karte spare ich mir.
Z.B. ist in Rothaar.gpx u.a. dieser WP enthalten:
http://qtreiber.selfhost.eu/photo/#!Alb ... 682e6a7067
-----snipline------
Bei einem anderen Navis(Oregon Serie) passt das nicht, da wird bei der Übertragung direkt Wegpunkte in Waypoints.gpx und Routen in Route.gpx übertragen.
Interne Routen & Wegpunkte sind in den datumsbezogenen GPX-Dateien enthalten.
Während MS diese, auch selbst übertragenen, Daten nicht empfangen kann wird von BC alles aus allen GPX-Dateien geholt.
Auch archivierte Tracks aus Archive.
Gruss, Achim
