ABS
- Musch
ABS
Hallo ich fahre die K1200LT BAUJ.2001 ,bin schon länger im Forum da ich vorher die GT gefahren bin mit einer Laufleistung von über 232000 km. Aber da ich Bandscheibenvorfälle habe musste ich leider umsteigen auf die LT ,ich muss sagen mit sehr positiven erfahrungen, aber nun zu meiner frage , ab gefahrenen 151km ohne pause blinkt die Achtungsleuchte und die ABS leuchtet dauerhaft,die Bremswirkung lässt kurzfristig nach das heisst kaum Bremskraft ,dann aufeinmal wieder normale Bremskraft aber es leuchtet weiter auf. Halte ich an und mache sie aus für ca.10 bis 15 min ist wieder alles in ordnung bis zu den nächsten 150 gefahrenen km. Weiß jemand von euch was das sein kann.
- K1200RS Gespann
- Travel
Re: ABS
Hallo Musch!
Hört sich für mich nach dem ABS Druckmodulator an!
Nicht unbekannt das Problem - kommt wohl früher oder später auf uns alle mal zu! (und nicht nur LT'ler)
Ist eine größere Sache. Zum Ausbau muss die Dicke fast komplett zerlegt werden.
Und das Teil ist alles andere als ein Schnäppchen!
Kannst mal unter Druckmodulator im Forum suchen, da findest du auch Alternativen zur Neuanschaffung.
Gruß Andreas , N48 39.929 E9 41.602
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: ABS
Las dich erstmal nicht verrückt machen. So schlecht ist die Bremse auch nicht.
Den Fehler auslesen zu lassen ist schon mal eine gute Idee. Es sollte im Koffer ein Aufkleber sein der erklärt was das Leuchten der Warnlampen aussagen will oder mal ins Fahrerhandbuch schauen. Es wird zwischen schnellem und langsamen Blinken und Dauerlicht unterschieden. Damit lässt sich der Fehler schon mal ein wenig eingrenzen.
Der defekte Modulator ist es lange nicht immer. Es könnte z.B. nur der Flüssigkeitsstand der Bremsflüssigkeit sein oder ein defektes Rücklicht sein.
Schau mal unter https://wiki.bmw-bike-forum.info/index. ... dung_I-ABS, das seht einiges zur Bremse.
- Dieter Siever
Re: ABS
Das ist erstmal eine gute Nachricht. Dann läuft doch noch mehr als die Hälfte.
Ein paar Dinge lassen sich selbst prüfen z.B. https://wiki.bmw-bike-forum.info/index ... %C3%BCfung
Mal bremsen bis ABS einsetzt. Da nur ein Kreis ausgefallen ist könnte man erkennen ob man vorn oder hinten weiter suchen muss.
Den Fehler auslesen lassen um nähere Infos zu bekommen. vieleicht ist es nur eine einfache Sache.
- Dieter Siever
Re: ABS
OK, wenn dabei rauskommt Modulator wecheln nicht gleich zuschlagen. Es gibt eine Reihe versierter Werkstätten oder Schraubern die das alte Modul wieder gangbar machen können.
- Franken Wolfi
- Mopped(s): BMW K 1200 LT 04.01.
Re: ABS
Gruss Wolfi
- Mopped(s): K1200RS
Re: ABS
Also ich habe nur eine einzige Firma gefunden die FTE reparieren. Das war RH, und die haben meins repariert. Wir haben das dann selber wieder eingebaut. Funktioniert sehr gut. Hab nur Gutes über die Firma gelesen.Dieter Siever hat geschrieben: ↑22. März 2024, 13:13 OK, wenn dabei rauskommt Modulator wecheln nicht gleich zuschlagen. Es gibt eine Reihe versierter Werkstätten oder Schraubern die das alte Modul wieder gangbar machen können.
Mit freundlichen Grüßen
Erdbeerheinz
Erdbeerheinz
- Dieter Siever
Re: ABS
Wenn ich das richtig sehe ist das noch das alte Bremssystem und nicht das FTE Ding. Da ist alles noch einfacher. Da gibt es Einige die dabei gehen.Erdbeerheinz hat geschrieben: ↑23. März 2024, 01:22 Also ich habe nur eine einzige Firma gefunden die FTE reparieren.
- Mopped(s): R1150r Rockster
Re: ABS
Gibt noch eine spanische Firma, die repariert die Module, Teileklaus hat mit denen schon Erfahrung gemacht.
Oder ganz neu:
Es gibt mittlerweile einen Spezialisten, der das Integral-ABS mit BKV durch das Nachfolgesystem ohne BKV ersetzt, inkl. ABE.
https://wcs-automotive.de/#replacementkit
Wenn ich es richtig gelesen habe, ist Teileklaus auch mit denen in Kontakt und zertifiziert, den Umbau durchzuführen.
Oder ganz neu:
- K1200RS Gespann
Re: ABS
http://bmwfault.codes Das ist interessante Seite BMW Code lesen.
