Reifenfreigabe von BMW München
Franken Wolfi
Mopped(s): BMW K 1200 LT 04.01.
#1 Beitrag von Franken Wolfi »
Servus zusammen,
Am 04.10.20 habe ich an die BMW Kundenbetreuung folgende Mail geschrieben:
Zitat:
Von einem Forums Freund aus Österreich habe ich erfahren, dass der BT 023 (120/70 B 17 58V) für die K 1200 LT dort auf dem Vorderrad zugelassen ist, jedoch in Deutschland nicht freigegeben ist.
Laut Aussage meines Werkstattmeisters ist meine K2LT, Bj 04/01, ein Euro Model (Fzg. Schein unter K: Nr. der EG-Typgenehmigung e1-92 / 61-00019) ist und mit Bereifung eines jedem Herstellers gefahren werden darf, jedoch muss Reifendimension, Trag- und Geschwindigkeitsindex mit der angegebenen Grösse der LT übereinstimmen, ist diese Angabe korrekt?
Schönen Wochenanfang
Zitat Ende
Als Antwort kam:
Zitat
Re: BMW K 1200 LT
Von: BMW Motorrad Direct
An: mich
Sehr geehrter Herr xxxxxx,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Ihr Werkstatt Meister hat recht. Eine eventuell in den Zulassungsdokumenten (EG-Übereinstimmungsbescheinigung und/oder Zulassungsbescheinigung Teil 1) eingetragene Reifenfabrikatsbindung entfällt für Fahrzeuge mit EU-Typgenehmigung durch die Neuregelung seit dem 1. Januar 2020.
Insofern können seit dem 1. Januar diesen Jahres alle Reifenpaarungen eines Herstellers auf Ihrer BMW K 1200 LT montiert werden, die den in den Fahrzeugpapieren bzw. der EG-Übereinstimmungsbescheingung angegebenen Größenangaben entsprechen.
Mit freundlichen Grüßen
Steffen Kraft
BMW Motorrad Direct
80788 München
Tel: +49-89-1250-16200 Servicezeiten Montag bis Freitag 08:00 – 17:00 Uhr
Fax: +49-89-1250-16201
Mail: motorrad@bmw.de
Web: http://www.bmw-motorrad.de
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Vorstand/Board of Management: Oliver Zipse (Vorsitzender/Chairman),
Klaus Fröhlich, Ilka Horstmeier, Milan Nedeljkovic,
Pieter Nota, Nicolas Peter, Andreas Wendt.
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Norbert Reithofer
Sitz und Registergericht/Registered in Germany: München HRB 42243
ref:_00D0Y1KEKF._5001v1UTBZ9:ref
Zitat Ende
Nun kann ich im Frühjahr diesen Sch... Sägezahn BT 020 zum Teufel jagen und mir einen BT 023 - 028 - 031 auf´s Vorderrad montieren.
Ich habe BMW nochmals angeschrieben ob ich dafür ein offizielle Schreiben für TÜV und Polizeikontrollen bekomme, denn ich glaube, einer Emailabschrift glauben die nicht.
Gruss Wolfi
Gruss Wolfi
Bubi
Mopped(s): BMW R1200R K27
Re: Reifenfreigabe von BMW München
#2 Beitrag von Bubi »
Hallo, du solltest das mit dem Deutschen TÜV abgleichen ob der Reifen für das Motorrad eine Zulassung hat. Die Allgemeinen EG Bestimmungen gelten so in Deutschland nicht wegen der unbeschränkt hohen Geschwindigkeit die hier gefahren werden darf. BMW und Reifenhersteller haben den großen Europäischen Markt im Auge und übersehen dabei Deutschland bei ihren Infos.
2.1. Besonderheit in Deutschland
https://www.adac.de/-/media/pdf/motorra ... raeder.pdf
BMW-Hoschi
#3 Beitrag von BMW-Hoschi »
Der TÜV ist nicht die Institution die das vorschreibt.
Die Zulassungsstellen sind dafür verantwortlich!
Die Polizei überwacht das ganze.
Der TÜV ist nicht alleine bei der Überprüfung der Verkehrssicherheit.
Da gibt es noch DEKRA, GTÜ, KÜS.
Bubi
#4 Beitrag von Bubi »
BMW-Hoschi hat geschrieben: 10. Oktober 2020, 21:51 Der TÜV ist nicht die Institution die das vorschreibt.
du hast das Rathaus vergessen :shock:
Old School
Mopped(s): BMW R1200RT MÜ (2011)
#5 Beitrag von Old School »
Bubi hat geschrieben: 10. Oktober 2020, 20:40 Hallo, du solltest das mit dem Deutschen TÜV abgleichen ob der Reifen für das Motorrad eine Zulassung hat. Die Allgemeinen EG Bestimmungen gelten so in Deutschland nicht wegen der unbeschränkt hohen Geschwindigkeit die hier gefahren werden darf. BMW und Reifenhersteller haben den großen Europäischen Markt im Auge und übersehen dabei Deutschland bei ihren Infos.
Deutsche Behörden müssen EU-Bestimmungen anwenden und umsetzen.
Für TÜV und Polizei würde ich das Mitführen der oben beschriebenen Email ( Kopie ) und eine Service-Information für Reifenumrüstungen an Krafträdern*) des Reifenherstellers ( hier: Bridgestone ) empfehlen.
*) Das sind im Prinzip die alten Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Reifenhersteller.
Mit zünftigem Biker-Gruß,
Old School
#6 Beitrag von Old School »
Nachtrag:
Ich habe auf der Web von Bridgestone mal nachgeschaut. Eine Service-Information, die eine Bereifung der K1200LT mit dem BT 023 für unbedenklich erklärt, existiert nicht.
Das mag an den alten Baumustern/-jahren liegen.
Falls es unbedingt der BT 023 sein muss, würde ich beim Reifenimporteur mal nachfragen.
BMW-Hoschi
#7 Beitrag von BMW-Hoschi »
Bubi hat geschrieben: 10. Oktober 2020, 23:22 du hast das Rathaus vergessen :shock:
Naaa, das Rathaus hat damit nichts zu tun.
Oder was willst du damit aussagen?
Nach meinen Telefonaten mit Conti, BMW, Polizeipräsidium, Zulassungsstelle, DEKRA, TÜV und GTÜ weiß ich jetzt etwas mehr.
Ebenso habe ich eine Anfrage bei der EU gemacht, ergebnislos.
Es betrifft Binnenmarktgesetze. Deutschland darf hier einen Alleingang machen.
Die einzige Institution die das festschreibt ist und bleibt die Zulassungsstelle.
BMW hat in dem Beschreibungsbogen 2004 Reifen mit angegeben.
Aus die Maus.
Ohne Papier im Sattelfach (oder zwischen Aschbagge oder sonstwo) bleibt die Mühle stehen.
Eintragen lassen ist noch eine Option.
Old School
#8 Beitrag von Old School »
Bei kreisfreien Städten sitzt die Zulassungsstelle im Rathaus. Also, nicht grundsätzlich verkehrt.
BMW-Hoschi
#9 Beitrag von BMW-Hoschi »
Wieder was gelernt 👍
G-B
Mopped(s): R1150GS
#10 Beitrag von G-B »
Hallo Franken Wolfi,
das ist genauso richtig, dass die Reifenangabe stimmen muss.
Für den BT23 heißt das nun, dass in deinem Schein genau die Werte deines Zitats stehen müssen (120/70 B 17 58V).
Und du bisst dir sicher, da steht ein B !!
Gerhard
Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn ich nicht so schnell fahren kann, wie ich darf!!
BMW-Hoschi
#11 Beitrag von BMW-Hoschi »
Vielleicht bringt das die „Erleuchtung“
https://youtu.be/e7p4T5-qatg
Franken Wolfi
#12 Beitrag von Franken Wolfi »
G-B hat geschrieben: 11. Oktober 2020, 13:54 Hallo Franken Wolfi,
Im Fahrzeugschein steht 120/70 R 17 58V, in der Reifenfreigabe von Bridgestone 120/70 B 17 M/C 58V tl, Battlax BT 020R Radial M reinforced und dieser ist bei mir montiert.
Den BT 023, den ich vorne montieren möchte, hat sogar den Geschw. Index ZR, also höher als V https://www.idealo.de/productpage/64910 ... fp2xwOdGGg
Gruss Wolfi
Bubi
#13 Beitrag von Bubi »
Franken Wolfi hat geschrieben: 11. Oktober 2020, 19:25 Im Fahrzeugschein steht 120/70 R 17 58V, in der Reifenfreigabe von Bridgestone 120/70 B 17 M/C 58V tl, Battlax BT 020R Radial M reinforced und dieser ist bei mir montiert.
https://www.reifenleader.de/motorradrei ... gIEY_D_BwE
Franken Wolfi
#14 Beitrag von Franken Wolfi »
Bubi hat geschrieben: 11. Oktober 2020, 19:33 https://www.reifenleader.de/motorradrei ... gIEY_D_BwE
Danke Bubi, der Link war nur zur Ansicht gepostet.
Gruss Wolfi
Old School
#15 Beitrag von Old School »
BMW-Hoschi hat geschrieben: 11. Oktober 2020, 09:41
Eintragen
Darauf wird es hinauslaufen; sind denn andere Hersteller keine Option ?
Gottfried
#16 Beitrag von Gottfried »
Das Reifenthema an der LT ist so alt wie die LT selber. :roll:
@Franken Wolfi
warum willst Du diesen Reifen vorne montieren?
Ich hatte nach einigen BT 020iger hinten wie vorne, auch mehrmals die Kombination vorne BT 023, hinten BT 020 auf meinen LT`s, weil in Österreich das kein Problem ist.
Ich kann Dir versprechen, er ist um keinen Deut besser als der BT 020. Hat weder eine längere Laufleistung, noch sonstige bessere Eigenschaften. Und die Sägezahnbildung können beide gleichermaßen gut, BT 020 wie BT 023
Gruß und gute Fahrt!
Klaus_RO
Mopped(s): K1200LT; K100RT; K100RS
#17 Beitrag von Klaus_RO »
Was bin ich doch froh, dass das leidige Thema der extrem eingeschränkten Reifenauswahl für mich keines mehr ist.
Allerdings braucht es schon etwas mehr, als nur die Geldscheine für die Reifen in die Hand zu nehmen. Der deutlich höhere Spaßfaktor ist jedoch jeden Cent wert.
Ist im Forum behandelt worden und fand eher wenig Beachtung.
Und für Bring Mich Werkstatt-Jünger kaum eine Option. :shock:
Mit modernen 120er und 180/55er Grüßen :wink:
Klaus_RO
BMW-Hoschi
#18 Beitrag von BMW-Hoschi »
Neugierig gugg 😳😳😳
Wie kann man das verstehen?
LG
Klaus_RO
#19 Beitrag von Klaus_RO »
BMW-Hoschi hat geschrieben: 7. Dezember 2020, 22:04 Neugierig gugg 😳😳😳
LG
Des Rätsels Lösung
RainerFI hatte es angeboten, nur da mußte man schon proaktiv werden.
Klaus_RO
aimypost
#20 Beitrag von aimypost »
Der BT023 ist mit der letzten Änderung der Auslegung der StVZO (letztlich EG) erlaubt:
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artik ... aeder.html
Und ansonsten sind Reifenkombinationen soo sack gefährlich, dass 5 Jahre Puffer total ok sind.
P.S.
öfters kann man telef. Aussagen nichtg trauen, weil die neuesten Änderungen noch nicht gelandet sind. Wie ja der Fall bei MOTORRAD mit den dauerleuchtenden Blinkern bei normaler Fahrt mit der Fireblade gezeigt hat - der Polizist war vor Ort nicht zu belehren und musste in diesem Punkt nachgeschult werden.
greetings
aimypost
