ABS ausgefallen
Re: ABS ausgefallen
das mach ich eigentlich recht regelmäßig (hinten). Einfach um zu schauen ob es funktioniert.
hatte eigentlich schonmal jemand hier diesen Fehler im Speicher und hatte nach Löschung ruhe? also dass es mal Auftrat aber danach auch gut war?!
Re: ABS ausgefallen
hinten ist nur die halbe miete.
Re: ABS ausgefallen
Ja klar....sind ja zwei kreisläufe...hätte ich drauf kommen können.
Re: ABS ausgefallen
Das ist BMW null Kulanz, u.das Problem kennen wir ((nicht.))
BWM= Qualität
PS.Yamaha hat auf bei der GTS 1000 A 7Jahre KULANZ gegeben. Das ist Qualität !!!!
helmybmw
BWM= Qualität
helmybmw
Re: ABS ausgefallen
Ein Nadellager im Getriebe ist geplatzt. Der Spaß kostete rund 3.000 Euronen. Nachdem Ducati derzeit teuflische Probefahrten bewirbt, wünsche ich Ducati u. seinen "Kundendienst"-Leuten eine Fahrt zur Hölle. Bei der Kilometerleistung von unter 8200 km ist es doch ein Witz, alles auf den (Stamm)-Kunden abzuwälzen.philippster hat geschrieben:@Andreas: tut mir leid das zu hören mit der Duc. Schade. Ich bin gestern mal für ne halbe Stunde die Monster S4 von einem Freund gefahren. Ich war hellauf begeistert und habe gesternabend noch 3 Stunden Recherche bzgl. Monster Modellen betrieben.
Was für ein Motorschaden ist es? Kosten?
Für dein Problem, bei mir hatte man es ganauso gemacht. Zuerst Fehlerspeicher ausgelesen und mich gebeten, abzuwarten bzw. zu hoffen, daß der Fehler nicht mehr auftritt, um Kosten zu sparen. Ein Versagen im Moment des Bremsens befürchtete man wohl nicht. Tatsächlich ging bei mir dann mal wieder nach dem Anlassen und Anfahren das ABS-Licht nicht aus. Damit wurde die Reparatur fällig und BMW hat die Hälfte übernommen. Ich fand das völlig ok. Deshalb ist meine nächste wieder eine BMW (soll demnächst kommen *freu*).
Das dein Freundlicher komisch ist, tut mir leid, kann mich bei meinem in Heilbronn über nix beklagen. Im Gegenteil, man bekommt Kaffee angeboten, kann etwas plaudern - find ich gut.
Also alles, was man vom Italiener erwartet (Kaffee, Freundlichkeit, Leidenschaft) bekomme ich von den Bayrischen!
Ich halte dir die Daumen für deine Geschichte - wird schon gut gehen. Wenn nicht kannst Du meine Monster günstig erwerden. Ich fahre keien Duc mehr, höchstens noch zum Freundlichen bei der Inzahlungnahme...
Andreas
Andreas
Zündapp KS 175, Honda CBR600F, viiiiel zu lange Pause, BMW R 1200 R, Ducati Monster 696, Ducati Monster 1100 S ABS (nie wieder Ducati)
Andreas
Re: ABS ausgefallen
Hallo Andreas,
Ducati ist doch bayerisch. Die paar KM nordwärts von München
Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. (Konrad Adenauer)
u. a. BMW R 1100 RT-Aprilia ETV Caponord-BMW K 1200 LT-Honda ST 1300 Pan European
Re: ABS ausgefallen
Danke für die Erinnerung, ich bin so sauer, daß ich auch keinen Audi mehr kaufen würde.
Andreas
Andreas
Re: ABS ausgefallen
...mal sehen ob ich mal eineN bmw kaufen werde
Wie lang nach dem loeschen des Fehlerspeichers kam es eigentlich bei dir wieder?? Sofort oder erst nach wochen?
Re: ABS ausgefallen
Das kam innerhalb von wenigen Tagen wieder.
Andreas
Andreas
- Mopped(s): R1200R BJ 2007 Triumph Daytona
Re: ABS ausgefallen
Ich hatte heute ein ähnliches Phänomen:
Ich bin heute seit dem letzten Herbst, Oktober, das erste Mal wieder länger gefahren. Zuvor hatte ich heuer nur ein 5km lange Fahrt. Nach ca. 15km leuchtete die ABS Lampe an meiner R1200R auf. Ich hielt dann an, stellte den Motor ab und startete den Motor neu. Nach ein paar Meter Rollen ging die Blinkende ABS Leuchte aus, wie sie es normalerweise tut, und nach etwa 2km ging sie wieder an. Kein ABS mehr, habs mit der Hinterradbremse probiert.
Nach dem Neustart blieb sie von Anfang an an und nach einer Pause in einem Gasthaus kam sie dann nach 2, 3km wieder.
Wenn der Sensor doch kaputt ist, müsste es immer leuchten, oder?`
Das Motorrad war vor 1000km im Service, Bremsflüssigkeit wurde da auch gemacht. Das ganze war im Herbst 2013.
Danke
Oliver
Danke
Oliver
- qtreiber
Re: ABS ausgefallen
Das wird der Druckmodulator sein. Vor einigen Wochen habe ich bei meiner R, EZ 02/2007, KM-Stand ~94.000, diesen wechseln müssen. In der letzten Saison gelang es mehrfach den vorhandenen wiederzubeleben, aber jetzt war endgültig Schluss.
Kosten für einen neuen Modulator aus der Schlachtung (GS1200) 450 Euro plus 100 Euro Montage, Beschreibung/Anmeldung des Steuergerätes und neue Bremsflüssigkeit. Insgesamt 550 Euro.
Hält dieser jetzt wieder annähernd 100 TKM wäre es für mich noch i. O..
Re: ABS ausgefallen
Ich könnte mir vorstellen, dass der Abstand Sensorring - Sensor auch ein solches Problem machen kann, wenn der Abstand grenzwertig ist. Also wenn dann manchmal das Signal nicht mehr einwandfrei ist.
Franz
Franz
Re: ABS ausgefallen
Meine ist zwar auch Ende 2007, hat aber 30000km oben.
Hm, hoffe, dass es ganz was anderes ist. Zweckoptimismus
Kann man in der Werkstatt auch gleich per Diagnose feststellen, was es ist? Der Modulator ist nicht reparierbar? Kann doch nicht alles auf einmal komplett kaputtgehen.
Danke
Oliver
Danke
Oliver
- FRS 3263
- Mopped(s): R 1200 R
Re: ABS ausgefallen
Man kann aus dem Fehlerspeicher definitiv auslesen, ob es an der Sensorik, der Steuerung oder dem Modulator liegt. Fehler die eigentlich auf den Modulator deuten, können allerdings auch durch Unterspannung verursacht werden.Ollli hat geschrieben: ... Kann man in der Werkstatt auch gleich per Diagnose feststellen, was es ist? ...
- qtreiber
Re: ABS ausgefallen
so ist es: "Fehler-Nr. 123" (Nummer habe ich vergessen.)FRS 3263 hat geschrieben:Man kann aus dem Fehlerspeicher definitiv auslesen, ob es an der Sensorik, der Steuerung oder dem Modulator liegt.
Die hier genannten Symptome deuten sehr stark auf einen erforderlichen Austausch hin.
Unterspannung oder Abstand ABS-Sensor scheint mir unwahrscheinlich. Kurz den Fehlerspeicher auslesen lassen bringt Klarheit.
Re: ABS ausgefallen
...bei meiner letzten tour von 150km kam es nicht wieder aber wir wissen ja was passieren wird.
Wenn es bei mir keine Kulanz gibt werde ich reparieren lassen...das geht naemlich inkl. 2 jahre garantie. RH irgendwas heisst die Firma...hab grad mal gegooglet aber nicht wiedergefunden...steht irgendwo im Forum. Kosten all in vermutlivh so 650 euro
- qtreiber
Re: ABS ausgefallen
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Re: ABS ausgefallen
Die Machen auch in jeder "Motorrad" Werbung.philippster hat geschrieben:RH irgendwas heisst die Firma...hab grad mal gegooglet aber nicht wiedergefunden...steht irgendwo im Forum. Kosten all in vermutlivh so 650 euro
Re: ABS ausgefallen
Soooo, Samstag ging die Lampe wieder an. Bin sofort zum Haendler (diesmal ein anderer, wesentlich freundlichrer!!!). Habe ihm eben mein Serviceheft gefaxt und Morgenfrueh wird dann der Kulanzantrag gestellt. Darf ich um Daumendrücken bitten?
Re: ABS ausgefallen
Ich kenne nun den Fehler.
ABS- Fehler Stromversorgung Motor....
heißt auf deutsch, der Motor, der den Druck fürs Kombibremsen hinten aufbaut, hat verbrauchte Kohlen....so der Tester beim Händler.
Nun 2,5h Arbeit und 4hundertirgendwas beim Rh für die Reparatur...
Schei....e
Schei....e
Re: ABS ausgefallen
Ja, ist vertretbar. Ich habe die Mühle auch letztes Jahr ordentlich getreten. Zylinderkopfmaterial liegt zum Teil auf dem Sachsenring, Brünn, Anneau du Rhin
Re: ABS ausgefallen
BMW hat heute einen Kunden fürs Leben gewonnen!
Re: ABS ausgefallen
Kulanz gewährt
