Hi zusammen,
Bei unserer Tour gestern funktionierte mit einem Mal das hochfahren des Windschilds nicht mehr, ganz plötzlich nach einer kurzen Pause...
Hat jemand hiermit Erfahrungen, oder kann helfen?
Verkleidung habe ich heute so gut es ging montiert, konnte jedoch nichts mechanisches feststellen und habe daher alles wieder zusammen gebaut.
Sind die kiefergrünen Relais unterm Sitz die dazugehörigen Relais? Beim betätigen des Schalters klickt auf jeden Fall kein Relais, daher habe ich hier schon mal neue bestellt.
Wer noch einen Ratschlag hat, immer her damit...
Danke und viele Grüße!
Thorsten
Windschild geht nicht mehr
Re: Windschild geht nicht mehr
Hatte das bei meiner auch. Bei mir war der Deckel vom Navi nicht richtig zu. Mal geöffnet und wieder verschlossen. Dann ging das Schild wieder. Vielleicht mal probieren?
- Webse
- Mopped(s): R 1250 GS
Ich weiß nicht ob das vergleichbar ist. Dieses Ereignis hatte ich auch mal mit meiner 1200er RT MÜ. Alle Versuche diesen Fehler auszumerzen haben nicht geholfen. Am Ende wurde die komplette Lenkerarmatur, die das Windschild bedient auf Kulanz ersetzt (war damals bei BMW ein bekanntes Problem).
Freundliche Grüße aus Herten.
Webse
R 1250 GS (vorher R 1250 GS LC Adventure - R 1200 GS LC Adventure - R 1200 RT MÜ - R 1150 R)
"Carpe diem"
Horaz (* 65 v. Chr.; † 8 v. Chr.)
Webse
"Carpe diem"
- CDDIETER
Bei der Fehlersuche sollte man logisch der Reihe nach vorgehen
1. besteht eine mechanische Behinderung? Die Klappe des Navis ist z.B. nicht geschlossen
2. ist Strom vorhanden? Deshalb die zugehörige Sicherung und Schalter prüfen.
3. bei Relais Schaltung ( das ist normalerweise bei so einem "starken Verbraucher" so) sollte das entsprechende Relais ticken.
4. wenn man dann immer noch nichts gefunden hat, einen Spezi, ein Forum oder die Werkstatt fragen/reparieren lassen.
...und nicht schon, obwohl man keine Ahnung hat, eventuelle Ersatzteile bestellen.
- Webse
[quote=CDDIETER post_id=750419 time=1667639363 user_id=15172
[/quote]
Wer hat den was von Ersatzteilbestellung gesagt .... lesen, denken, schreiben ... in der Reihenfolge bitte
[/quote]
Webse
"Carpe diem"
Webse
"Carpe diem"
- Tourenbiker
Ja, Webse, das gilt auch für dich
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
- CDDIETER
Gruß nach Oberschwaben, danke fürs mitdenken!
