Onlineroutenplaner: "kurviger.de"
emca
Re: Onlineroutenplaner: "kurviger.de"
#101 Beitrag von emca »
Hi Robin,
vielen Dank für das Update und den Hinweis auf die App. Nutze das Programm ständig und freue mich um so mehr, dass es jetzt eine App fürs Handy gibt.
Die Einfachheit von "kurviger" ohne jeden Firlefanz ist genau das, was ich mir als Motorradfahrer immer gewünscht habe. Mal sehen, ob mich die App auch so überzeugt, wie das Programm. Auf alle Fälle vielen Dank dafür.
#102 Beitrag von Larsi »
:oops: :shock:
kurviger
#103 Beitrag von kurviger »
Larsi hat geschrieben: 28. Mai 2017, 19:21 Dabei habe ich keine Einstellung gefunden, die meine sich bewegende Position auf dem Bildschirm fixiert und die Karte nachführt. OsmAnd kann das.
Nach einigen Kilometern auf dem abgebildeten Track (keine Anzeige in diversen Anzeigeflächen und ein "!" in der Mitte) hab ich dann realisiert, dass ich wohl falsch herum auf dem Track unterwegs bin. :roll:
Aber kein Problem, da war doch der Punkt "Route umkehren". Also angewendet.
Leider ohne Erfolg, denn der Apparat wollte mich ums verrecken nicht an der jetzigen Stelle die Route abfahren lassen, sondern erst zurück zum Startpunkt. Der lag aber schon 10km zurück.
Dann halt was anderes:
Kann der Apparat mich (30km von zuhause) auf einer 80km-Runde nach Hause bringen?
So eine Funktion hab ich nicht gefunden. (Gibts das? Fände ich toll)
Schnell bemerkte ich, dass die "extra kurvig"-Option im Weserbergland nicht meinen Vorlieben entspricht, da wurde noch lange nicht das volle Register gezogen. Also noch einen weiteren Haken bei "Hauptstraßen vermeiden" und die Route neu berechnet. Da will der Apparat wieder zum Start zurück (ok), ließ sich aber nicht überreden, die aktuelle Position auf der Route aufzunehmen und weiter zu routen.
Bin dann auf dem Track nach Hause gefahren.
Die Streckenführung an sich war ab jetzt ok.
Nicht brilliant, aber für einen Nichtkenner der besten Strecken durchaus lohnenswert.
Hi Larsi,
vielen Dank für das detaillierte Feedback.
Dem Track auf der Karte folgen geht auch mit Kurviger :), du musst lange auf den "meine Position" Knopf drücken, neben dem Navigationsknopf. Die Funktion ist etwas versteckt, dann sollte es aber ohne Probleme gehen. Dann bewegt sich die Karte mit deiner Position mit, du musst aber selbst schauen, dass du richtig abbiegst, das geht mit der Navigation natürlich entspannter :).
Die von dir angesprochene Funktio: "Kann der Apparat mich (30km von zuhause) auf einer 80km-Runde nach Hause bringen?", wurde schon ein paar mal angefragt und ist für die Zukunft geplant.
Das Problem mit den Wegpunkten ist bekannt und kommt leider öfters mal hoch. In diesem Fall hättest du den ersten Wegpunkt löschen müssen. Das geht über das Menü->Route->Wegpunkte. Wir arbeiten an einer besseren Lösung.
Mit den verschiedenen Routen Optionen muss man etwas spielen, je nach Vorliebe passt Hauptstraßen vermeiden oder eben nicht. In meiner Heimat (Süd-Westen) gefallen mir die Routen ohne besser. Im Norden finde ich die Routen mit Hauptstraßen vermeiden besser. Auch extra Kurvig, Kurvig, ode auch Schnellste liefern normalerweise unterschiedliche Ergebnisse die je nach Gusto besser passen können.
Auf der Hausstrecke wird ein Navi nie die eigene Routenplanung schlagen ;).
Dlzg Robin
#104 Beitrag von Larsi »
Hallo Robin
Danke für die Rückmeldung, werde deine Tipps zeitnah ausprobieren.
kurviger hat geschrieben:...
Löschen des Startpunkts hatte ich auch probiert, als ich den Neustart zwischen altem Startpunkt und erstem Zwischenziel erwirken wollte. Das hat nicht geklappt, aber vielleicht habe ich auch etwas falsch gemacht, muss ich nochmal testen.
Und klar, meine Hausstrecke findet der Apparat nur schwerlich
Das erwarte ich auch nicht, daher habe ich ja mit den Einstellungen gespielt um zu sehen, was möglich ist. Und es war bisher auch nur eine Testfahrt.
Als nächstes ist eine zufällige Rundtour über 80-120km von zuhause geplant ... mal sehen, was der Apparat so anbieten kann.
#105 Beitrag von Larsi »
Solche 80-120km Ausfahrten mache ich oft nach Feierabend mit ein paar Freunden mit unseren Cabrios/Oldtimern. Leider ist unser Aktionsradius nicht allzu groß weil wir recht langsam sind, doch zum testen und probieren sicher nicht schlecht.
Für so kurze Strecken ist übrigens der Schieberegler recht fummelig.
kurviger
#106 Beitrag von kurviger »
Hi Larsi,
Ok, also das sollte funktionieren. Vielleicht war das Problem, dass du dich auf der Route befunden hast. Du könntest auch Probieren den Startpunkt zu deiner aktuellen Position zu verschieben. Bzw. direkt über das auf deine Position drücken und "als Start setzen".
Stimmt :), hab ich mal auf die ToDo-Liste genommen.
Lg Robin
#107 Beitrag von Larsi »
Mittlerweile nutze ich die App recht häufig und alles funktioniert für meine Zwecke prima. :D
Ein bis zwei Dinge habe ich aber noch auf meinem Wunschzettel bzw noch nicht gefunden. :roll:
- ich würde gerne bei den zufälligen Roundtouren alternativ zur Himmelsrichtung ein (Zwischen)Ziel eingeben können.
zB: die Route Holzminden-Hameln ist direkt ca 45km, kurvig 55-60km
Eingeben möchte ich: "xxx (zB 150) km Rundtour um Holzminden mit Zwischenziel Eiscafé in Hameln"
und
- ich hätte gerne eine Funktion, wo ich ein Ziel auf einem beliebigen, kurvigen Umweg anfahre
zB: Ich möchte gerne eingeben können "Start=Holzminden, Ziel=Hameln, Steckenlänge=xxx (zB 100) km"
Vielleicht bin ich ja nicht der einzige mit solchen Wünschen :oops:
kurviger
#108 Beitrag von kurviger »
Hi Lars,
freut mich, dass dir die App gefällt und vielen Dank für dein Feedback :).
Beide Punkte werden ab und zu mal angefragt und ich finde beide Punkte durchaus wichtig.
Beide Punkte sind leider nicht ganz einfach umzusetzen, wir versuchen das aber in Zukunft anzubieten.
Lg Robin
#109 Beitrag von Larsi »
Ich harre der Dinge und hoffe das Beste 8)
emca
#110 Beitrag von emca »
Habe natürlich die App auch installiert, mache aber die Planung lieber auf dem PC und überspiele sie gleich ins Navi.
Im anstehenden Urlaub muss aber das Handy herhalten, mal sehen, was mir "Kurviger" so alles vor die Räder legt und ob es noch besser ist, als die Funktion in meinem TT 2013 mit der Wahlmöglichkeit: Kurvenreiche Route planen. Beim Rundkurs hier vor der Haustür hat Kurviger eindeutig die Nase vorne, eine sehr schöne Funktion.
emca
#111 Beitrag von emca »
Nur so nebenbei bemerkt, ich habe im Urlaub 2017 weder das eine, noch das andere benutzt. Bin frei nach Nase gefahren und dort geblieben, wo es mir gefiel. Also zwei Orte eingegeben, den Rest hat TT 2013 gemacht und das sehr gut.
Jetzt stellt sich für die 2018 Planung wieder einmal die leidige Frage, wie kann man im Planer, der auf Google Maps basiert, (Kurviger u.a.) die Wintersperre aufheben? Nur ein Beispiel, von Sölden nach Meran, das sind normal ca. 50 - 60 km, auf dem Routenplaner gehts außenherum 200 km. :twisted: Vielleicht wurde sie schon irgendwo beantwortet, leider für mich nicht auffindbar. Tante Gugl hat auch keinen Rat. :evil:
Gut, wenn ich die Orte eingebe, werden sie zur Reisezeit auf dem kürzesten Weg gefahren, ich möchte aber jetzt die Strecke 1 : 1 sehen und das mit der richtigen Entfernung usw. Wer weiß mehr? :idea:
Alex.
#112 Beitrag von Alex. »
Bei mir geht's:
kurviger.de basiert auf OpenStreetMap
Es sind 80 km :)
Gruß Alex
(aka varoque)
wohi
Mopped(s): GS LC
#113 Beitrag von wohi »
Kurviger basiert nicht auf der Google Maps-API und auch nicht auf deren Strassendaten, sondern auf der graphhopper-API, die mit OSM Strassendaten arbeitet.
https://docs.kurviger.de/start?id=de/we ... entwickler
Deswegen gibt es dort auch keine Probleme mit der Wintersperre, wie z.B. bei MotoPlaner.
lg,
Wolfgang
emca
#114 Beitrag von emca »
Jeder blamiert sich so gut er kann, ich habe Kurviger mit meinem Standardprogramm RouteConverter verwechselt. :oops: Trotzdem gut, dass ich gefragt habe, denn das war mir unbekannt, dass Kurviger das kann. Danke für die Info.
#115 Beitrag von Larsi »
Hallo Robin
Danke für die "Kooperation" von Kurviger.de mit dem eingestellten Motoplaner zur weiteren Nutzung der Motoplaner-Dateien.
Finde ich klasse, dass es ein Miteinander gibt, viele Motoplaner-Nutzer werden diesen Schritt begrüßen (behaupte ich mal).
kurviger
#116 Beitrag von kurviger »
Danke für das Feedback Lars, die Hoffnung haben wir auch. Wäre schade wenn die ganze Planungsarbeit im Motoplaner der letzen Jahre auf einmal kaputt wäre :)
Lg Robin
Lumi
#117 Beitrag von Lumi »
Schade das es die Funktion nicht gibt:
Rundtour um den Startpunkt.
Wenn ich in Idar Oberstein bin dann möchte ich eine Rundtour im Hunsrück und nicht bis weit in den Pfälzer Wald oder die Mosel Gegend. Man kann auch 250 km um den Startpunkt herum fahren
GS 2015
#118 Beitrag von CDDIETER »
Man kann den Startpunkt doch irgendwo in den Hunsrück verlegen und von da eine Rundtour in die gewünschte Richtung planen lassen. Die Anfahrt zum Startpunkt zur Rundstrecke addieren und fertig ist der Vorschlag. Mit dem "Gummiband" kann man bei Bedarf noch Änderungen machen bis die Länge passt.
