Worauf achten bei gebrauchter R1100GS
- Timmy88
- Mopped(s): R1100R
Re: Worauf achten bei gebrauchter R1100GS
Grüße aus dem sonnigen Breisgau
Timmy
Timmy
- Timmy88
- Mopped(s): R1100R
Habe sie heute Probe gefahren, wirklich eine sehr gepflegte, solide Maschine und ich überlege ob ich sie nehme. Sieht eigentlich recht gut aus.
Hatte etwas Startschwierigkeiten aber sie stand auch schon etwas, die ABS Lightshow am Anfang hat sich nach ein paar Minuten fahren aber wieder gelegt. Kupplung kommt etwas spät aber packt zu.
Eigentlich keine Schrammen, nur ein Satz neue Reifen stehen nach dieser Saison an.
Chris
Chris
Timmy
Timmy
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Also scheint es ja doch gut zu werden, natürlich hast du vollkommen Recht, für 2,5€ bekommst du keine GS. Wenn es bei der R keinen großen Wartungsstau gibt, hält das Teil mindestens noch einmal so viele Km. Wichtig ist immer, dass das ABS regelmäßig arbeitet, denn dann geht es auch nicht kaputt! Wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit dem Mopped!
- Timmy88
- Mopped(s): R1100R
Danke, was ich noch überlege ist, das sie ja jetzt 100 tkm hat und soweit ich weis bei diesem km-Stand doch eine Inspektion anstehet. Hat der Vorbesitzer aber wohl nicht dran gedacht. Muss ich nochmals mit ihm reden.
Chris
Chris
Timmy
Timmy
- Laufzwerg
Was kostet die Blaue, Chris?
Viele Grüße,
Martin
Durchschnittsverbrauch meiner R1100RS:
http://images.spritmonitor.de/837504_5.png
Martin
- Timmy88
- Mopped(s): R1100R
- Kleinnotte
Dann rede mit dem Verkäufer nochmal und informiere dich, was denn die anstehende Inspektion kosten würde! Sicherlich kann man sich mit dem Verkäufer einigen und es gibt vielleicht noch einen kleinen Nachlass!
- Timmy88
- Mopped(s): R1100R
Tja, das wird schwierig, denn er meinte das erst "kürzlich" Öl etc. gewechselt worden seien und er nicht meint das sie eine Inspektion braucht. Preislich geht nichts mehr.
Na ich bin da leider immer etwas zu vorsichtig und werde mir das nochmal überlegen. Eine Inspektion kostet sicher auch was um 300,- € denke ich, wird ja eine 'große' sein. Aber mal abwarten.
Chris
Chris
Timmy
Timmy
- Laufzwerg
Ich würde mir das mit dem Ölwechsel belegen lassen, dabei siehst du ob er ne „Historie“ von der Wartung hat oder nichts.
Ist halt immer so ne Sache wenn man in der Preisklasse kauft, ich würde alle Flüssigkeiten, den Luftfilter und den Riemen wechseln. Wenn du das nicht selber kannst dann liegst du gut mit deinen 300€
Viele Grüße,
Martin
Martin
Du schreibst das die Kupplung spät greift!?? ich würde mir das genau anschaun, wenn die nicht richtig ( am Getriebe) eingestellt is verschleißt die rasch und das wird teuer wenn nicht selbst geschraubt werden kann .
Die Einstellschraube am Handgriff mus 12mm rausgeschraubt sein, dann sollten max 7mm spiel am Griff vorhanden sein! is dem nicht so muss! am Getriebe ( Ausrückhebel)das Handhebelspiel eingestellt werden !!!!!!
Gruß Bernd
Anlasser raus, dann kann man die Dicke der Reibscheibe messen!
http://www.powerboxer.de/getriebe-kuppl ... -bei-r11x0
schei.. auf Ölwechsel, Bremsflüssigkeit wäre mir wichtig vorallem im ABS-Modulator! und schau dir die Bremsleitungen genau an, sind s noch die orig. wäre das sehr schlecht , die quellen mit der zeit von innen auf dann löst die Bremse nicht mehr! Stahlfex wäre schön
sonst nen schickes Teil, aber nicht blenden lassen und eventuelle vollgekosten im Auge behalten
Gruß Bernd
Zuletzt geändert von locke1 am 14. Februar 2018, 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Timmy88
- Mopped(s): R1100R
Hmmm er meinte es wäre noch die erste Kupplung. Hört sich doch auch verdächtig an, oder?
Halte die Kupplungen wirklich sooo lang?
Chris
Chris
Timmy
Timmy
bei guter Einstellung und vernünfiger Fahrweise, nochmal so viel !!
- Timmy88
- Mopped(s): R1100R
Mist, das wird nichts mit einem neuen Motorrad, der Familienfrieden würde so seehr zusammenbrechen. Ich verstehe es zwar nicht aber ist eben einfach doof.
Wenn es euch nichts ausmacht werde ich aber immer noch weiter mal ins Forum schauen.
Chris
Chris
Timmy
Timmy
- Kleinnotte
Echt schade, hatte mich für dich schon mitgefreut, aber vielleicht klappt es ja doch noch!
Zefix aber auch nochmal, daß die Frauen immer die Hosen anhaben müssen!
Echt schade, daß da nix draus wird!
- Laufzwerg
Wenn es am Preis liegt und du trotzdem möglichst günstig und wartungsarm einfach nur Motorrad fahren willst, empfehle ich dir eine Honda NTV. Hat Kardan, der Motor ist unkaputtbar und du bekommst auch gute Modelle unter 1000€
Oder hat die Frau etwas gegen Motorrad fahren an Sich?
Viele Grüße,
Martin
Martin
- Timmy88
- Mopped(s): R1100R
Ja, sieht so aus als ob meine Frau immer rambazamba macht wenn ich ein Motorrad, weil sie es nicht kann und einfach immer zu viel Angst um mich hat. Ist aber etwas zu übertrieben finde ich.
Ist eben einfach schwer wenn man von kleinauf immer gerne Motorrad gefahren ist und dann wieder einsteigen möchte, aber dann immer Steine in den Weg gelegt bekommt.
Aber wie ich schon geschrieben hab, ich werde weiterhin die Augen offen halten und Ausschau halten auf den richtigen Moment.
Christian
Christian
Timmy
Timmy
Ja so is das halt, kenn ich von mir und jetzt von meinem Neffe. Der würde auch gern kann aber nich wirklich, man sollte eben überlegen ob es sinn macht ein moped zu kaufen!!
Das braucht Zeit u. Geld und einfach nur kaufen um zu haben ist eben nicht immer zielführend.
Meine bessere Hälfte hat anfangs auch immer theater gemacht , sie habe keinen Biker geheiratet- aber nen Fernfahrer wo is da der Unterschied?! Nu is vorbei mit LKW-fahren und ich habs einfach gemacht und zur straffe mus ich allein Biken , was bin ich doch traurig, inzwischen is alles wie immer und sie hats akzeptiert
Wie gesagt, ich war jahrelang im Internationalen Ferhnverkehr unterwegs da macht Biken nich wirklich sinn (Zeit) wenn der Papa nur zwei Tage zu hause is, nu bin ich leider EU-Rentner hab aber die zeit zum Biken aber ohne Selberschrauben würde es wohl schwer werden ( finanziell) .
Es bingt nichts sich nen Bike zu holen und dann keine Paste zu haben um nen zweiten Satz reifen in Jahr zu kaufen, der schlägt auch mit 250-300€ inkl.Reifenhändler zu buche!!
Aber auch zu meinem Neffe sag ich immer "Jedes Jahr ohne Bike, ist ein verschängtes Jahr" is gemein aber Wahr
Ein Bike mal ein Wochenende Leihen und mit s`Frauchen nen schönes wellness Wochenende mit Biken, soll Wunder bewirken
Bei mir hats nischt gebracht
Gruß Bernd
Gruß Bernd
