Reifengröße
- der schreiner
- Mopped(s): K 1200 RS, Z 750 r, GS 500 E
Reifengröße
Guten Morgen.
Und wieder muss ich was fragen.
Auf meiner K ist hinten ein 180/55 montiert. Im Schein steht aber der 170/60.
Zusatztext im Schein:
Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten.
Der Vorbesitzer hat eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstung von 2007 mitgegeben (Michelin).
Meines Wissens gilt so was nicht mehr.
Ich würde aber gerne einen Bridgestone montieren lassen.
Muss ich die 180er nun eintragen lassen oder kann auf der vorhandenen Felge der 170er montiert werden oder gibt es da eine Freigabe von BMW?
Bei meinem alten Astra kann ich alternative Reifengrößen fahren, die nicht im Schein stehen. Kann das hier auch der Fall sein?
Danke, Dirk
Gerade mal bei Bridgestone nach gesehen. Da hätte ich eine Freigabe herunterladen können, allerdings für die K 1200 GT. Würde die auch für die RS gelten und gilt so was überhaupt noch?
Danke, Dirk
Gruß, Dirk.
Du hast 3 Möglichkeiten:
Abgeben, aufgeben oder alles geben
- K1200RS Gespann
Re: Reifengröße
170er nur auf 5.00 Felge
180er nur auf 5,5o Felge
Reifenfabrikatsbindungen gibt es nicht mehr.
Das einzige was ich beachten würde ist, vorn und hinten gleicher Hersteller
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- der schreiner
Re: Reifengröße
Also Eintragung nicht erforderlich?K1200RS Gespann hat geschrieben: ↑17. März 2024, 10:25 170er nur auf 5.00 Felge
Felge ist eine 55er.
Gruß, Dirk.
Re: Reifengröße
Hier ist auch entscheidend um was für eine K12RS es sich handelt bzw. ob noch ein Kfz-Brief mit Reifenbindung ausgestellt wurde oder schon eine EU-Typengenehmigung mit der Zulassungsbescheinigung II
Eine kleine Hilfe bietet hier der ADAC: https://assets.adac.de/image/upload/v16 ... epkaw3.pdf
Über dieses Thema wurde auch hier im Forum schon mehrfach diskutiert. Dazu kommt, das wohl je nach Prüfgesellschaft/Prüfer das ein oder andere toleriert wird, wenn die Dimensionen & anderen Vorgaben stimmen. Insbesondere weil die ursprünglichen Reifen schon lange nicht mehr lieferbar sind.
Auf Grund der allgemein nicht mehr nötigen Reifenfreigaben, außer eben für Fahrzeuge wo dies noch in den Papieren steht, werden diese vielfach gar nicht mehr aktualisiert. Gerade ältere Fahrzeugtypen fallen da gerne mal hinten runter. Im Zweifel also bei den örtliche Prüfgesellschaften mit dem entsprechenden Reifenwunsch im Vorfeld nachfragen. Dann ist man auf der sicheren Seite.
- der schreiner
Re: Reifengröße
Danke für die tolle Info.joerg58kr hat geschrieben: ↑17. März 2024, 11:42 Hier ist auch entscheidend um was für eine K12RS es sich handelt bzw. ob noch ein Kfz-Brief mit Reifenbindung ausgestellt wurde oder schon eine EU-Typengenehmigung mit der Zulassungsbescheinigung II
Ich habe mich mal durchgeklickt. Laut BMW ist die 180/55 ein Sonderzubehör und laut Bridgestone mit Reifenfreigabe ohne weiteres zu fahren.
Die K12 hat wohl die EU-Typg. daher entfällt wohl der Eintrag.
Habe mir die Reifenfreigabe mal ausgedruckt und werde dem Reifenhändler und evtl. dem TÜV mal damit nerven
Ich hatte zwar das Forum nach eben diesem Thema durchsucht. Denke aber, dass ich die Suchbegriffe dumm gewählt habe und daher nix passendes gefunden habe.
Bis hierhin schon mal Danke an alle.
Gruß, Dirk.
- K1200RS Gespann
Re: Reifengröße
Joerg, bleibt die Größe, Lastindex, Geschwindigkeit etc gleich, darfst du die Reifen fahren.
So steht es auch in deinem verlinkten Dokument.
Egal ob EU oder Landesgenehmigung.
So haben es mir auch zwei Prüfer vom TüV bestätigt.
Bei Größenänderung sieht das wieder anders aus, wie auch bei der Bauweise Diagonal, Radial.
Vorher 4" dann 120er, das geht nicht ohne Eintragung bei nationaler Zulassung. nur mit Abnahme, siehe mein alter Boxer, da hat vorher die Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgereicht.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- Mopped(s): R1100R
Re: Reifengröße
Eintragen musst Du die 5,5er- Felge
Re: Reifengröße
Die 5,5" Felge mit dem 180/55-ZR17 Reifen steht bei der RS sogar im alten Brief/Schein serienmäßig als Alternative, da als SA orderbar, da muss nichts eingetragen werden.
- K1200RS Gespann
Re: Reifengröße
Hatte meine auch schon drauf, jetzt hat sie einen 175er drauf...
Die GT hat auch den 180er, hier war er glaube Serie.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
Re: Reifengröße
Richtig, die GT wurde mit dem 180er auf 5,5er serienmäßig ausgeliefert.
Der 175er ist ein Autoreifen bei deinem Gespann
Handling technisch war der 170er mit 5,0" Felge bei der Solomaschine damals die bessere Wahl. Wenn man immer nur geradeaus über die BAB gebolzt ist, war es egal. Aber da gab es schon vor 20 Jahren hier im Forum etliche Diskussionen, wenn ich mich recht erinnere
- der schreiner
Re: Reifengröße
Mit dem nachschauen mit dem Brief muss ich noch warten, der ist gerade beim Zulassungsservice. Aber vielen Dank für die Info, werde dann da auch mal nachsehen. Ich weiß aber, das den Brief den ich bekommen habe etwas anders aussieht.
Trotz allem werde ich nachfragen. Schaden kann es ja nicht.
Besten Dank an alle.
Gruß, Dirk.
- Mopped(s): R1100R
Re: Reifengröße
Doppelt…
- Mopped(s): R1100R
Re: Reifengröße
Wenn Du Pech hast, dann ist die breiter Felge (sonderzubehör) nicht eingetragen (war auch so bei den „normalen“ R1100S.
Dann musst Du die 5,5“-Felge inklusive des breiteren Reifen eintragen
Re: Reifengröße
Nur die K1200RS sind keine R1100S, erst recht keine normalen R11S. Gab es überhaupt "Unnormale"
- Mopped(s): bmw r1200r
Re: Reifengröße
man kann auch jedes Thema zerreden ! die Antwort hat Christian schon im 2. Tröööt gegeben
- der schreiner
Re: Reifengröße
Hatte gerade ein nettes Gespräch mit BMW-Deutschland.
Die 180/55 Reifen sind in der EU-BE (Steht unter "K" im Schein) gelistet und kann da von den staatlichen Behörden dort abgefragt werden.
Diese Reifengröße ist dort als "Alternative" hinterlegt. Daher kann und darf man diese Kombi ohne Eintragung fahren. Dies entspricht der EU-Zulassungs-Richtlinie (oder so ähnlich). Aber auf jeden Fall EU-Recht.
Laut dem Herren am Telefon ist es selten der Fall, dass die Rennleitung das nicht weiß.
Das bedeutet für mich:
Fahren und überraschen lassen. Die RS ist ja auch so seit 2007 (Datum auf den montierten Reifen) damit herumgefahren und war auch mehrfach beim TÜV. Ob es dann Sinn macht, den KFZ-Schein anzupassen werde ich abwarten.
Gruß, Dirk.
- K1200RS Gespann
Re: Reifengröße
Steht die Größe im Brief?
Dann könntest du eine Kopie mitführen.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- der schreiner
Re: Reifengröße
Da es ein Brief der neueren Sorte war und wird, denke ich nicht das es da steht. kann ich aber erst sagen, wenn ich die Papiere zurück bekommen habe.K1200RS Gespann hat geschrieben: ↑20. März 2024, 13:09 Steht die Größe im Brief?
Aber auch das sprach der gute Mann von BMW an.
Gruß, Dirk.
- K1200RS Gespann
Re: Reifengröße
Evtl. bei BMW nochmal, per Mail, anfragen, mit Fahrgestellnummer, ob sie dir eine techn. Dokument dazu zukommen lassen würden.
Die waren da immer relativ zugänglich.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- der schreiner
Re: Reifengröße
kostet 150 €.K1200RS Gespann hat geschrieben: ↑20. März 2024, 13:26 Evtl. bei BMW nochmal, per Mail, anfragen, mit Fahrgestellnummer, ob sie dir eine techn. Dokument dazu zukommen lassen würden.
da warte ich lieber ab
Gruß, Dirk.
Re: Reifengröße
Du meinst eine Zulassungsbescheinigung Teil II, dann sollte es aber eine CoC geben, dort sollten auch die alternativen Größen aufgeführt sein. In den aktuellen ZLB-Teil I wird, im Gegensatz zum Schein, immer nur die Standardgröße und damit die kleinere aufgeführt. Im alten Brief stehen beider Größen.der schreiner hat geschrieben: ↑20. März 2024, 13:19 Da es ein Brief der neueren Sorte war und wird, denke ich nicht das es da steht. kann ich aber erst sagen, wenn ich die Papiere zurück bekommen habe.
Meinen alten Brief hast du ja oben als Muster in Beitrag #8
- K1200RS Gespann
Re: Reifengröße
Die Zeiten der Kundenfreundlichkeit scheint vorbei......
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- der schreiner
Re: Reifengröße
Schon vermerkt, dafür besten Dank.
Gruß, Dirk.
- der schreiner
Re: Reifengröße
Leider wahr...K1200RS Gespann hat geschrieben: ↑20. März 2024, 20:19
Gruß, Dirk.
- der schreiner
Re: Reifengröße
Mal ne blöde Frage...
Woran erkenne ich, ob ich Integral ABS habe?
Meine RS ist BJ 2002 da soll es ja Serie sein, oder??
Gruß, Dirk.
