Regentropfen
- Mopped(s): K1300GT, R100CS, K75Gespann
Regentropfen
Hoi und Hallo zusammen
Bin mit der LT bei jedem Wetter unterwegs. Sie ist mit dem "kleinen" V-Stream-Windschild ausgestattet, das ich bei Regen am liebsten ganz hoch fahre. Einziger Nachteil: die Sicht wird durch die anhaftenden Regentropfen auf dem Windschild stark beeinträchtigt. Was schlimmer wird, wenn die dunkle Jahreszeit kommt und sich das Licht der anderen Fahrzeuge darin quasi vervielfältigt. Dann dreh ich die Scheibe wieder runter und schaue drüber.
Meine Frage in die Runde: Hat jemand Erfahrung mit Beschichtungen oder Sprays, Nano oder sonstwas, die das Abperlen des Wassers fördern?
Sachdienliche Hinweise bitte an diese Adresse, Risiken und Nebenwirkungen ebenso
PS: Südbaden ist halt auch nicht immer nur sonnig...
Grüße aus dem sonnigen Südbaden
Markus
______________________________
Die schönste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Kurve
Markus
- Travel
Re: Regentropfen
Hallo Markus!
Ich habe die originale Scheibe der LT drauf und die ist bezüglich Pflegemitteln ja besonders empfindlich und mit Vorsicht zu behandeln. Die V-Stream ist aber ein anderer Kunststoff!
Aber seit mehreren Jahren verwende ich von Pronto "Dust and Clean" (ist glaube ich aber aus dem Programm genommen worden) und damit perlt der Regen (zumindest die erste Zeit) gut ab. Auch die Scheibe hat darunter nicht gelitten. Der Hinweis kam mal von einem Segelflieger, die damit ihre Cockpithauben pflegen!
Auch von Möbelpolitur habe ich schon gelesen, aber damit keine Erfahrung!
Also vielleicht funktionieren diese Mittel - oder ein ähnliches Produkt - auch auf deiner Scheibe!
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Gruß Andreas , N48 39.929 E9 41.602
- Gottfried
Re: Regentropfen
Probier mal von Liqui Moly den Regenabweiser fix-klar, gutes Produkt und kostet nicht viel.
Gruß und gute Fahrt!
Re: Regentropfen
Viele Autoglaser bieten professionelle Scheibenversiegelung an. Kostet 1,-€, egal welche Scheibe.
Wäre vielleicht eine Überlegung wert....
- Gottfried
Re: Regentropfen
Ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Nicht alle GLASversiegelungen sind auch für Motorrad Kunststoffschilder bzw. Helm Visiere geeignet.ChristianS hat geschrieben:Viele Autoglaser bieten professionelle Scheibenversiegelung an. Kostet 1,-€, egal welche Scheibe.
Re: Regentropfen
Guten Tag Markus,
speziell für Deine Scheibe gibt es von HORNIG folgendes Mittel :
Den National Cycle RainZip Wasserabweiser
und zum Reinigen :
Den National Cycle Windschild Reiniger
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... dschilder/
Das ist SEHR ergiebig , man kommt damit Jahre aus , also trotz des HOHEN Preises -- was HIER natürlich wieder zu Diskussionen führen wird -- sind diese Mittel jeden "Cent" wert -- ich habe leider gerade hier in D den Rest weg geworfen ! Wird auch sehr gerne in der Sport- Fliegerei angewendet !
Klaus
und zum Reinigen :
Klaus
Re: Regentropfen
Die frage habe ich mir auch schon oft gestellt, aber auf's Visier bezogen!
Da stelle ich mir die Frage, ob das auch mit den Visieren funktioniert, bzw. ob es da probleme geben könnte? In Form von schlechterer Durchsicht, nach X km oder Spiegelungen/Reflexionen durch Sonne oder Scheinwerfer?
Dann könnte man sich den Wischfinger sparen.... Zumindest nicht mehr so häufig einsetzen....
Es grüßt der AlbrandSchwabe
Deutscher durch Geburt,
Schwabe durch die Gnade Gottes!
Und Gott fragte die Steine:
"Steine wollt Ihr Schwaben werden?"
Und die Steine Antworteten:
"Ja schon, nur sind wir nicht hart genug!"
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Re: Regentropfen
http://www.globus-baumarkt.de/de/articl ... uktdetails
Ist auch für Kunsstoff geeignet, was bei RainX z.B nicht der Fall ist wenn man auf Hinweise auf der Flasche liest.
Den Wischeffekt mache ich mit dem seitlichen "Schauen" damit der Fahrtwind das Visier frei bekommt.
Auf dem Visier nutze ich aber nichts mehr.. das wird eh täglich von Mücken gereinigt, und das würde dann auf Dauer zu teuer wegen den chemischen Mittelchen werden
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Re: Regentropfen
Danke in die Runde, gute Tipps. Ich werde bestellen und ausprobieren.
Markus
Markus
- uelbich
- Mopped(s): K2LT (BJ99), Niken GT
Re: Regentropfen
Bezweifle das du was finden wirst.Markus_plus3 hat geschrieben:... das ich bei Regen am liebsten ganz hoch fahre. Einziger Nachteil: die Sicht wird durch die anhaftenden Regentropfen auf dem Windschild stark beeinträchtigt....
Das einzige was das Windschild tatsächlich Regenfrei hält wäre ein Scheibenwischer.
lässt sich bestimmt auch an der LT montieren
http://www.goldwing-peter.de/shop-elekt ... ischer.htm
http://bigbikesbochum.de/neu_scheibenwi ... _wing.html
http://www.wolfs-goldwing-shop.com/prod ... scher.html
Ich lasse meine V-Stream so ungefähr alle zwei Jahre in der Fachwerkstatt Nanoversiegeln.
(die Nanoversiegelung mit der auch ganze Autos behandelt werden)
Das putzen wird dadurch leichter und es schützt vor kratzer - ab einer bestimmten Menge Regen und vor allem Gischt muss ich aber die Scheibe aber auch runter fahren um drüber zu schauen.
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
2. LT, noch Champanger *1999
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
