Motorprobleme nach Batteriewechsel (R1100GS)
- S. Beck
- Mopped(s): schwarze R1100GS
Hallo BMW-Freunde!
Ich habe bei meiner R1100GS die Batterie wechseln müssen, weil sie nach dem Winter "tot" war. Ich habe deshalb eine neue Batterie von Hawker Odyssey eingebaut (Modell PC680). Nun stottert der Motor im Standgas, er ruckelt beim Fahren und macht viele Fehlzündungen... Vermutlich wurden durch Abklemmen der alten Batterie die Werte in der Motorsteuerung (Motormanagement) zurückgesetzt oder verändert...
Muß ich dafür in die Werkstatt, oder kann ich diesen Fehler in der Motorsteuerung selber beheben? Was kann ich tun?
Viele Grüße aus dem Allgäu...
Bringt Mich Weiter
Bringt Mich Weiter
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Motorprobleme nach Batteriewechsel (R1100GS)
An der rechten Drosselklappe den Gaszug wieder in die Führungshülse schieben.
- S. Beck
Danke für die schnelle Antwort! Ich werd´s versuchen...
Bringt Mich Weiter
Bringt Mich Weiter
- Weissblau
- Mopped(s): R1200R LC + MT09 SP
Wenn die Starterbatterie ausgebaut ist / war, kommt es zu keinerlei Verlusten in der Motorsteuerung. Eingriff in diese kannst du auch nicht nehmen.S. Beck hat geschrieben: ↑15. April 2018, 15:15 ...... Vermutlich wurden durch Abklemmen der alten Batterie die Werte in der Motorsteuerung (Motormanagement) zurückgesetzt oder verändert...
Das einzige was neu eingestellt werden muss, ist die Uhrzeit (was nichts mit der Motorsteuerung zu tun hat).
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Und was ist mit dem Adaptionswert für die Drosselklappe? Der muss nach dem Batteriewechsel neu angelernt werden.Weissblau hat geschrieben: ↑15. April 2018, 17:19 Wenn die Starterbatterie ausgebaut ist / war, kommt es zu keinerlei Verlusten in der Motorsteuerung. Eingriff in diese kannst du auch nicht nehmen.
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Ich kenne die Eigenarten der R1100GS nicht. Wenn es nur ein Mechanisches Problem ist wie Peter sagte ist die Sache ja durch.
Sollten es die Adaptionswerte sein: Die sollten sich zumindest grob bei einer Probefahrt wieder einstellen. Ist dies nicht der Fall, steht sicherlich in der Bedienungsanleitung was darüber von wegen Zündung aus Gas aufdrehen Zündung ein oder So was in der Art. Ansonsten passiert das in der Regel automatisch.
Also einfach mal die Kiste warm fahren und alle Lastzustände durchschalten, dann sollte ein elektronisches Problem seitens Bordspannungsverlust behoben sein.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- R850scrambleR
Warten wir doch einfach die Rückmeldung des Thread-Erstellers ab.
- R850scrambleR
@S.Beck:
Wie ist denn der aktuelle Status?
- S. Beck
Aktueller Stand (22.04.2018):
Auch nach 20km Probefahrt hat sich nichts verändert; Standgas unruhig, verschlucken während der Fahrt und viele Fehlzündungen.
Habe mich entschlossen die BMW zum Händler in Reparatur zu geben. Mal schau´n was dabei rauskommt...
Bringt Mich Weiter
Bringt Mich Weiter
- R850scrambleR
Hast Du die Gaszüge an den Drosselklappen kontrolliert? (Siehe Beitrag #2!) Diese rutschen beim Tankabbau gerne aus den Führungen. Man muß richtig hingucken, notfalls fühlen, ob der Gaszug IN der Hülse ist oder AUF dem Hülsenrand aufliegt! Den Unterschied erkennt man schon beim Starten und der (dann) sauberen Gasannahme! Spar Dir den Gang zum Freundlichen!S. Beck hat geschrieben:Aktueller Stand (22.04.2018):
- S. Beck
Ich hab´s schon mit dem Gaszug versucht, bin aber nicht fündig geworden, weil ich die Hülse nicht erfühlen konnte.
Werd´s nochmal ausgiebig probieren. Ich halte es auch für die wahrscheinlichste Lösung! Danke!!
Bringt Mich Weiter
Bringt Mich Weiter
- R850scrambleR
Gucken! Nicht nur fühlen... Man sieht doch, wo der Gaszug mit den Drosselklappen verbunden ist. Die Gaszughülle muß dabei in der Führungshülse der Justierschraube liegen, nicht auf deren Rand... Rein mechanisch ist das ein Unterschied von ca. 4mm Gaszuglänge, was zu einer deutlichen Asynchronität der Drosselklappenstellungen führt - der Grund für das sackige Fahrverhalten. Schau Dir dazu hier das Bild 5 von 12 ("so sollte der Seilzug sitzen") an:S. Beck hat geschrieben:Ich hab´s schon mit dem Gaszug versucht, bin aber nicht fündig geworden, weil ich die Hülse nicht erfühlen konnte.
http://www.powerboxer.de/gemischaufbere ... und-fehler
- S. Beck
Bingo! Genau das war´s! Jetzt läuft die Kiste wieder einwandfrei... Vielen Dank für den Tipp.
Bringt Mich Weiter
Bringt Mich Weiter
- R850scrambleR
Na also! Gute Fahrt und danke für die Rückmeldung!
