Neue GARMIN Karten (NTU - ab Navi 5)
- joerg58kr
Re: Neue GARMIN Karten (NTU - ab Navi 5)
Ich habe gestern abend zuerst auf dem Navi-6 die NTU-2022.10 installiert, da ich auf der letzten Tour gerade sowieso ein Problem mit der Kartendarstellung hatte. Habe dabei erst zu spät gemerkt das es sich schon um die 2022.10 handelt und nicht noch um eine Neuinstallattion der alten 2021.30 , aber es lief sauber durch. Navi6 arbeitet jetzt mit der neuen/aktuellen 2022.10
Gut zwischendurch auf die Problem hier gestoßen. Meine GXP-Version ist noch die alte 7.5.0.0 und hatte nur auf dem Navi installiert. Also dann die Installation der neuen 2022.1 auf dem Computer nach geholt und auch das lief sauber durch und die Karte wurde unter BC frei geschaltet.
Es scheint also wirklich an GXP 7.6 zu liegen
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Vielleicht ist die Lösung, erst nur auf den Navi zu installieren und danach extra auf den PC.
- joerg58kr
Wie gesagt Garmin Express 7.5.0.0
Karte 2022.10 erst solo nur auf Navigator 6 installiert und danach erst auf dem Computer. Hat zumindest bei mir so funktioniert
Werde mir demnächst dann unseren Navi-5 vornehmen
- Lumi
Ich bin raus. Ich kann keine Navis bei GE anmelden.
GS 2015
Klappt nicht mit dem Navi 5 und GXP 7.6.0.0, es scheitert an der Aktivierung der Karte.Alpenbummler hat geschrieben: ↑11. Juni 2021, 07:48 Vielleicht ist die Lösung, erst nur auf den Navi zu installieren und danach extra auf den PC.
- Eagle
Ich habe jetzt mal etwas rumgespielt.
XT an GE 7.5.: lässt sich nicht bei Garmin anmelden. XT hat 6.2 als Software drauf.
Karten 21.30 ließ sich nicht aktivieren.
Zumo 590 an GE 7.5.: ließ sich bei Garmin anmelden.
Installation von 22.10 lief ohne Probleme auf Gerät und Win10 PC installieren und aktivieren.
XT habe ich dann über das W-Lan aktualisiert.
Jetzt habe ich wieder ein System das läuft und auf dem ich planen kann.
LT Bj. 2003 int. ABS
R1200GS ADV
K1300S
R1200GS ADV
K1300S
- Alpenbummler
Gerne lasse ich Euch von einem Rat aus dem GS-Forum profitieren. Hier wird beschrieben, wie man die neu installierte Karte auf seinem Navi aktiviert:
Lösung:
Navi anschließen, Basecamp öffnen -> Karten -> Kartenprodukte verwalten
Regionen freischalten -> Importieren
Mit dem Datei-Explorer aufs Navi ins Verzeichnis „.system“ wechseln, rechts unten "Codedateien zum Freischalten" auf .gma wechseln und die gmapprom.gma Datei auswählen
Fertig
- Lumi
Jetzt
NTU 2022.20
Bei mir hat es mit GE 7.9.1.0 nicht geklappt. Map ist auf Navi (N6 21) aber nicht auf dem PC.
Bei der Installation ist ein Fehler aufgetreten.
Der Hick Hack also geht 1:1 weiter.
NTU 2022.20
GS 2015
- Alpenbummler
Win10?
Hältst du uns dazu bitte auf dem Laufenden? Mein Plan wäre eigentlich gewesen, die ruhige Jahreszeit mal für einen Update zu nutzen. Dazu wäre es mir aber schon wichtig, dass die (hochwahrscheinliche) Chance besteht, dass nach dem Update alles mindestens so gut geht, wie zuvor.
- joerg58kr
Eben mal die neue NTU2022.20 auf meinem N6 und auf meinem Win10 PC installiert. Hat alles reibungslos funktioniert. Allerdings läuft bei mir noch GE 7.5.0.0, dafür WIN10, 21H1, 19043.1348
Morgen kommt der Schlepptop und der N5 dran
Der Kartenfehler bei unserer Umgehungsstraße ist nach 3 Kartenversionen auch endlich beseitigt
- joerg58kr
P.S.: Update mit NTU 2022.20 auf dem Notebook lief glatt durch allerdings nur mit dem Nüvi2595LM und Basecamp. Der N5 wollte erst beim 2. Anlauf. Jetzt sind alle versorgt.
Das Problem liegt in 1. Linie wohl am Garmin Express. Der muckt ja schon seit der 7.6.0.0 herum. Dazu kommt, dass das Update inzwischen 9,06 GB groß geworden ist, d.h. es muss zumindest bei den älteren N5, etc. die nur 8GB RAM aufgeteilt werden. Die N6 haben ja 16GB RAM und fressen so ein Update noch am Stück
- qtreiber
mit GE 7.9.1.0 klappte es auf Anhieb die Version 2022.2 auf das 6er und drei PCs zu installieren. So wie es immer klappt.
Ich warte meistens nur kurzzeitig ab bevor ich installiere. Zwei bis drei Tage reichen in aller Regel.
- Lumi
- Lumi
- joerg58kr
Es geht weiter
... nun 2024.10
... nun 2024.10
- Alpenbummler
Hast du schon installiert? Alles gut?
Dann würde ich es wohl auch in Kürze machen.
Mein BaseCamp 4.7.4 will sich auch gerne auf 4.7.5.0 updaten. Spricht da was dagegen?
- joerg58kr
Bei beiden Geräten, Navi-5 & Navi-6 schon erfolgt, läuft bisher einwandfrei. Bei reinen Kartenupdates hat es allerdings noch nie Probleme gegeben.
Auch BC 4.7.5.0 macht bisher ebenfalls keine Probleme.
Nur bei GE bin ich noch bei 7.12.0.0, da mache ich den Wechselwahn nicht mit
- joerg58kr
Die NTU 2024.20 ist wieder verfügbar und kann für die Geräte mit größerem Display ab Navigator V bzw. Zumo 590 abgrufen werden
- Alpenbummler
Es ist ja gerade Saure-Gurken-Zeit. Ideal für Updates eigentlich. Habe aktuell die NTU 2024.10 installiert und überlege, ob ich auf die 2024.20 update oder ob ich auf den nächsten Update warte. Der wird wohl im Mai kommen, oder?
Was raten die Profis?
- joerg58kr
Warum nicht gleich auf NTU 2024.20
Die 2024.10 ist doch nun schon seit Mai 2023 am Start und damit die Daten aus 2022.
Die 20er lief ohne Probleme, war nur kurz zurückgezogen worden, weil es wohl Installationsprobleme bei einigen älteren Modellen ohne ausreichenden Speicher gab. Aber auch mein uraltes Nüvi 2595 läuft damit.
- Alpenbummler
Danke für deine Meinung und Info .
- qtreiber
Auch auf meinem System läuft NTU 2024.20 ohne Probleme. Ich meine seit September 2023.(?)
- Lumi
Bin genau in der gleichen Situation. 2024.20 kam in der laufenden Saison, da aktualisiere ich nicht. Ich werde warten.
GS 2015
- Alpenbummler
Das handhabe ich ganz genauso. Aber spräche nicht genau das dafür, jetzt auf die aktuelle Version zu aktualisieren, wo gerade nichts anbrennt? Wenn man jetzt wartet, kommt die neue Version wieder zu einer Zeit, in der man den Navi benutzen möchte.
