Danke für die Infos.
Ist denn die Form und Härte der Sitzheizungsbank genauso wie die der normalen 820 Bank?
Auf den Fotos sehen die unterschiedlich aus.
R1250R Höhe der Sitzbank
- joerg58kr
Re: R1250R Höhe der Sitzbank
Die Sitzwanne ist bei allen Bänken gleich, sonst würde diese ja auch nicht auf den Rahmen passen. Also unterscheiden sie sich in Form und Polsterung. Erfahrungsgemäß: je niedriger, um so härter.
Da hilft nur, wenn möglich, Probesitzen/-fahren.
Ansonsten gibt es ja auch noch Alternativen in Form von Zubehörbänken und Polsterern. Nur auch dort sind irgendwo, wenn es um die Sitztiefe geht, Grenzen gesetzt. Komfort braucht nun mal seine Bauhöhe. Da kommt auch der beste Polsterer nicht dran vorbei. Egal ob Gel oder sonstige Tricks.
Dazu ist das individuelle Hinterteil/Empfinden auch noch unterschiedlich. Der sitzt auf der Bank ohne Probleme 6-800KM am Tag, der andere hat schon nach 150-200KM Blasen am Allerwertesten.
Probieren, probieren, probieren, ...
