Batterie Entladung während der Fahrt
bin seit 2 Monaten Besitzer einer BMW R1150R (Bj. 2002).
Bin im April / Mai ca. 1000 km ohne Probleme damit gefahren.
Vor 3 Wochen sprang der Motor dann nach dem tanken nicht mehr an. Batterie war zu schwach. Habe die Maschine dann nach Hause geschoben, Gott sei Dank nur 500 m.
Habe die Batterie neu geladen.
Konnte dann ca. 10 mal damit zur Arbeit fahren.
Als ich letzte Woche Abends nach Hause zurück fahren wollte, dass gleich Problem. Kein Saft ...
Am nächsten Tag wieder aufgeladen, konnte nun 3 mal damit fahren und schon wieder alle ...
Nach gutem Rat vom Nachbarn und einem weiterem BWM Fahrer, hab ich am Samstag eine neue Batterie eingebaut und voll geladen (Ladeanzeige bei CTK = 7 Dioden)
Bin dann am Sonntag ca. 2 Stunden damit gefahren, habe das Ladegerät danach direkt angeschlossen und siehe da, nur noch 3 Dioden leuchten.
Für steht fest, an der Batterie hat es nicht gelegen.
Meine Vermutung: Lichtmaschine oder Lichtmaschinenregler.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wie kann die Leistung der Lichtmaschinen / des Lichtmaschinenreglers am schnellsten überprüfen?
Schon mal danke für Eure Info. Rudy
Re: Batterie Entladung während der Fahrt
Du kannst erst mal die Spannung an der Batterie bei laufendem Motor messen.
Das sollten über 14V sein.
Wenn das OK ist, würde ich ein Zangenamperemeter nehmen und messen, wie viel Strom an der Batterie geliefert wird. Dabei auf das Vorzeichen achten, wird die Batterie entladen, fließt der Strom in die andere Richtung.
Der Wert sollte auch dann noch positiv sein, wenn alle Verbraucher eingeschaltet sind.
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Was Larsi sagte wäre die schnellste Überprüfung.
Es gibt allerdings auch Limadefekte, die für einen hohen Ruhestrom sorgen, aber laden usw. tun diese noch. Dann ist der Ruhestrom jenseits von gut und böse..
Wenn die Entladung aber auch während der Fahrt passiert, ist die wahrscheinlichkeit groß, hier den den Fehler schon einfach via Spannungsmessung mit Multimeter zu finden wie Larsi schrieb.
Wobei das steht ja nicht wirklich fest
Das mit dem Ladegerät hat keine wirkliche Aussagekraft. Eine Batterie wird nicht wirklich zu 100% vollgeladen im Fahrbetrieb und die Dioden am Ladegerät sind ja nur Stufen des Ladevorgangs, nicht eine Spannungsanziege bzw Kapazitätsanzeige. So bedeutet die 3. DIode beim CTEK nur das die Spannung auf >14V angehoben wird um die Batterie zu laden, während Stufe 7 einfach nur bedeutet das sie jetzt mit Konstanter Spannung eine Erhaltungsladung bekommt
Für den heimischen Gebrauch wenn man keine 100%ige, aber doch schon gute Näherungswerte haben möchte wäre ein Batterietestgerät sinnvoll. Ist günstiger als ein gescheiter Zangenamperemeter.
Als Werkzeug zum prüfen würde ich zum Beispiel empfehlen
Voltcraft VC-330 (ist geeignet für Ruhestrommessung gerade durch die kleinen Ströme die fließen sollen von 0-50mA)
Ancel BA101 (ist ein ausreichendes wenn aber auch kein Ultragenaues Messgerät für den Batteriezustand und Generatorladung und Welligkeit) Ersetzt leider kein Oszillioskop was die Welligkeit angeht, aber Profigeräte wären überdimensioniert bei den 2,3 Fahrzeugen die man lediglich hat.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Für mich hört sich das so an, dass die Batterie beim Fahren nicht geladen wird. Das kann man ganz einfach mit einem Multimeter nachmessen. Miss die Batteriespannung (12-13 V), starte den Motor (geht kurz runter z.B. auf 8 V) und lass' ihn laufen (13-14 V). Dann schalte Verbraucher ein (Licht, Griffheizung, Bremslicht, Warnblinker, …) und beobachte die Spannung. Die darf nie unter 13 V gehen. Wenn doch kommt nicht genug Strom aus der Lichtmaschine. Das kann verschiedene Ursachen haben. Da geb' ich dann ab an Chucky1978. Ich selbst würde bei dieser Diagnose in die Werkstatt gehen (die Diagnose aber selbst machen).
Batteriespannung 12,0V ist schon defekt oder zumindest stark entladen.
Eine volle Batterie hat nach der Ladung (nicht sofort messen!) 12,6 - 12,7V
13V bei laufendem Motor mit Verbrauchern ist auch knapp ...
Normal sind über 14V (nicht über 14,8V) ... nicht schon im Leerlauf, aber ab 1500-2000/min.
- CDDIETER
So ist es. Anhand des Spannungs Verlaufs läßt sich der Zustand der Batterie gut beurteilen.
Wenn man eine Steckdose am Mopet hat, kann man dies mit einem einfachen Spannungsmesser Stecker machen, ohne aufwändig ein Messgerät anzuschließen. Ich suche mal ein Bild und eine Bezugsquelle raus!
- CDDIETER
Hier z.B.
https://www.amazon.de/BlueBeach-voltmet ... er+12+volt
oder noch billiger beim "Onkel aus China".
- friedo59
- Mopped(s): R1100RS + NTV650REVERE
- CDDIETER
Welche Spannung anliegen muß, ist von Lars beschrieben.
- friedo59
- Mopped(s): BMW RT1150
Ich habe dasselbe Problem: Die Batterie wird während des Fahrbetriebes nicht mehr geladen.
Welches Bauteil ist dafür verantwortlich. Muss eine Art Laderegler sein.
Wer kennt sich da in der Elektronik näher aus?
Ulrich
Ulrich
Generator oder Regler ...
Guggst du hier:
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=12_1473
Wie hast du gemessen, dass der Ladestrom fehlt?
Guggst du hier:
- Alpenbummler
Führen wir dieses Problem an zwei Stellen?
Ich würde vorschlagen, wir machen wir an deinem eigenen Thread weiter:
viewtopic.php?p=667033#p667033
