vom Pech verfolgt
Im April erst gestürzt und nun nochmal das Steuergerät 1600€ inkl. Montage, war gestern bei BMW ein neues Steuergerät muss eingebaut werden,
bemerkt durch Bremssymbol, ständiges Bremslicht und keine ABS Funktion,
weis jemand von euch eine Alternative?
Gruß Hans
K1200S ABS Fehler, Druckmodulator für hintere Bremse defekt
- Zazu
- Mopped(s): K12S 08.2008
- qtreiber
Re: K1200S ABS Fehler, Druckmodulator für hintere Bremse defekt
http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopi ... 67&t=66243
https://rhelectronics.de/
Hier im Forum gibt es noch etliche andere Beiträge darüber.
- Egon
- Skype: Egon Hoppius
Hallo Hans!Zazu hat geschrieben:............ständiges Bremslicht .........
Bei ständigem Bremslicht muss das ABS-Gerät auf Strörung gehen. Ist doch kein Normalzustand!
Das Bremslicht wird vom Handbremshebel oder vom Fussbremshebel geschaltet und nur von ABS-Gerät überwacht. ABS-Gerät schaltet keine Bremslichter.
Schau dir mal die entsprechenden Schalter an, in der Regel klemmt der Schalter vom Fußhebel - vor allem nach einem Sturz.
Schon mal Fehlermeldung auslesen lassen?
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- Zazu
Danke qtreiber für die Rückmeldung, werde mit rhelectronics Kontakt aufnehmen und die Schwatte nach MGM Castrop Rauxel zum Aus- und Einbau bringen
Gruß Hans
Gruß Hans
