Max. Drehzahl
Manfred G.
Mopped(s): K1600 GT
Max. Drehzahl
#1 Beitrag von Manfred G. »
Regelt der Motor ab?
Was geschieht, wenn ich im 1. Gang Vollgas stehen lasse? Überdreht der Motor oder regelt er bei der max. Drehzahl ab?
Bei welcher Drehzahl schaltet man für max. Beschleunigung?
So viele Straßen, so wenig Zeit!
ChristianS
Re: Max. Drehzahl
#2 Beitrag von ChristianS »
Zu 1.: Wäre schlimm wenn eine K1600GT keinen Drehzahlbegrenzer hätte.
Zu 2.: In den technischen Daten steht, bei welcher Drehzahl das maximale Drehmoment anliegt. Um maximal beschleunigen zu können würde ich ca 500U/min später schalten, da die Drehzahl beim Einlegen des nächsthöheren Gang wieder unter diese "Grenze" sinkt.
Re: Max. Drehzahl
#3 Beitrag von teileklaus »
Schalten kurz vor dem Drehzahlbegrenzer bringt die maximale Beschleunigung, weil man dann die kurze Übersetzung länger nutzt , was die Zugkraft am Rad erhöht, als wenn man hochschaltet und im Nächsten Gang bei vl höherem Drehmment aber längerer Übersetzung weniger Zugkraft hat.
Aber mal davon ab bei 160 PS reicht vl auch weniger..
Ich würde bei 7500 schalten.
