Zündkerzenabzieher
yy-zz
Zündkerzenabzieher
#1 Beitrag von yy-zz »
ist es nötig für den Zündkerzenwechsel,
einen Abzieher zu kaufen !?!
https://www.ebay.de/itm/Original-BMW-Mo ... SwejpfNO2Z
Bin Handwerklich nicht ungeschickt, nur wenn er Kaput geht, wär
natürlich ärgerlich.
Gruß Chris
DieterQ
Mopped(s): K1300S
Re: Zündkerzenabzieher
#2 Beitrag von DieterQ »
Hallo Chris,
bei der R kenne ich mich nicht aus. Ich habe diesen Abzieher bei der K, da war er für mich sehr hilfreich. Würde ich wieder kaufen. Allerdings kommt mir das Ebay Angebot sehr hoch vor, vermutlich weil das Porto für versicherten Versand dabei ist. Ich glaube, dass ich vor einigen Jahren ca. 3€ dafür bezahlt habe.
Bei der Anwendung ist unbedingt zu beachten, dass du den Abzieher mit einer (Wapu)Zange zusammen drückst wenn du ziehst, sonst rutscht er aus dem Kerzenstecker. Bei der K war es auch nötig, einen Hebel, z. B. Schraubendreher, durch den Abzieher zu stecken und am Motor aufzulegen. Damit kann man dann durch die Hebelwirkung einfacher und gut dosierbar ziehen. Für mache Stecker habe ich den Abzieher mit einem stabilen Kabelbinder verlängert und den Hebel durch diese Kabelbinderschlaufe gesteckt.
Bei der R kann das natürlich anders sein.
Gruß Dieter
RE7
#3 Beitrag von RE7 »
Schraubendreher zum Aushebeln reicht. Lappen am Widerlager unterlegen. Bissl Gefühl und gut iss.
Werner
Mopped(s): R1200GS TÜ-K25
#4 Beitrag von Werner »
yy-zz hat geschrieben: 28. März 2021, 18:06 Hallo zusammen,
Gruß Chris
Hallo Chris,
für das Geld gibts den auch in Alu. Der ist besser als das Plastikteil das sowieso im normalen Bordwerkzeug vorhanden ist. Das war jedenfalls auch noch bei meiner GS von 2011.
die knackige Nackte BMW
Rockster Edition R80 Nr.1790
22.03.2004 - 11.10.2008 104.002km
Rockster in orange/schwarz
02.04.2009 - 23.08.2015
R1200GS
15.09.2015 - 15.04.2022
#5 Beitrag von joerg58kr »
Das Ding steckt doch in jedem Bordwerkzeug. Bietet Leebmann übrigens auch so direkt ohne ebay an für 4,08€ plus Versand:
https://www.leebmann24.de/abzieher-f-ke ... 73248.html
Wer also noch mehr braucht kommt da evtl. günstiger :D
Vulcanowesti
#6 Beitrag von Vulcanowesti »
Den Abzieher aus Alu gibt`s billig bei Aliexpress. Den benutze ich seit längeren.
z.Bsp
https://de.aliexpress.com/wholesale?cat ... bmw+r1200r
yy-zz
#7 Beitrag von yy-zz »
schon mal vielen Dank für die Antworten.
Ob es im Bordwerkzeug ist muss ich echt nachschauen.
Aber ich denke mit gebogener Spitzzange und schlauch drüber sollte es zum ziehen sein.
Irgenwie muss ich den Abzieher ja auch einfädeln.
Vielen Dank
Werner
#8 Beitrag von Werner »
Gut ist es wenn man vor dem Abziehen das Kabel aussteckt :D
R1200GS
chefffe
#9 Beitrag von chefffe »
Der Abzieher ist doch wieder mal ein klarer Fall fürs Selbstdrucken mit dem 3D Drucker :D
Ich bin mir mittlerweile recht sicher das sich so ein Drucker recht schnell amortisiert. Was ich damit schon alles gedruckt und gespart habe ...
#10 Beitrag von joerg58kr »
Ist doch nur etwas für die Leute, die das Ding verbaselt haben oder ohne nachzudenken, gleich jeden Kram kaufen, der angeboten wird :D
Wutz
Mopped(s): R1200R LC / 16
#11 Beitrag von Wutz »
Den kannst Du nehmen, habe ich auch.
Klar geht ein Schraubenzieher, muss aber nicht sein
Twin61
Mopped(s): R1200gs LC K50
#12 Beitrag von Twin61 »
Hallo in die Runde, habe eben bei mir die Zündkerzen gewechselt.
Habe vorher überlegt ob ich den Abzieher bestellen soll oder nicht. Selbst wenn ich alle 2 Jahre die Kerzen wechseln sollte ist es doch recht selten. Ging mit Schraubendreher und Lappen gaz einfach. Man muss dem Gummi im Stecker nur Zeit geben sich von der Kerze zu lösen. Also Kerzenstecker erst einmal 15 Grad drehen und dann abziehen. Ansonsten bin ich aber auch dafür für Wartungs- und Reparaturarbeiten nur bestes Werkzeug zu verwenden. Wenn man selber schraubt sollte man nich versuchen doppelt zu sparen. Also am Stundenlohn und am Material. Dann geht es meistens schief weil die Routine fehlt. Also selber machen und gutes Material und Werkzeug verwenden.
SaT
Mopped(s): R 1200 RS, Bj. 2017
#13 Beitrag von SaT »
Servus,
für 2,79€ gibts den bei
https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-abzie ... 137673248/
Grüßle
Sigi
KGO
#14 Beitrag von KGO »
Hallo in die Runde, hab zum Kerzenwechsel auch den BMW - Abzieher, eigentlich ist es ja nur eine Kunstoffklammer, verwendet! Klappt einwandfrei, auch ohne zusätzliche Hilfsmittel, ist nichts für Grobmotoriker, man sollte aber schon ein wenig Kraft in den Fingern haben und die Klammer fest zusammendrücken um die Stecker/Spuleneinheit herausziehen.
Kuckuck
#15 Beitrag von Kuckuck »
Um den Kerzenstecker mit seinem Dichtmaterial am "Festbacken" an der Zündkerze (=Isolator) zu hindern, gibt es von Beru ein "Fett" (=Trennmittel). Damit rutscht der Stecker auch nach längerem Einsatz erheblich leichter von der Kerze,
mit harzlichem Glück auf,
Werner
Lerne zuzuhören, und du wirst auch von denjenigen Nutzen ziehen, die dummes Zeug reden
(Platon)
