Getriebegeräusche BMW K1600GT BJ.2012/2013
Nachricht
Autor
matra
#1 Beitrag von matra » 1. November 2016, 20:13
Hallo bin neu hier hoffe ich bin in der richtigen Ruprik gelandet .
Hätte mal eine frage . meine K1600 hatt sehr laute Getriebe geräusche im Stand , genauso bei langsamer fahrweise und beim gaswechsel hört mal ein lautes Geräusch so als wenn die steuerkette 10 cm zu lang ist . Im stand ein Gang einlegen ohne laute geräusch unmöglich . Bei konstanter geschwindigkeit ein ruckeln so als wenn der motor kurz die Zündung 10 Grad zurück nimmt und dann wieder datz gibt . Hatt jemand schon mal mit diesen Symtome an seinem Mopet zu tuen gehabt oder jemand schon mal davon gehört . Währe dankbar für jeden hinweis.
Gottfried
Mopped(s): K1200LT-MÜ 06 | R1150GS 04
Re: Getriebegeräusche BMW K1600GT BJ.2012/2013
#2 Beitrag von Gottfried » 2. November 2016, 06:54
Das KFR (Konstantfahrruckeln) ist bei den früheren Modellen anscheinend ausgeprägter gewesen. Bei den jüngeren Modellen war es zum Teil etwas besser geworden.
Das laute Geräusch beim 1. Gang einlegen gibt es von BMW serienmäßig :wink: Gewöhn Dich daran.
Gruß und gute Fahrt!
K1200LT*2001__K1200LT*2001__K1600GTL*2014__dzt. K1200LT*2006...
matra
#3 Beitrag von matra » 16. November 2016, 22:00
Danke für deine Nachricht .
Habe mein Fahrzeug zum BMW Händler gebracht und habe ihm die Symtome geschildert . Muss sagen ich habe mich bei meinem Händler in Würzburg sehr gut aufgehoben gefühlt . Muss auch mal positiv über was sprechen und nicht nur schlechtes berichten . Es wurde eine ausgibige Probbefahrt gemacht ,und ein Befund festgelegt .
Neues Getriebe montiert da Getriebe ruckdämpfer und zweiter Gang defekt waren . kupplung überprüft und wieder montiert .
Jetzt wieder alles Okay , ausser erster Gang leichtes klack das ist aber normal , jetzt macht das Fahren und das Schalten wieder Spass .
Das Ruckeln werde Ich auch noch in den Griff bekommen , Motorrad kommt auf Prüfstand so das man die addoptionswerte auslesen kann ,meine vermutung ist nämlich das ,das Motorrad zu mager läuft und immer nachregelt .
Wenn ich die Prozedur
gemacht habe werde Ich wieder berichten
Gottfried
#4 Beitrag von Gottfried » 16. November 2016, 22:34
matra hat geschrieben:Wenn ich die Prozedur gemacht habe werde Ich wieder berichten
Mach das mal bitte, das Ruckeln haben schon einige beanstandet. Wäre interessant......
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
