Radsensoren freischalten/Service zurückstellen.
Hallo.
Ich habe eine K1300S gekauft, bei der die Sensoren der Räder getauscht werden müssen und der Service zurück gestellt werden müsste.
Die Sensoren habe ich schon bestellt, das GM Gerät zur Aktivierung auch.
Ich möchte mir aber die MotoScan APP mit Kabel und BT Adapter nicht auch noch gönnen und suche jemanden aus dem Raum 63... der die Sachen hat und sich damit auskennt.
Wäre für Hilfe dankbar, da ich sowas wie die Aktivierung der Sensoren noch nicht gemacht habe.
Kommt jemand aus meiner Ecke?
Und kann helfen?
Viele Grüße.
Jürgen aus Aschaffenburg
Und kann helfen?
Viele Grüße.
- Mopped(s): R 1200 LC GS
Re: Radsensoren freischalten/Service zurückstellen.
Hätte ich jetzt nicht einen Kostenvoranschlag von meinem BMW Händler, der nur für das Aktivieren sage und schreibe 80 € haben möchte, hätte ich gesagt, fahr doch zum Händler, steck einen 10er in die Kaffekasse. Aschaffenburg liegt zu weit abseits, sonst hätte ich bei dir üben können, denn mein Reifenwechsel findet erst in 3 Wochen statt. Hoffe, du findest jemand und berichtest.
Nebenbei bemerkt, die Sensoren sollten bei ihm glaube 120 € das Stück kosten, bin mir aber nicht mehr sicher, ob der preis stimmt. Habe mir meine (original BMW Embleme und Teilenummer) für irgendwas bei 25 für € 2 Stück in China gekauft.
- Neikirchner
hab zwar eine R1200RS und kenne die bei euch verbauten Sensoren nicht, aber das Problem.
Es war mir aber möglich, die Batterie darin zu wechseln. Ist zwar ziemliche Klein-Klein-Gefriemel, aber hat ganz gut geklappt.
Dazu finde man auch bei Youtbe was,die Batterie CR2050 ist bei mir verbaut und der Sensor braucht im Anschluß auch nicht angelernt werden.
https://www.youtube.com/watch?v=yqdXDFabf5o
https://www.youtube.com/watch?v=IJwOydKrH4E
Nur so zur Info.
VG
Nur so zur Info.
VG
- bergfranz
- Mopped(s): R 1200 R LC
Hab mir für meine R1200R LC (2015) zwecks Flexibilität beim Reifenwechsel ein Hinterradfelge gekauft. Da ich schon einiges über Radsensoren gelesen habe (sollen sich event. sogar selbst anlernen, wenn man nur 1 Rad wechselt) habe ich mir um 35,-- 2 Stk. Sensoren bei Amazon bestellt. Also das mit dem selbst Erkennen funzte nicht, hab ich mir zusätzlich das von vielen empfohlene orange Gerät ebenfalls besorgt - komme aber auch mit diesem nicht klar - das einzige, was es macht ist grün blinken...?
Hab nun mit meinem DUONIX, das ich seit Jahren zur Diagnose und zum Service-Reset nutze, etwas zu bewirken - kann damit nur die orig. verbauten Sensoren auslesen und anzeigen lassen, aber sonst nichts editieren, hinzufügen..etc...
Zum Glück ist es so, dass keinerlei störende Fehlermeldung kommt, es wird derzeit halt nur der Wert vom Vorderrad (mit dem orig.Sensor) angezeigt..
Falls es wirklich zu keiner Lösung kommt, hab ich halt die 35,-- für die Sensoren umsonst investiert - was solls .. schick ich zumindest das orange Gerät zurück und gut ist es - bin bis jetzt 40 Jahre lang auch ohne Sensoren ausgekommen.. (Deshalb ist mir Orig. BMW + Werkstatt die Sache nicht wert)
Hoffe aber trotzdem auf interresante Meldungen von Euch und bedanke mich im Voraus !
- Eagle
Hallo bergfranz,
ja das mit dem orangenen Aktivierer ist teilweise fast unmöglich durch Karkasse oder Felge zu bewerkstelligen. Ich habe deshalb den Drucksensor vor dem Einbau im Motorrad angemeldet. In dem Moment ist keine mögliche Abschirmung mehr vorhanden und MotoScan hat den Rest gemacht.
LT Bj. 2003 int. ABS
R1200GS ADV
K1300S
R1200GS ADV
K1300S
Kannst du bitte einmal deine genaue Vorgehensweise stichwortartig beschreiben?
- bergfranz
Mit dem Duonix kann ich nichts bewirken ausser den orig. Sensor auslesen...s.Att.
- Eagle
Ist recht einfach:
MotoScan-Adapter an ODB-Stecker anschließen.
Zündung an.
MotoScan starten.
Motorrad auswählen.
Den Bereich für RDC und DWA auswählen.
Radsensor anlernen anwählen.
Z.B. Hinterradsensor anwählen.
Starterdevice an den ausgebauten Sensor halten und Taste drücken.
Device blinkt und im MotoScan erscheint die Sensornummer.
Steuergerät hat den Sensor gespeichert.
Sensor ins Rad einbauen.
Rad nach aufziehen des Reifens wieder montieren.
Alternativ gibt es noch die Möglichkeit die Sensor ID über MotoScan händisch einzutragen.
Zündung an.
MotoScan starten.
Motorrad auswählen.
R1200GS ADV
K1300S
R1200GS ADV
K1300S
- bergfranz
Entschuldigt die blöde Frage: Was ist "Motoscan" ?? Ich besitze nur das Duonix 100 und damit geht das alles anscheinend nicht..
Vielen Dank, das nenne ich mal prompt, prägnant, bzw. einfach und gut erklärt.Eagle hat geschrieben: ↑20. Mai 2023, 07:08 Ist recht einfach:
"händisch eintragen" heißt das, man braucht dann das Starterdevice Gerät nicht?
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Welche Professionalitätsstufe von MotoScan braucht man dazu?
Die Version "Professional" für 30 € kann nicht:
"Service Funktionen" und "Steuergeräte kodieren" (kann nur anzeigen).
Beides geht erst mit der "Ultimate" für 50 €.
Was beide können:
Identifikation
Fehlercodes lesen
Fehlercodes löschen
Echtzeitdaten anzeigen
Aktoren ansteuern
Adaptionen
Service-Intervalle
Was beide können:
Identifikation
Fehlercodes lesen
Fehlercodes löschen
Aktoren ansteuern
Adaptionen
Service-Intervalle
Würde immer die Ultimate wählen, hat mir einmal sehr geholfen, als meine rechte Drosselklappe resettet werden musste. Drosselklappeneinheit musste letztendlich ersetzt werden, das Resetten hat mich immerhin zur nächsten Werkstatt gebracht. Ohne wäre es mit einem Zylinder natürlich auch gegangen, aber mit max. 20 km/h (Notlaufbetrieb) 50 km weit dahinschleppen, macht nicht wirklich Spaß.
- Alpenbummler
Habe nur die Professional. War eigentlich (und bis dato bestätigt) nur zur Servicerückstellung angeschafft.
Könnte denn mit der Professional die RDK-Sensoren anlernen?
- Eagle
@ RS1100,
In der Regel steht die ID-Nummer auf dem RDC und ja man kann die ID über MotoScan eintragen. Ist eine extra aufgeführte Möglichkeit in MotoScan den Sensor im System zu speichern.
Ich habe die Ultimate-Version.
R1200GS ADV
K1300S
R1200GS ADV
K1300S
- bergfranz
Die Sache hat sich heute nach ca. 100 km Fahrt gelöst - Der neue Sensor im Hinterrad wurde automatisch erkannt und zeigt jetzt korrekt an ! ...(übrigens ein China-Produkt - - die Originale kommen ja auch von dort)
