Sitzbank nicht verstellbar
hab mein Motorrad abgeholt kann aber die sitzbank nicht verstellen. Gibts vielleicht da eine möglichkeit ??
Walter
Walter
- Rainer (BI)
- Mopped(s): K1200GT 2003
Re: Sitzbank nicht verstellbar
Hallo Walter,
die Sitzbank der K1200RS ist in 2 Stufen einrastbar.
Das kannst du am Unterteil vorne gut erkennen.
Beim Einrasten musst du gleichzeitig den Schlüssel gedreht halten, und dann nach vorne schieben.
MfG
Rainer
MfG
Rainer
- vierk
Den Schlüssel brauchst du wirklich nur zum ausheben der Bank.
Ich würd ja die Finger von dem Schlüssel lassen beim Sitzbankdrücken,
Da hätt ich Angst ihn abzubrechen wenn ich mich mal ausnahmsweise ungeschickt anstelle.
Es genügt völlig die Bank vorne in die obere oder untere Position zu setzen und hinten senkrecht nach unten bis zum ersten klack zu drücken.
Dann kannst du mit etwas mehr Schwung ( aber nicht über den Hauptständer schieben)die Bank nach vorne unten drücken.
Dabei steht man hinter der Maschine und hat beide Hände hinten auf der Bank. gell Helmi
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
Ja Schorsch nochmal.
Linke Hand am Schlüßel , zu dir drehen dabei mit der rechten Hand an der Unterseite die Bank nach hinten ziehen.
Beide Hände an die Bank durch Druck hebt sich VORNE die 1te oder 2te Rastung.
Ist im Werkzeug Fach (über der Batt) zu viel, läßt sich die Bank nicht mehr nach unten Verstellen.
vielen Dank , jetzt hast es geklappt.
Schöne Zeit
Walter
Schöne Zeit
Walter
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
und wieder einen glücklich gemacht gel
K-Treiber seit 2002, die 589/72KW von 17,2TKm-89,8TKm gefahren dann auf die K12/96KW umgestiegen, mit 18,9TKm übernommen, gefahren bis jetzt 137Tkm
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
- vierk
wenn das nur mit den Frauen auch immer so einfach wäre.....
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- Kleinnotte
Tschja Schorch, dass ist aber ein ganz ganz anderes Thema
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
ich hatte meine Sitzbank erfolgreich hochgesetzt, mein Bruder hat sie versehentlich wieder runtergesetzt, weil er ans Werkzeug wollte, jetzt bin ich offensichtlich zu blöd, sie wieder hochzusetzen. Rastet immer wieder tief ein.
Jemand in der Nähe, der mir helfen könnte? Wohne in Werne, NRW und komme gern rum!
Viele Grüße!
Viele Grüße!
- joerg58kr
Hoch, nach vorne, hinten runter drücken
Mache ich ja…
Aber rastet immer tief ein, grrr…
- Mopped(s): magCef
Sitzbank hinten nur in die erste Schlossraste einrasten, dann vorne anheben und nach vorne schieben.
Eventuell mit dem Ellenbogen ganz hinten etwas druck auf das Schloss geben.
In der Mitte sind auch zwei Nute; muss/kann ich da auch drauf achten, ob die obere oder untere einrastet?
Habe das jetzt bestimmt zehnmal gemacht, rastet immer tief ein…
Jetzt hat‘s geklappt,
danke euch!!!
danke euch!!!
