Neuer Helm --------nur welcher??
- Frank W15
- Skype: Frank W15
- Mopped(s): K 1200 RS
muss mir einen neuen Helm zulegen. Hatte bisher den C2 und habe
daraufhin an den C3 gedacht. Allerdings hat der wohl kein noch vorne
schiebbares Visir mehr......und das hab ich bisher fast immer genutzt.
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem C3 und gibt es den wohl
auch ohne Pinlock? Oder einen ganz anderen, vielleicht besseren Helm?
Bin mal auf eure Erfahrungen und Expertisen gespannt.......
Viele Grüsse aus Dillenburg
Re: Neuer Helm --------nur welcher??
Also ich find ja den SHOEI NEOTEC in anthrazit recht gut.
Wird wohl mein nächster...wenn er auf meinen Kopf passt....
- Frank W15
- Skype: Frank W15
Also hast du
1. auch einen Dickkopf
und
2. aber wenn es dein nächster wird dann wohl noch keine Erfahrung damit !?
und
Müsste ich aktuell wechseln, fiel meine Entscheidung zwischen Schuberth S2 Sport und Shoei GT-Air. Letztendlich würde eine Probefahrt (insbesondere achte ich dabei auf das Lärmverhalten...), die ja IMMER gemacht werden sollte, meine Wahl bestimmen.
Hatte beide Mützen im Laden schon auf, und i.S. Passform sowie Verarbeitung find ich sie TOPP (wobei der Shoei doch schon wertiger wirkt und somit ein Sternchen mehr von mir bekommt ).
- suzm9
- Mopped(s): R1200GS ADV; R1200R
Hallo Frank,
ich fahre seit drei Jahren den Shoei Neotec und bin davon überzeugt.
Die Geräuschkulisse auf einer R1200GS ADV mit hoher Scheibe als auch auf einer R1200R mit Sportscheibe ist ok.
Bei beiden Maschinen habe ich keine Verwirbelungen, die zum Hin-und Herschlagen des Kopfes während der Fahrt führen.
Der "Shoei-Kopf" ist meines Erachtens eher schmal, also sind die Helme - wie ich denke - nichts für "Dickköpfe". Mir passt der Helm ausgezeichnet.
Ich fahre die USA-Variante, welche mit Doppel-D-Verschluss ausgestattet ist.
Tipp:
Leih dir bei z.B. Polo-Motorrad oder Louis oder Hein Gericke einen Helm für eine ausgiebige Probefahrt aus. Dann merkst du schnell, ob der Helm zu deinem Kopf, deinem Motorrad (Windschild) und deinem Fahrstil passt.
Tipp:
Es gibt nur drei Motorradfarben: schwarz, schwarz matt und schwarz glänzend!
Wenn du mit deinem Schuberth zufrieden warst, würde ich mir die ganzen Experimente sparen. Den einzigen Nachteil den der C3 hat, er ist zu teuer und ein neues Visier nebst Pinlock sowieso. Wenn du aber darauf achtest, dass du nichts in den Helm steckst, was das Pinlock zerkratzen könnte, ist es langlebig und hält dir das Visier in allen Situationen beschlagfrei oder weshalb möchtest du auf ein Pinlock verzichten?
Vor 3 Jahren habe ich diese elende Testerei durchgeführt und bin dann beim C3 gelandet und hoffe, dass er noch lange hält, wenn es wieder soweit ist und es gibt den C3 noch, auch als Auslaufmodell, ich nähme ihn wieder.
Und Peter's Tipp, kann ich nur unterstreichen.
- Alt-Boxer
- Mopped(s): ehemals K 1200 RS
Hallo Frank,
stand vor 2 Jahren vor dem gleichen Problem; von der Theorie her tendierte ich zum Shoei Neotec (ich wollte einen Klapphelm mit Pinlock-Innenvisier).
Bei der Anprobe stellte sich aber heraus, dass er mir nicht gut passte (ebenso der C3 pro), daher hab ich den Systemhelm 6 Evo genommen.
Der Kauf sollte etwas langfristiger angegangen werden, um Aktionspreise im Netz (gibt es auch für BMW) realisieren zu können.
Altboxer
Altboxer
- Wobbel
- Mopped(s): R1200R LC 2016
@Frank
Probieren geht über studieren.
Ich kam als überzeugter Schuberth – Träger vom C2. Habe also den C3 Pro getestet. Das ging gar nicht, vor allem die, bei kühlen Temperaturen, beschlagende Sonnenbrille war unmöglich.
Also zu BWM System 6 EVO. Da hat mich das Helmschloss fast erwürgt.
Dann zu Shoei Neotec. Aufgesetzt passt, sitzt, super. Der beste Helm den ich bisher gefahren bin. Den habe ich jetzt seit 2 Jahren und ca. 35000km und bin immer noch super zufrieden.
Ich hätte auch nie gedacht das mal bei Shoei lande aber eine ausgiebige Probefahrt hat mich überzeugt. Solltest du auch machen bevor du dich für einen entscheidest.
Wobbel
„Und immer eine handbreit Luft zwischen Knie und Asphalt“
Wobbel
- Frank W15
- Skype: Frank W15
So, bin wieder zurück und sage erstmal
vielen Dank für eure Tipps!
Es läuft also auf einen 3-Kampf hinaus, der Schoei, der C3 oder der
BMW-Helm. Ich fürchte, dass ich aufgrund meines Dickkopf auch den
6er BMW nehmen muss......mal sehen.
Auf jeden Fall werde ich euren Rat mit der Probefahrt beherzigen.
Sobald es mal aufhört zu schneien oder zu hageln wie heute schau
ich mal zuerst bei Louis vorbei und dann bei Wegner .......
Werde euch auf jeden Fall wissen lassen, wie es ausging.......
Schönen Abend noch!
Schönen Abend noch!
moin leute
ich hab mir den hjc is-max II gekauft und bin sehr zufrieden
sehr leise, sehr gute Passform, mit etwas Übung auch sehr leicht zum auf-und absetzen
und günstig ist er auch noch
gruß aus coburg
- Frank W15
- Skype: Frank W15
Hab heute die Sonne genutzt, um mal mit dem BMW-Helm
eine Proberunde zu drehen.
Beim anprobieren im Laden war noch alles o.k. Als ich dann
in Fahrposition auf der K saß bemerkte ich schon, dass der obere
Rand ziemlich tief in mein Gesichtsfeld ragte. Und als ich dann noch
das Visier schloss, lief die Kante des Innenvisiers direkt durch mein
Blickfeld. Konnte den Helm auch nicht dauerhaft "hochschieben" damit
die Kante aus meinen Blickfeld verschwand. Und, trotz geöffneter Luftschlitze
beschlug das Visier flächig - das sollte bei Pinlock eigentlich nicht passieren.
Die Probefahrt verlief schon mal alles andere als positiv.........
- Gottfried
Das Problem mit der tiefsitzenden Oberkante habe ich nach anfänglichen Bedenken mit einer zusätzlichen 10mm dicken Schaumstoffeinlage oben unter dem Helmfutter erledigt. Als Brillenträger war das zusätzlich nervig.
Der Tipp von einem Bikerfreund war diesbezüglich kaufentscheidend.
Der EVO 6 passt jetzt einfach perfekt und hat dank Pinlock Visier nie beschlagen. Aber jeder Kopf ist eben anders.
Bezüglich Visier dürfte bei Deinem Probehelm ein Defekt gewesen sein.
Gruß und gute Fahrt!
So viel Geld und dann noch rumbasteln? Na ich weiß nich.
Also doch einen Shoei probieren....
- Gottfried
Hallo Christian, so dachte ich anfangs auch und wir haben alle möglichen Marken durchgetestet. Letztendlich passte der EVO 6 meiner Sozia und mir am Besten.ChristianS hat geschrieben:So viel Geld und dann noch rumbasteln? Na ich weiß nich.
Nur bei meinem Kopp war die Oberkante zu nahe an meiner Brille.
Diese kleine Einlage ist nicht der Rede wert und kann jederzeit erneuert werden.
Wie bereits erwähnt, jeder Kopf ist anders und der Motorrad Windschutz ebenfalls.
Wenn jeder Dickschädel gleich groß und gleich geformt wäre,ChristianS hat geschrieben:So viel Geld und dann noch rumbasteln? Na ich weiß nich.
dann hätten es die Hersteller von Motorradhelmen auch leichter!
Es gibt halt nun mal Quadratschädel, Eierkopfschädel, Kugelkopfschädel,.........
jetzt hör ich wohl am besten auf wa?
Die Menschen selber unterliegen nun mal keiner DIN oder ISO Norm,
und das ist gut so!
Die Dummköpfe hast vergessen, aber da ist der Helm sowieso Nebensache.
- Frank W15
- Skype: Frank W15
Also, meine Wahl ist gefallen. Wobei "Wahl" eigentlich nicht richtig ist.....
Hab den C3 pro probegefahren und der passte mir am besten, hatte in Fahrposition den besten
Blick und die geringste Geräuschkulisse beim Fahren. Musste allerdings
die Pinlock-Scheibe entfernen, weil sie mir auch noch zu sehr durch das Blickfeld lief.
Das war aber auch beim Vorgänger, dem C2 so.
Jetzt drück ich uns allen mal die Daumen, damit es am WE mit einer größeren
Runde klappt.......
Schönen Abend noch!
Runde klappt.......
Schönen Abend noch!
