Wo ist die Batterie bei der R1200R LC ?
- Rolf_he
Hallo Leute ,
ich wollte heute das Ladegerät an die Batterie meiner R1200R anschließen weil sie jetzt schon 7 Wochen seit der letzten Fahrt in der Garage steht. Hab die Sitzbank runter doch leider ist da weit und breit keine Batterie. Welche Teile muss ich also wegbauen um an die Batterie ran zu kommen ?
Vielen Dank.
Rolf
Vielen Dank.
Rolf
Re: Wo ist die Batterie bei der R1200R LC ?
rechts eine innen-sechskantschraube abschrauben... da ist noch eine fast dreieckige abdeckung; dahinter ist sie dann!
die sitzbank kannst du drauf lassen..;-/
http://www.gs-forum.eu/attachments/r-12 ... sbau_2.png
und da...
die bilder haben mir auch sehr weitergeholfen!!
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-lc-und ... -lc-94699/
und da...
MZ ETZ 150 / CBR 900 RR SC 44 / CBR 900 RR SC 50/ Yamaha R1 RN 19 / CBR 1000 RR SC 59 -> BMW R 1200 R LC
Du kannst die Batterie auch eingebaut lassen und über die Steckdose unterhalb der Sitzbank auf der rechten Seite, laden. Voraussetzung ist, dass Dein Ladegerät diesen Stecker mitbringt und am CAN-Bus verwendet werden darf, so z.B. die Ladegeräte, die man bei BMW erwerben kann.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- KlausRS
sieht auch Betriebsanleitung. Falls Du keine hast, gibt's die auf der Internetseite von BMW.
Wie schnell ist nichts getan
- DonMikele
- Mopped(s): R 1200 R LC
sieht auch Betriebsanleitung. Falls Du keine hast, gibt's die auf der Internetseite von BMW.[/quote]
Da nützt auch die Betriebsanleitung nichts, wenn man nicht erkennen kann, wie die Lasche aussieht und wo sie genau sitzt. Man sieht nichts und fühlen kann man auch nichts. Ich bin als BMW-Newbie ebenfalls am Ausbau der Batteriehalterung fast verzeifelt. Duch Zufall bin ich über Google auf das Gs-Forum gestoßen und habe den Kniff mit dem Schraubenzieher gelesen. Trotzdem brauchte es noch etwas Gewalt.
Dem deutschen Konstruktör ist halt nix zu schör.
Meine Batterie habe ich nur ausgebaut, weil ich wegen des CanBus-Systems mein gutes, 14 Jahre altes origninal BMW-Lade- und Ladeerhaltungsgerät nicht mehr benutzen kann. Es hing die letzten 7 Jahre mittels 12-V Verbindung über Winter an meiner Rocket und hat treu und brav seinen Dienst verrichtet. Nun habe ich den 12-V Stecker am Ladekabel abgeknipst und 2 Krokodilklemmen angelötet. Somit kann ich damit weiterhin das Batteriechen laden und beipuffern. Trotz Wegwerfgesellschaft muß man nicht immer neu kaufen. Ach so noch: ich bin Armutsrentner.
Mir ging es genau so. Ehe ich mitbekomme hatte wie ich die Lasche heraus bekomme hatte ich einige weisse Haare mehr..;-/
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Man kann die Batterie auch mit einem handelsüblichen Ladegerät direkt an den Batteriepolen laden. An den Minuspol kommt man leicht ran denn diese Seite der Batterie ist nach Abmontieren der kleinen Seitenverkleidung rechts zugänglich. Der Pluspol der Batterie ist unter dem Tank verborgen aber dafür hat man einen kleinen Anschlusspunkt geschaffen:
https://abload.de/img/img_8743batterie-plusq2ug8.jpg
An den kann man ein Ladegerät anklemmen und hat direkten Zugang zur Batterie.
Jetzt zu meiner Frage: hat jemand unter diesen Anschlusspunkt schon einen Kabelschuh geklemmt? Ich würde das gerne machen um mir Batterieplus unter die Sitzbank zu legen. Der Anschlusspunkt sieht aus, als hätte er einen Innen-Torx. Kann/darf man den einfach lösen (natürlich nachdem man den Minus-Anschluss der Batterie getrennt hat)? Was kann man hier alles falsch machen?
- Weissblau
- Mopped(s): R1200R LC + MT09 SP
Ich habe bisher noch nicht unter den Tank schauen müssen.
Weswegen sollte der Hersteller einen Plus-Anschluss unter den Tank anbringen??
Das da auf deinem Foto sieht nach einem Masseanschluss aus. Also das Kabel vom Akku auf Masse.
Ich habe mein Kabel vom OPTIMATE an die beiden Akku-Pole angeschlossen und dann musste ich das Kabel nach unten führen, so das die Buchse bei dem Bremsflüssigkeitsbehälter ankam. Dort habe ich das Kabel mit einem Kabelbinder fixiert.
Musste das machen, weil die Buchse bzw. die fliegende Sicherung zu groß ist um die irgendwie nach oben unter die Sitzbank zu bekommen. Da hätte ich an passender Stelle den schwarzen Spritzschutz aufsägen müssen. Hatte damals dazu keine Lust gehabt.
Wenn ihr mal in das "Verbotene Buch" schauen würdet, könntet ihr erkennen, dass es sich dabei um den sogenannten Batterieplus-Stützpunkt handelt. Ebenso lässt sich so natürlich auch eine Batterie viel schneller finden. Aber wer liest heute denn noch eine Betriebsanleitung........
Bei den R12LC wird die Batterie quer zur Fahrtrichtung eingebaut. Daher wird der Pluspol per Kabel nach vorne geführt.
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Hast du falsch verstanden. Der Pluspol der Batterie verschwindet in diesem Fall unter dem Tank. Daher wird in solchen Fällen häufig ein zusätzlicher Pluspol geschaffen, um die Demontierungsarbeiten/Wartungsarbeiten gering zu halten.
Ein Masseanschluss mit einem roten Kabel, rotem Schrumpfschlauch oder ähnlichem roter Markierung, wird man wohl nie antreffen, außer bei vielleicht Bastellösungen wo jemand die Kabel vertauscht bzw kein schwarzes/braunes da hatte.
Werkseitig wird es nach heutigen Standards niemals ein rotes geben, was Masse darstellt.
@Alpenbumler:
Da es sich offensichtlich um eine Direktverbindung zum Pluspol handelt, spricht erst mal nichts dagegen was dein Vorhaben angeht.
Die Schraube wird mit einem Torx gelöst werden, und dann kannst du einen weiteren Kabelschuh darunter bzw dazwischen anbringen (evtl. ist eine Mutter von hinten aufgeschraubt die man Gegenhalten muss). Auf die Isolierung sollte aber geachtet werden. Also nicht das es zu einem Kurzschluss kommen kann. Da es Kunstsoff ist, auf dem der PIN angebracht ist sehe ich keine Gefahr diesbezüglich, aber evtl. was ich nicht beurteilen kann, könnte der höhere Abstand des Pins durch auch wenn nur 1mm dicken Kabelschuh dazu führen, das die Schutzkappe nicht mehr drauf geht... also auf die Isolierung ist generell zu achten.
Und wie du sagst, Batterie abklemmen bei den arbeiten, und alles kontrollieren, bevor man die Batterie anklemmt. Dafür ist oft ein Durchgangsprüfer gut
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Weissblau
Cool, danke!
Beim Anschluß meiner Kabel ist mir das nicht aufgefallen und ins Handbuch habe ich nicht geschaut. Ich Sünder!
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Plus ist Plus und rot ist MinusChucky1978 hat geschrieben: ↑19. März 2018, 17:39... Werkseitig wird es nach heutigen Standards niemals ein rotes geben, was Masse darstellt. ...
(Thomas Alva Edison)
- Mopped(s): BMW R1200R LC
Und im Steuerungsbau (24V) verwendet man bei DC-Steuerungen Blau für Plus und Blau/weiss für Minus. Das selbe in Rot bei AC. Schwarz ist nur was die Schutzkleinspannung übersteigt, z.B. 3x400V und mehradrige Kabel
Dies nur so um die generelle Verwirrung hoch zu halten
Man(n) sollte sich jeweils kurz im Handbuch schlau machen oder an der Batterie schauen welche Farbe wo angehängt wird. Aber im Strassenverkehr ist es mitlerweile doch standard das Rot plus und Schwarz minus ist.
Hallo Alpenbummler #7
zu Deiner Frage: Ja habe mir noch eine USB-Steckdose angebaut und dabei die Stromversorgung unter den genannten Anschlusspunkt geklemmt.
Hatte jedoch danach folgenden Fehler: Es erschien die Serviceanzeige aufgrund des verlorengegangenen Servicedatums wie in der Anleitung auf Seite 43 beschreiben. ( dort steht, der Fehler kann bei länger abgeklemmter Batterie auftreten, was jedoch bei mir nicht der Fall war / sehr ärgerlich ). Das Servicedatum hat mir dann die BMW-Werkstatt ( über OBD ) danach freundlicherweise kostenlos korrigiert. Hier wäre eine Korrektur ,z.B über eine Tastenkombination hilfreich, jedoch vom BMW nicht unterstützt
wünsche Gutes Gelingen
- Hubsi1965
Was passiert dann im Winter bei ausgebauter Batterie?shacn6 hat geschrieben: ↑21. März 2018, 19:28 Hallo Alpenbummler #7
Mit besten Grüßen aus dem Pfaffenwinkel
Hubert
R1200R LC
Hubert
R1200R LC
- Alpenbummler
Dankeschön für Eure Tipps und Infos.
Dass man beim Abklemmen der Batterie Datum und Servicedaten verliert liest man immer wieder. Lt. Betriebsanleitung soll die Batterie aber zur Stilllegung abgeklemmt werden (in meiner Anleitung auf Seite 176). Bei der Wiederinbetriebnahme steht nichts von Uhr stellen und Servicedatum korrigieren.
Ich hatte die Batterie diesen Winter abgeklemmt und war überrascht als letzten Samstag nach dem Wiederanklemmen sogar der Tageskilometerstand noch da war.
Ich hab' mittlerweile auch eine Reparaturanleitung zum Batterieplus-Stützpunkt konsultiert. Dort heißt es auch nur "Kappe (2) ausbauen, Batterieplus-Stützpunkt (3) ausbauen, Plusleitung (4) lösen“. Da gibt’s wohl nichts Genaueres zu beachten. Das werd' ich in Kürze ausprobieren.
Natürlich wird - bevor ich ein fettes Pluskabel losschraube - der Batterie-Minuspol abgeklemmt und so isoliert dass er sicher nicht an die Batterie kommt solange das Pluskabel rumhängt.
- Alpenbummler
Der Batterie-Anschluss an meiner R12R LC ist gemacht und ich kann berichten, dass man die Schraube des Batterieplus-Stützpunktes "ganz normal" mit einem T25 Torx-Bit rausschrauben kann. Da fällt hinten keine Mutter runter o.ä. Vorsichtshalber hab' ich auf die lose Schraube mal nicht arg draufgedrückt. Ausgebaut sieht die Schraube so aus:
https://abload.de/img/img_0234batterieplus-dssfy.jpg
https://abload.de/img/img_0238batterieplus-11sp9.jpg
Ich hab' einen Autosicherungshalter direkt unter die Gummilasche geklemmt, mit der die Batterie fixiert wird und das Kabel mit einem Ringschuh unter den Batterieplus-Stützpunkt geklemmt:
https://abload.de/img/img_0248kabelfrbatter66sah.jpg
Zusammen mit dem Minuskabel, das ich einfach unter den Minus-Anschluss an der Batterie geklemmt habe, folgt das Drahtpaar den Original-Kabelsträngen unter die Sitzbank:
https://abload.de/img/img_0251kabelfrbatterzusq1.jpg
Am Batteriekasten brauchte ich nichts verändern. Auch sonst keine Feil-, Bohr- oder Sägearbeiten. Erst verlaufen die Kabel unter der Fahrersitzbank dann weiter unter die Soziussitzbank und dort kommt zum Abschluss ein CTEK-Adapter, an den ich entweder direkt mein CTEK-Ladegerät anstecken kann oder über Adapter, die ich schon länger habe, eine normale Zigarettenanzünderdose, in die man z.B. einen USB-Lader einstecken kann:
https://abload.de/img/img_0258ctek-adapteruftsj3.jpg
So kann ich z.B. in Pausen das Handy unter der Sitzbank verschlossen nachladen.
