Welche Schrauben für Gepäckbrücke ??
- Mopped(s): BMW K1200 LT
Hallöchen,
der Vorbesitzer meiner 2001er LT hatte die Gepäckbrücke abmontiert.
Gerne möchte ich diese wieder anbauen, insbesondere wegen des zusätzlichen Bremslichtes, aber die Schrauben dazu sind leider weg.
Weiss zufällig (oder auch absichtlich ) jemand, was ich da für Schrauben benötige ?
Ich würde vermuten M6, aber welche Länge ??
Danke euch im Voraus
LG aus Berlin
Markus
LG aus Berlin
Markus
- Travel
Re: Welche Schrauben für Gepäckbrücke ??
Hallo Markus!
Bei Real OEM hab ich da was gefunden.
Könnte es das sein und die Schrauben Nr. 3 und 4?
Nr 3 ist laut Teileliste M 6x22
Nr 4 wäre M 6x38
Hoffe das ist, was du gesucht hast.
Nr 4 wäre M 6x38
Gruß Andreas , N48 39.929 E9 41.602
Hallo Travel,
vielen Dank, ich hab grad gesehen, das ich einen falschen Begriff verwendet habe.
Ich meinet die Reling inkl. Rücklicht/Bremslicht auf dem Topcase.
Müssten 5 Schrauben sein.
Ich finde dazu leider nichts aussagekräftiges.
- Travel
Hallo Markus!
Hab nochmal bei REAL OEM geschaut.
Meintest du das:?
Meintest du das:?
Hallo Travel,
ja, genau das meine ich. Vielen Dank
Wenn ich das richtig sehe, brauche ich da auch diese Distanzstücke.
Einfache M8er Schrauben aus dem Baumarkt reichen wohl nicht :-/
- Travel
Hallo Markus!
An meiner LT war die Reling schon dran, deswegen kann ich dir nicht genau sagen welche Teile du genau brauchst. Ich trau den Teilelisten immer nicht so recht - vermutlich wird der Gang zum Freundlichen letztendlich doch der beste Weg sein. Die paar Schrauben/Distanzstücke werden dein Budget hoffentlich nicht zu sehr belasten. Aber da werden sie bestimmt auch mit Ratschlag geholfen!
- Straßenbahner
- Mopped(s): K 1200 LT
War am Motorrad und habe eine Schraube rausgeschraubt. Es ist eine Torx mit Flansch M6 x 30, aber das Kunststoff-Distanzstück müsstest du bestellen, weil es abgeschrägt ist
K1200LT, Bj 04, Vollausstattung incl. Xenon, LED-Zusatz, Baehr Ultima XL, MP3, BMW Navi 5, aber ohne CD-Wechsler.
Danke für eure Hilfe und Unterstützung @Travel + Straßenbahner.
Ich denke ich werde dann doch mal zum Freundlichen meines Vertrauens fahren und mal nett nach Unterstützung fragen, sofern ich die entsprechenden Teile nicht noch zum bestellen finde.
Allseits weiterhin gute Fahrt.
- lembstein
- Mopped(s): K 1200 LT; 94000 km; EZ 4/04
Servus Markus,
ich möchte ebenfals meinen Teil beitragen, weil mir hier im Forum auch schon oft geholfen wurde.
Auch wenn unsere "Bertas" nun schon in die Jahre gekommen sind gibt es dennoch Menschen die Hilfe brauchen.
Nachfolgender Link könnte Dir noch weiterhelfen im Bezug auf die schrägen Distanzscheiben.
https://oem-bike-parts.de/de/parts/bmw/ ... 01-629-715
Wilfried
Wilfried
*** Ich Arbeite um zu Leben und Lebe nicht um zu Arbeiten! ***
