Öltemperaturanzeige
Öltemperaturanzeige
Hallo, bei meiner R1250R Bj 03/20 zeigt die Anzeige neben dem Ölkännchen im BC seit der Inspektion nur noch Striche - - -. Werkstatt sagt, das sei normal. Da stünde erst ab einer bestimmten Temperatur ein Wert. Auch nach 50km Fahrt erscheint aber nichts. Kann das sein?
- Jouni
- Mopped(s): R75/5, R100R, R1150R
Re: Öltemperaturanzeige
Ich kenne mich mit den jüngeren Maschinen nicht aus, würde aber ein abgerutschtes Kabel, einen korrodierten Kontakt, ein gebrochenes Kabel oder einen defekten Sensor vermuten. Der BC bekommt dann kein Signal. Kann -unbeabsichtigt- durch Manipulationen im Rahmen einer Inspektion passieren. Grüße, Jochen
- Taxicup
- Mopped(s): R1200R LC
Meine R1200R LC zeigt auch im kalten Zustand einen Wert an.
Die Technik müsste ja hier grundsätzlich gleich sein...
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Der Motor muss im Ebenen Stand einige Sekunden im Leerlauf laufen bis die "Öl OK"-Anzeige kommt.
Lies mal im Handbuch die Details nach.
- Mopped(s): R1250GS
Die R zeigt die Öltemperatur an? Meine GS nicht, die zeigt nur die Wassertemperatur, oder ob der Ölstand OK ist. Für diese Anzeige gibt es aber div. Voraussetzungen wie Leerlauf, Motor warm, Fahrzeug muss gerade stehen und kein Seitenständer ausgeklappt.
Wird wohl bei der R genauso sein.
- Alpenbummler
Bei meiner R steht da auch nur "OIL OK", keine Temperatur in Zahlen.
Das ist doch nur die Ölstandkontrollanzeige und keine Öltemperaturanzeige. Steht übrigens auch so im "Verbotenen Buch". Ist/war auch bei den 12er nicht anders. Ein paar mehr Infos gibt es über den Navi 5/6 bzw. wohl über die BMW-App.
- Alpenbummler
Ich hab' ja noch die 12er, also keine BMW App.
Was noch könnte der Navi 6 anzeigen? Der meldet bei mir nicht mal OIL OK.
Navi 6 "meldet'" nicht, er zeigt an
unter mein Motorrad und das nur im Halter sieht das ungefähr so aus:
Genau diese Anzeige. Wobei dann auch nicht klar ist, was der N5/6 mit "Engine Temp" meint? Wassertemperatur? Öltemperatur? oder sogar Motorgehäuse
Anhand der Sensorwerte dürfte ja (nach dem Starten) auch der rote Bereich des Drehzahlmessers gesteuert werden.
Ja, vielen Dank für alle Eure guten Hinweise. Es ist tatsächlich die Ölstandsanzeige. Bis da was erscheint, müssen die genannten Bedingungen erfüllt sein. Die BA, vermute, das ist das „verbotene Buch“, ist da mehr als dürftig in der Beschreibung.
- Alpenbummler
Da wird ganz klar die Wassertemperatur angezeigt.
'OIL OK' wäre irgendwie aber schon ein Meldung - so rein militärisch gesehen, oder ?
Das vermutest Du, so wie ich auchAlpenbummler hat geschrieben: ↑11. August 2021, 22:51 Da wird ganz klar die Wassertemperatur angezeigt.
- Alpenbummler
Im Handbuch steht nur "Motortemperatur". Dass im Display der 12er die Wassertemperatur angezeigt wird, schließe ich daraus, dass der Wert immer zwischen 80 und 90 Grad liegt. Öl ist heißer. Außerdem reagiert der Wert nach dem Kaltstart zu schnell für Öl.
Wie kommst du darauf, bzw woher weißt du das?
- Alpenbummler
Bei meinem Golf ist das so. Bei engagierter Fahrt geht Öl doch über 100 Grad, oder meinst du nicht?
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht und wollts von dir wissen. Deine Behauptung ließ mich vermuten, dass du schonmal irgendwo einen Temperaturwert ablesen konntest.
Beides kann heißer werden
Was wir mit Öltemperatur messen ist ja nur faktisch der gemittelte Mischwert nach Ölkühlerrücklauf im Ölsumpf (oder wo immer der Sensor angebracht ist) die mehr über den gesamten thermischen Zustand des Motors aussagt, als über das Schmieröl selbst. Im Bereich Zylinderkopf/Auslassventile/Kolbenringe kann der Wert lokal schon 300°C und mehr erreichen. Das ist übrigens einer der wesentlichen Punkte, die die Alterung des Motoröls bewirken. Jedes moderne Motoröl behält seine wesentlichen Eigenschaften bis min. ~ 180°C (nach div. Herstellerangaben), das hält es aus, der Motor selbst mechanisch dann nimmer gar so lange (Stichwort: "Kolbenklemmer").ChristianS hat geschrieben: ↑12. August 2021, 23:51 Keine Ahnung. Ich weiß es nicht und wollts von dir wissen. Deine Behauptung ließ mich vermuten, dass du schonmal irgendwo einen Temperaturwert ablesen konntest.
Ah okay. Dankeschön für die ausführliche Info.
Ich bewege manchmal einen LKW, da zeigt der BC nie mehr als 80°C an.
Guuut, der hat auch ein paar Liter mehr davon im Kreislauf. Aber wer weiß wo der Sensor sitzt.
Bei mir ist es auch so, weiß nicht wie ich es lösen kann..
- Alpenbummler
Du meinst, da stehen nur --- neben OIL LVL?
Ich zitiere mal aus dem verbotenen Buch, Seite 43:
Ölstandshinweis
Der Ölstandshinweis 2 (OK) gibt Auskunft über den Ölstand im Motor. Er kann nur bei Fahrzeugstillstand aufgerufen werden. Für den Ölstandshinweis müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
- Motor auf Betriebstemperatur.
- Motor läuft mindestens zehn Sekunden im Leerlauf.
- Seitenstütze eingeklappt.
- Motorrad steht senkrecht und auf ebenem Untergrund.
OK: Ölstand korrekt.
CHECK: Beim nächsten Tankstopp Ölstand prüfen.
---: Keine Messung möglich (genannte Bedingungen nicht erfüllt).
Habe da jetzt eine schöne Schautafel gefunden, die uns zeigt wie sich die Temperaturen des Öls in einem Motor darstellen:
http://www.wilffo.at/Bild1/oeltemperatur_schaublatt.jpg
Danke! Tolles Bild! Handelt sich wohl um einen wassergekühlten Motor. ABer man sieht, der einzige Ort, wo man die Öltemperatur abnehmen kann, ist wohl die Ölwanne. Im Ölkreislauf wird es wohl bei der Nachrüstung gefährlich, oder? Hat jemand eine bessere Idee?Wilfried57 hat geschrieben: ↑30. August 2021, 16:33 Habe da jetzt eine schöne Schautafel gefunden, die uns zeigt wie sich die Temperaturen des Öls in einem Motor darstellen:
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
