Spiegel vibriert r 1200 rt
- Mopped(s): R 1200 RT
Spiegel vibriert
Hallo fahren eine r1200 rt Bj 2007 und die Spiegel vibrieren echt stark.
Hat noch jemand Probleme damit?
- Mundpropaganda
Re: Spiegel vibriert
Hallo Hans-Rainer,
leider bist du mit deinen Beiträgen im falschen Unterforum. Du müsstest deine Fragen bei der lüftgekühlten R1200R (AC = AirCooled) stellen. Hier bist du bei der LC (LiquidCooled).
Zu deiner Frage: Entweder nimmst du Lenkerendenspiegel (hab ich gemacht, sieht verwegen aus ) oder Du schaust mal bei deinem Motorlauf. Das können dann aber mehrere Sachen sein. Vielleicht Gleichlauf der Zylinder checken, Drosselklappen synchronisieren?!
Schraubst du selbst?
Ich meine aber, dass bei der Vor-TÜ in den Spiegeln recht wenig gesehen wurde (also vielleicht auch normal so?).
Ist auf Entfernung mit wenig Info schwer zu sagen.
Mario
Edit: Sorry, ich seh gerade RT… Dann nehm ich das mit den Lenkerendenspiegeln zurück. Das sähe nicht verwegen aus, sondern ziemlich unpassend!
Mario
Okay, danke für die Info
Guten Tag
Habe mir eine BMW r 1200 rt Bj 2007 gekauft und die Spiegel vibrieren echt stark.
Habt ihr auch die Erfahrung gemacht.
- Mopped(s): R1200RT
Re: Spiegel vibriert r 1200 rt
Nein.
Überprüfe mal, ob sie korrekt montiert sind.
Das sind sie.
- CDDIETER
Ich habe zwar eine K LT, aber dieses Vibrieren hatte ich auch bei einigen Drehzahlen, mehr oder weniger. Als ich einen Spiegel kaputt hatte, habe ich hinten einen Filz Aufkleber draufgeklebt. Das zittern war weg.
- K1200RS Gespann
Nicht wundern, ich habe zwei Themen zusammengeführt, eines war in der falschen Rubrik.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- NoSuhl
- Mopped(s): R1200RT/MÜ
Moin, Hans Rainer!
Ich fahre ja auch die R1200RT und da vibriert zum Glück nichts.
Vielleicht findest du hier ein paar Tipps, die dir weiter helfen:
https://www.rt-freunde.de/viewtopic.php ... l+vibriert
Ich hoffe, der Link ist o.k., sonst würde ich die wichtigsten Antworten auch abschreiben.
Viele Grüße und viel Erfolg, bei der Problemlösung.
Falk
Falk
Danke für die Info.
Habe jetzt zwischen Spiegelgehäuse und Verkleidung Froschaugen geklebt und siehe da Problem ist nicht mehr da.
....wen das PETA wüsste....'ne Licher-Kette über eine Bundesstraße im Berufsverkehr für die armen, nun blinden Frösche wäre wohl das Mindeste...am besten mit weitschweifigen Wortbeiträgen von Louisa N. und Greta T. und Benefizkonzert mit BAP und den Toten Hosen....
work - listen - obey
- Boxergifty
Hat der Bock vorher eine neue Kupplung eingebaut bekommen? Wenn ja, dann hat man da einen Fehler gemacht und dann das Ganze noch ein mal.
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Nein keine neue Kupplung.
Aber mit den Möbel Froschaugen klappt es prima.
- Mundpropaganda
Cool, wenn das Problem damit gelöst ist.
Aber trotzdem würde ich den Grund für das Rütteln der Spiegel im Hinterkopf behalten. Laufen die Zylinder ungleichmäßig o.ä.?!
Eigentlich läuft das Motorrad echt ruhig.
