Hat jemand eine Idee oder das Problem schon mal gehabt?
Weder mit Schlüssel auch nicht mit dem Ersatzschlüssel oder der Fernbedienung lässt sich das Schloss öffnen.
LT 1200 BJ 04
Grüße aus Südbaden
Siggi
Hilfe Schloss vom CD/Radio geht nicht auf
- Mopped(s): 5 Stück
- CDDIETER
Re: Hilfe Schloss vom CD/Radio geht nicht auf
Hallo Siggi,
Hast du deine Lt schon einmal "entkleidet"? Dann kann man beim Zusammenbau kurze und lange Schrauben verwechseln. Wird die Klappe dann geschlossen, geht sie nicht mehr auf. Also das Plastik Gerödel wieder abbauen und die Schrauben auswechseln.
Die LT war noch nicht entkleidet, das Problem
kam über Nacht.
Heimgekommen in die Garage gestellt und morgens war das Problem da.
Siggi
kam über Nacht.
Siggi
- CDDIETER
Ich würde mal mit der Hand kräftig draufklopfen, das ist ein sehr stabiles Material. Es könnte sich beim schließen etwas zwischen die Dichtung geschoben haben. Ich vermute, das das Schließblech hängen bleibt oder sich gelöst hat.
Werde dein Tip morgen beherzt ausführen.
Werde morgen mit meiner Frau noch eine Tour machen, danach wird sie Eingewintert.
Dann werde ich ihr auch die kleinen Wehwehchen der Saison beheben.
Die Liste ist zwar nicht groß aber Zeitintensiv da ich sie zum ersten Mal entkleiden werde.
