Schwimmerkammer R100Rs BJ77
Hallo zusammen
Ich habe mich soeben auf der Suche nach hilfreichen Antwort hier im Forum angemeldet.
Ich habe mir als Ersatz für meine kaputte Schwimmerkammer bei BMW Ba.... eine Ersatzkammer bestellt.
Das gute Teil passt allerdings nicht. Die Kammer müsste viel tiefer sein. Mir fehlen mind. 5mm.
Kann mir jemand weiterhelfen wo ich Eventl. eine passende Kammer bekomme, ggf. bin ich für jeden Tipp dankbar.
Schöne Grüße Mario
Schöne Grüße Mario
Re: Schwimmerkammer R100Rs BJ77
Welche Kammer hast du denn bekommen (Nummer)?
Welche genau brauchst du?
Teilekatalog: http://www.realoem.com/bmw/de/partgrp?i ... 0_RS&mg=13
Edit:
Sehe grad, im Teilekatalog fehlt die Schwimmerkammer als Einzelteil
Edit:
- wolfgang
Hallo Mario,
welche vergaser sind denn montiert?
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Schau dich mal bei de 2-Ventilern um. Viele dort sind Selbstschrauber und haben einen großen Fundus im Keller. Wüdo, Rabenbauer und Siebenrock könnten evtl auch noch liefern.
Hallo, es ist ein Bing 94/40/105 montiert. Ist das der Originale, nehme an, oder ?
Hallo, ich such trotzdem nur die Schwimmerkammer und
Nicht einen ganzen Vergaser.
- wolfgang
Der 40 ist der richtige.
Du hast doch genügend anlaufquellen bekommen mit siebenrock und konsorten. Was willst du mehr?
Hallo Leute, danke ich wurde fündig.Siebenrock kann eine
gebrauchte liefern. Eine falsche hab ich zu Hause liegen, ungefähr 15 Anfragen an div. Händler etc. und 14 negative Antworten. Das Teil f. die 40ger Vergaser wird anscheinend im Nachbau auch nicht mehr hergestellt.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
- wolfgang
Es geht auch in der Regel nicht defekt, nur verloren. Du musst den metallbügel sichern.Das Teil f. die 40ger Vergaser wird anscheinend im Nachbau auch nicht mehr hergestellt.
