Klackergeräusch im Leerlauf linker Zylinder
ich bin ganz neu hier und möchte mich kurz Vorstellen.
Bin 56J. jung und schraube gerne selber…
wohne am linken Niederrhein, Nähe holländische Grenze bei Venlo.
unser Mopet
R1100r
Bauj. 2000
aus 1. Hand gekauft und nun etwas über 17.000km gelaufen.
Nach etwas Arbeit… stehe sie jetzt wie im Neuzustand da.
Nun das erste Problem wo ich nicht mehr weiter weiß…
gestern hörte ich nach der Fahrt ein Klackern am rechten Zylinder…
bis zuvor lief sie seidenweich …
ist Getillt und perfekt synchronisiert.
nun… bin ich heute dran und hab das Ventilspiel geprüft und nochmal perfekt eingestellt…
Einlass 0,15
Auslass 0,30
Axialspiel 0.1
ohne Erfolg
Nun aber ist meine Grenze erreicht und hoffe auf Eure Hilfe
was kann da noch klackern… von Gefühl würde ich sagen Pleulager … aber nach den wenigen km fast unwahrscheinlich…
ich hab ein Video gemacht…
ich versuch das mal hier hoch zu laden…
bitte hört da mal rein ..
vielen Dank vorab ..
unser Mopet
R1100r
Bauj. 2000
Einlass 0,15
Auslass 0,30
Axialspiel 0.1
ohne Erfolg
Re: Klackergeräusch im Leerlauf linker Zylinder
das mit dem Video klappt nicht
War vielleicht einfach das Öl zu heiß?
Dann klappert es gerne mal.
Also erstmal prüfen, bei welchen Betriebszuständen es auftritt.
kalt und warm
- Jouni
- Mopped(s): R75/5, R100R, R1150R
Welcher Zylinder klackert denn nun? Im Titel steht links, im Text ist es der rechte. Links denke ich an die Steuerkette. Wenn es der Steuerkettenspanner ist, klackert es meistens nur nach dem Anlassen und hört nach kurzer Zeit auf. Grüße, Jochen
stimmt… sorry…
es ist der linke Zylinder in Fahrtrichtung.
Das Klackern bleibt auch wenn Öldruck aufgebaut ist.
- wolfgang
Leistung ist aber gleich geblieben?
das weiss ich nicht… werde bei dem Geräusch nicht probieren ob Leistung da ist…
bei der letzten Fahrt war Leistung normal und dann hab ich es gehört
- joerg58kr
Ah, der Männe von BrittaS.
Fahrt einfach mal beim Faßbender vorbei, dann könnt ihr immer noch entscheiden ob, wer, was und überhaupt Aber das steht ja auch schon bei MT nach einer langen Schlange von Vermutungen.
genau… der Männe von Britta..
Britta macht mich Wahnsinnig …
Ehrlich gesagt… möchte ich nicht 30km nach Faßbender damit fahren…
aber ich besorge gleich die Krümmerdichtungen und schau mir das an… obwohl das kaum vorstellbar ist…
- Jouni
Kleine Undichtigkeit im Auspuff oder Krümmer? Hatte ich mal bei meiner R 75/5. fühlst Du irgendwo das Puffen von Abgasen? Jochen
leider fühlt/sprürt man nix Jochen…
aber es hört sich wirklich ein wenig so an.
Bekomme morgen neue Krümmerdichtungen und schau mir das an… vielleicht habe ich Glück und es ist eine Undicht..
Das Ding sieht ja aus, wie aus dem Laden. Wieviel km hat die Maschine denn drauf?
- joerg58kr
Die wurde total saniert, besser als aus'm Laden. Die ganze Story gibt es auf MT und fing mit 2,3 Fragen zur R11 an
…ja…wie aus dem Laden…
ich glaube, wir haben es gefunden…
ich berichte morgen… es ist nicht zu glauben wenn es das war.
Km-Stand 17.933
Km-Stand 17.933
es ist weg… die Dicke läuft wieder Seidenweich !
War tatsächlich eine Dichtung die an einer Stelle durch war ..
Danke für eure Tipp‘s
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
eine Krümmerdichtung …
