Boxer Jungfrau braucht rat
Werner
Mopped(s): R1200GS TÜ-K25
Re: Boxer Jungfrau braucht rat
#51 Beitrag von Werner »
:shock: meine springt mich nicht an :shock: die steht in der TG und wartet schon wieder auf die nächste Ausfahrt. :roll: Gestern war schon wieder der Tank leer ...... tztztz :roll:
die knackige Nackte BMW
Rockster Edition R80 Nr.1790
22.03.2004 - 11.10.2008 104.002km
Rockster in orange/schwarz
02.04.2009 - 23.08.2015
R1200GS
15.09.2015 - 15.04.2022
#52 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Wir haben am Schliersee Richtung MB etliche Rumspringen sehen dürfen,etliche standen aber auch nur so da :roll:
stefan_ntr
#53 Beitrag von stefan_ntr »
Pumpe sollte beim einschalten der Zuendung kurz anlaufen - Geräusch hoert man. Falls ausgebaut an 12V und prüfen ob sie läuft - auf plus und minus achten. Falls du neue Schläuche im Tank brauchst aufpassen das es spezielle dafür sind. Die normalen loesen sich im Tank auf.
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
DerStaplerfahrer
#54 Beitrag von DerStaplerfahrer »
die Pumpe macht keine Mucks, weder nach einschalten der Zündung, noch beim direkt anlegen von der Mopedbatterie...
einfach mal Neue kaufen
Wo bekomme ich neue Sprittschläuche her die sich nicht auflösen? ---nein, zu BMW geh ich nicht :-P---
prof.Langi
Mopped(s): BMW R850R, Solo MK40
#55 Beitrag von prof.Langi »
In jedem Kfz Handel brauchst nur den richtigen Durchmesser aber gescheit wären die originalen
Ein Leben ohne Moped ist zwar möglich, Aber sinnlos! :D
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#56 Beitrag von locke1 »
:shock: is doch völlig egal, ob da BMW drauf stehl
stefan_ntr
#57 Beitrag von stefan_ntr »
Pumpe und Schläuche bekommst du bei Tills. Ich habe die Bosch Pumpe als Ersatz in meinen beiden BMWs, allerdings passte die erst nach kürzen des Gehäuses und anlöten neuer Kabel. Problem sind die Kabel, denn auch die müssen dauerhaft benzinfest sein. Bekommt man nirgends als Meterware. Ich habe meine am Ende auf dem Schrottplatz aus einem Autotank ausgebaut. Tills hat auch die günstigeren Pumpen im Programm. Eventuell passt die ohne Anpassungsarbeiten (richtige Länge, geschraubte Anschlüsse).
Gruß Stefan
stefan_ntr
#58 Beitrag von stefan_ntr »
Da das Thema Benzinpumpe bei meiner K1200RS - für die R1100S gilt im Prinzip das gleiche, hat die gleiche Pumpe.
http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopi ... 82&t=64984
emca
#59 Beitrag von emca »
Bin mir nicht sicher, aber ich meine, bei der 11er läuft die Benzinpumpe nicht beim Einschalten der Zündung an, das war, meine ich, erst bei 1150er. Vielleicht äußert sich ein 11er Besitzer, soll ja einige geben, die noch so ein Schätzchen im Stall haben.
Und Frage nochmal: Hat deine eine Seilzug- oder hydraulische Kupplung?
Runsten
#60 Beitrag von Runsten »
R 1100 R: Die Benzinpumpe läuft beim Einschalten der Zündung an.
Hans
locke1
#61 Beitrag von locke1 »
und die 11er hat keine hydraulische Kupplungsbetätigung!
emca
#62 Beitrag von emca »
Gab aber einige mit Umbausatz, weil viele Probleme mit der Seilzugkupplung hatten, unter anderen ich und das auf einer Urlaubsahrt ganz massiv. Ein Umbau der sich immer lohnt.
DerStaplerfahrer
#63 Beitrag von DerStaplerfahrer »
Kleines Update,
habe jetzt eine neue Benzinpumpe samt neuem Filter und neuen Leitungen verbaut....das haut schon mal hin...die Pumpe läuft und das Wechselblinken vom ABS ist weg.
Nur ist der Anlasser leider komplett kaputt, habe ihn ausgebaut und überbrückt. Der Schalter funktioniert nur der Motor nicht. Morgen sollte der neue Anlasser da sein. Hoffe das sie dann anspringt. Bin zuversichtlich :-)
DerStaplerfahrer
#64 Beitrag von DerStaplerfahrer »
so, die Möhre läuft....
jetzt noch neue Flüssigkeiten, bissl aufhübschen, TÜV machen und anmelden....mal gucken ob sie mein alter Herr will....
Danke für die hilfreichen Antworten.
Für neue Probleme mache ich neue "Freds" auf.. :-)
SU26
#65 Beitrag von SU26 »
Zeig mal ein Bild von Deinem Kälbchen
