Tourlänge in Zeit
- Lumi
Tourlänge in Zeit
Meine Tour morgen ist nach 660 er
4h 8 min
nach Bc
4h 53 min
was sind eure Erfahrungen was besser zutrifft ?
4h 8 min
nach Bc
4h 53 min
GS 2015
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Tourlänge in Zeit
Nach MapSource
Da beträgt die Differenz zu meinem Zumo immer nur einzelne Minuten.
Scherz beiseite. Bei dem Riesenunterschied dürfte die Route im Navi kaum deckungsgleich zu der in BC sein. Hast du das mal getestet?
Gesendet von unterwegs mit meinem Schlaufernsprechapparat
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC
Die Zeiten, die der Garmin ausrechnet, kann man nur schaffen wenn nichts - aber auch gar nichts - im Weg steht.
- DieterQ
- Mopped(s): K1300S
Bei BC kannst du deine Geschwindigkeit für die verschiedenen Straßentypen selbst festlegen: Bearbeiten --> Optionen --> Aktivitätsprofil --> Routing --> Duchschnittsgeschwindigkeit anpassen.
Der Zumo 660 "lernt" diese Durchschnittsgeschwindkeiten während der Fahrt. Ein schneller Fahrer wird mit dem Zumo auf andere Zeiten kommen als ein langsamer. Wahrscheinlich passt die Zumo Zeit deshalb besser, weil sie deine Fahrweise berücksichtigt.
Gruß Dieter
- hixtert
Das kann ich so nicht bestätigen. Bei mir fällt die reine Fahrzeit meistens etwas kürzer aus.Alpenbummler hat geschrieben:Die Zeiten, die der Garmin ausrechnet, kann man nur schaffen wenn nichts - aber auch gar nichts - im Weg steht.
Diese großen Unterschiede können nur an unterschiedlichen Einstellungen zwischen BC und dem Zumo liegen.
Was jetzt besser zutrifft, hängt jetzt davon ab, welche Einstellungen genauer zutreffen. Ich bin meistens etwas schneller als BC/660/Navi5 bei der Startangabe. Als ich noch meine Zigarettenpausen benötigt habe, war es genau umgekehrt. Hängt aber auch von der Tagesform und Fahrstil (Bummeltour oder Messer zwischen den Zähnen )ab.
- WalterP
- Mopped(s): K1300S black is beautiful
... genau so ist es richtig erklärt !DieterQ hat geschrieben:Bei BC kannst du deine Geschwindigkeit für die verschiedenen Straßentypen selbst festlegen: Bearbeiten --> Optionen --> Aktivitätsprofil --> Routing --> Duchschnittsgeschwindigkeit anpassen.
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
Walter
Walter
- Alpenbummler
- WalterP
Der Zumo erkennt schon auf welcher Art von Strasse du unterwegs bist. Autobahn - Bundesstraße - Kreisstraße oder Ortschaft etc.Alpenbummler hat geschrieben: Haha! Dann hab' ich mich also immer selbst gejagt .
Dann sollte man wohl nach einer Autobahn-Etappe keine Überland-Tour mit dem Zumo planen, hm?
Walter
Walter
- Alpenbummler
Diese Annahme mag mir nicht wirklich reinlaufen. Aber das werden wir wohl nie ganz sicher wissen denn testen lässt sich das sicher nicht.
Was ich nur sicher sagen kann: ich hab' die Zumo660-Prognosen praktisch nie geschafft. Aber ich hab' den Navi gelegentlich im Flugzeug mittracken lassen. Vielleicht hat mir das den Schnitt "versaut" . 5 Stunden bei 850 km/h - die wollen mit dem Moped erst mal erreicht werden.
