Bordsteckdose defekt
tombmw
Mopped(s): R1150R, schwarz
#1 Beitrag von tombmw »
nach tagelangem Aufladen der Batterie mittels dem originalen BMW Erhaltungsladegerät war die Batterie immer noch schlapp. Habe mal die Spannung am Ladegerät gemessen, war ok - also Strom kommt an.
Stecke ich den Stecker in die Bordsteckdose, und messe die Spannung (Deckel vorher abgebaut) an der Rückseite von der Dose stelle ich fest, da kommt nix an. Also denke ich, ist diese Steckdose kaputt. Hat jemand noch eine andere Idee, oder sogar eine Steckdose zuviel? (€?)
Viele grüße
Tom
Schön isset, wenn et schön is!
ChristianS
Re: Bordsteckdose defekt
#2 Beitrag von ChristianS »
Hat die Bordsteckdose eine Sicherung?
Evtl ist die ja kaputt...
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#3 Beitrag von hixtert »
tombmw hat geschrieben:... Hat jemand noch eine andere Idee...
Etwas die Pluskontakte zusammenbiegen, dann fließt der Saft wieder.
Peter S
#4 Beitrag von Peter S »
Oder an der Steckdose die Kontakte mal reinigen. Die Oxidieren gerne, da die Steckdosen meist nicht 100% Dicht sind. War bei meiner 1150R zumindest so.
Gruß Peter
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#5 Beitrag von FRS 3263 »
Edit: Ich ziehe diesen Beitrag zurück, habe den Ursprungstext mißverstanden. :oops:
