Große Tour: Auf was sollte man achten?
- Michael (GF)
Re: Große Tour: Auf was sollte man achten?
Ähm.. Viele von euch wissen es vielleicht nicht oder haben es vergessen: Früher wurde ein gelber Schal sichtbar am Lenker oder am Spiegel befestigt und alle Motorradfahrer wussten... Man hat ne Panne und benötigt Hilfe.
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
- uelbich
- Mopped(s): K2LT (BJ99), Niken GT
Re: RE: Re: RE: Re: Große Tour: Auf was sollte man achten?
Chucky1978 hat geschrieben:... bis au den letzten Abschnitt der aber wohl auch mehr scherzhaft gemeint war ;-
Richtig erkannt,
Aber jetzt wieder zurück zum Thema, es ging ja nicht um Pannen sondern um das was man/frau auf große Tour mitnimmt !
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
2. LT, noch Champanger *1999
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
Und für den Notfall ein kleines Döschen WD40 o. ä. Vor zwei Jahre auf dem See am Gipfel des Giau angehalten. War zu früh im Jahr und so gut wie niemand unterwegs. Das Motorrad sprang nicht mehr an. Nach reichlichem Suchen musste es der Notaus-Schalter sein. Ein bisschen sprühen, ein bisschen bewegen und es ging zum Glück problemlos bis heute weiter. War einfach Oxidation.
- halbcent
Jo, alte Boikerweisheit: ´nen Fläschchen WD40, 2..3 Kabelbinder und einen Flaschenöffner - kommste durch die ganze Welt
Steffen
die Welt ist eine Kurve
Steffen
Sorry, war nicht der Giau, sondern Gavia!!! Ich werde langsam alt...Bartl hat geschrieben:Und für den Notfall ein kleines Döschen WD40 o. ä. Vor zwei Jahre auf dem See am Gipfel des Giau angehalten. War zu früh im Jahr und so gut wie niemand unterwegs. Das Motorrad sprang nicht mehr an. Nach reichlichem Suchen musste es der Notaus-Schalter sein. Ein bisschen sprühen, ein bisschen bewegen und es ging zum Glück problemlos bis heute weiter. War einfach Oxidation.
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Funktioniert WD 40 auf beiden Pässen?
Nicht, dass eine wesentliche Information untergeht.
Denke einmal, auf dem Gavia könnte es wegen der größeren Höhe Probleme geben, weil die Dose wegen des geringen Luftdrucks platzen könnte. Also vorher Wetterbericht hören und nur bei Hochdrucklage mitnehmen. Stell dir mal die Sauerei vor, wenn Abschleppseil, Kompressor, Starthilfekabel und alle möglichen wichtigen Pumpen mit WD 40 eingejaucht sind.
Also:
Allgemein: Auf dem Giau gibt es kurz vor der Paßhöhe keinen See.
Zu 1) Auf dem Giau habe ich es noch nicht probiert.
zu 2) auf dem Gavia war kein Problem mehr, da ich vorher das Stilfser Joch gefahren bin. Aus Sicherheitsgründen habe ich schon im Vinschgau etwas Druck abgelassen, um damit die Explosionsgefahr zu senken.
Hoffentlich warst das nicht du, der auf dem Joch auf Wunsch des Fahrers einer mobilen Straßensperre, ugs. Harald Detlefsen, die Bremsscheiben eingesprüht hat, weil die so quitschten. Oder hast du es etwa einfach in die Landschaft gesprüht und deshalb hat es da oben diesen Winter nicht richtig geschneit?Bartl hat geschrieben: zu 2) (...) Aus Sicherheitsgründen habe ich schon im Vinschgau etwas Druck abgelassen, um damit die Explosionsgefahr zu senken.
Sorry, weil ich ein ganz klein wenig vom Thema abkomme, die wichtigen Dinge wurden aber eh schon abgehandelt, dass man zB. unbedingt ein Pumpensortiment dabei haben muss.
Da sind schon viele Tipps zusammengekommen. Besten Dank! ...habe mir einige Notizen gemacht
...die Tour an sich werde ich nur grob vorplanen, mit diversen Highlights. Die Details für die Tagesstrecke sollen "spontan" kommen. Mit den km/Tag bin ich mir noch ziemlich unsicher. Mit meinem "Nackig-Motorrad" fahr ich gewöhnlich nicht schneller als 100km/h. Überwiegend werde ich auf Landstraßen unterwegs sein und so wahrscheinlich 60km/h im Durchschnitt machen. Ein paar Pausen zwischendurch und schon sind die Gesamtkilometer am Tag ziemlich limitiert. Es wird sicher Tage geben, wo ich mehr oder weniger fahre. Anfangs hatte ich mit 300km am Tag gerechnet. Ich habe aber das Gefühl, dass ich nach unten korrigieren muss. Was sind eure Erfahrungen? Wie lange haltet ihrs auf der Maschine aus? Und wieviel Tage hintereinander?
Danke!
Ja ja, ich meine schon eine richtige Großformatkamera; 4x5 Zoll ist so ein Film groß. Dagegen ist "Vollformat" echt winzig (check this)halbcent hat geschrieben:(Nimmst Du wirklich Großformatkameraausrüstung mit oder wohl eher Vollformat also Kleinbild?)
Gute Idee! Wusste gar nicht, dass es das gibt.emca hat geschrieben:Anstatt Luftpumpe sind mir als Viel- und Weitreisender die CO² Kartuschen lieber und ich habe sie auch schon erfolgreich eingesetzt.
Bei der Unterwäsche hatte ich an Merinwolle gedacht, die soll bei Wanderern sehr beliebt sein - gruchsneutral und gutes Körperklima. Hab's aber noch nie probiert.emca hat geschrieben:... zwei Garnituren Unterwäsche. Auch heute stelle ich immer noch fest, ich habe zu viel mitgenommen, obwohl ich heutzutage vielleicht ein 1/3 von der Wäschemenge von früher mitnehme. Was mich auch all die Jahrzehnte begleitet, ist eine gedrillte Gummiwäscheleinen, da brauch man keine Klammern und kann auch mal im Hotelzimmer gespannt werden.
Ich hatte eh vor, einen Laptop mitzunehmen und einen weiteren externen Datenspeicher für diverse Backups.Pumpe hat geschrieben:Hallo, wenn möglich würde ich die Navidaten auf einer Speicherkarte und nicht auf dem Gerätespeicher abspeichern. Wenn das Navi abraucht, kannst Du zur Not ein neues besorgen und hast Deine Touren immer noch...
Danke!
Mike N.
- skoss
- Mopped(s): R1100RT(2x),R1250RT
Bei niedrigen Temperaturen kann noch ein kleines Fläschchen Türschlossenteiser hilfreich sein. Aber nicht in den Koffern oder dem Handschuhfach, sondern im Tankrucksack oder am Mann.
Mir ist es schon passiert, dass nach einer Pause das Zündschloss eingefroren war und der Schlüssel nicht mehr reinging.
Und ebenso, dass er sich nach einer Fahrt zwar noch etwas drehen liess, aber nicht vollständig und deshalb nicht mehr abgezogen werden konnte. Da bietet sich dann noch ein Ersatzschlüssel an, damit man in diesem Fall an die Koffer oder den Tank kommt. Ich habe dazu von einem Schlüssel den Plastikknauf entfernt, so passt er problemlos ins Portemonnaie.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
- Wobbel
- Mopped(s): R1200R LC 2016
Ist für kaltes Wetter ne tolle Sache, im Sommer denke ich zu warm. Ich empfehle dir rein synthetische Funktionswäsche. Wärmt an kühlen Tagen, ist auch bei Wärme gut zu tragen, hat ein kleines Packmaß und trocknet schnell. Wenn du die Abends durchs Wasser ziehst ist die Morgens trocken, das funktioniert bei Wolle so nicht.MikeN hat geschrieben:Bei der Unterwäsche hatte ich an Merinwolle gedacht, die soll bei Wanderern sehr beliebt sein - gruchsneutral und gutes Körperklima. Hab's aber noch nie probiert.
Wobbel
Wobbel
- CDDIETER
...mehr als eine Unterhose, sonst "klappt es nicht mit der Nachbarin" und ist auch nicht so ganz "geruchsneutral"
Mein Tipp: Wäsche in Vakuum Beuteln verschliessen, das spart Platz und ist wasserdicht. Auch fúr andere Dinge, wie z.B. Tabletten, Papiere, empfindliche Ersatzteile ist diese Methode gut.
Eine Unterhose kann man dreimal wenden
- manfred180161
Wie das?
Sorry, aber ich kommen aus dem Textilbereich, 35 Jahre darin tätig.
Jetzt mal ganz neutral ausgedrückt: Zwei Garnituren Unterwäsche reicht für zwei Tage! Motorradunterwäsche kann man die doppelte Zeit tragen. Man sollte dann aber trotzdem mind. fünf für lange Touren mitnehmen. In diesem Fall kann mal eine kaputt gehen.
Ich habe die "gute" Vanucci, die nach fünf Tagestouren bereits Pillingeffekt zeigen.
Im Versand kommt manchmal Unterwäsche zurück, die man nur noch mit einem lange Stab "anfassen" kann. Und wer einen warmen Tag mit dem Motorrad unterwegs war weiß wie er sich fühlt. Deshalb denke ich aus Erfahrung, dass jeder wenigstens ein bisschen auf seine Hygiene achten sollte. Sorgt ja auch Krankheiten vor.
- manfred180161
Kann man auch abends kurz mit Shampoo auswaschen.
Danach in ein Handtuch und zwei Minuten darauf Samba tanzen = nahezu trocken.
1. normalmanfred180161 hat geschrieben:Wie das?
2. das Braune vorne
3. das Braune hinten außen
4. das Braune vorne außen
(bitte nicht soooo ernst nehmen)
Klasse,
Danke für den Tip.
Man lernt täglich was neues.
schöne geruchsneutrale Grüße
vom
Johann
Danke für den Tip.
vom
Johann
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Da bekommt der Begriff "Angstrand" eine ganz neue Bedeutung
- Mopped(s): BMW R65 und R1200R
Auf Dauer ohne Stress maximal fünf Stunden reine Fahrzeit am Tag:MikeN hat geschrieben:Anfangs hatte ich mit 300km am Tag gerechnet. Ich habe aber das Gefühl, dass ich nach unten korrigieren muss. Was sind eure Erfahrungen? Wie lange haltet ihrs auf der Maschine aus? Und wieviel Tage hintereinander?
- Autobahn 500km
- Bundesstraße 300km
- Nebenstraßen/Pässe 200km
Gruß, Stefan
