Folienlupen
- Mopped(s): R 1200 R ,Tmax 500
Folienlupen
Servus
hat jemand erfahrungen mit Folienlupen, oder Ähnlichen?
Mein Plan wäre eine folienlupe oder Ähnliches über den Taucho zu kleben damit der besser abzulesen ist, evtl auch über navi.
Die anzeige der Geschwindigkeit von der R 1200 R lufi wird immer kleiner.
zum weitschauen und fahren geht alles ohne Brille nur die Anzeige ist schwer zu lesen.
vieleicht hat jemand einen Tip? Soll natürlich nicht albern aussehen
Gruß 1050
Gruß 1050
- CDDIETER
Re: Folienlupen
Es gibt ganz schmale Lesebrillen. Oben kann man normal drüberschauen.
- Tourenbiker
Re: Folienlupen
Ich hatte BikerAdd Lesegläser aufs Visier geklebt. War soweit OK, jedoch bei zügiger Fahrt, wenn der Wind am Helm zerrt, nicht mehr gut abzulesen, weil dann die Gläser mitwackeln und das Fokussieren erschwert. Dann wahrscheinlich besser ne schmale Brille auf die Nase.
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
- Fazernator
- Mopped(s): BMW R1200R 2007
Re: Folienlupen
Ich trage unterm Helm immer eine selbsttönende Sonnen-Sport-Brille. In diese habe ich sogenannte Nahteilsegmente an den unteren Rand geklebt. Damit kann ich Navi gut ablesen und auch die Speisekarte bei der Einkehr.
KLICK MICH
KLICK MICH
Hobby ist mit dem größtmöglichen Aufwand den geringsten Nutzen zu erzielen.
- qtreiber
Re: Folienlupen
wird das mit PinLock, sofern vorhanden, nicht zu viel?Tourenbiker hat geschrieben: ↑16. Januar 2024, 17:32 Ich hatte BikerAdd Lesegläser aufs Visier geklebt.
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Folienlupen
Das dürfte ähnlich funktionieren wie meine Sonnenbrille mit eingeschliffenen Lesebereichen. Das klappt so gut, dass ich letztens nach dem Losfahren dachte "Shit! Brille vergessen. Hm, aber deswegen umdrehen? Nö, geht doch eigentlich ganz gut". Bis ich bei der nächsten Pause gemerkt hab', dass die Brille ja doch auf der Nase sitzt .Fazernator hat geschrieben: ↑16. Januar 2024, 21:16 Ich trage unterm Helm immer eine selbsttönende Sonnen-Sport-Brille. In diese habe ich sogenannte Nahteilsegmente an den unteren Rand geklebt. Damit kann ich Navi gut ablesen und auch die Speisekarte bei der Einkehr.
KLICK MICH
Ich nehme an, die beiden Nahteile haben die gleiche Brennweite und gleichen auch keinen Zylinderfehler aus. Meine beiden Augen sind nicht genau gleich daneben und so funktioniert eine individuelle Brille schon besser als ein Standardteil.
- Fazernator
Re: Folienlupen
Die Brille mit den eingeschliffenen Gläsern ist sicher die bessere Variante, aber auch die teurere. Aber ich brauche mit den Segmenten keine Bücher lesen, sondern nur das Dashboard und das Navi. Hauptsächlich sehe ich über die Teile hinweg auf die Straße.
Zum Lesen habe ich oft auch nur eine billige Lesebrille aus dem Supermarkt auf der Nase.
Re: Folienlupen
Mein Tipp: Sportbrille von BlackSun. Mit LeseBereich unten. Gibts als Sonnenbrille oder auch selbsttönend. Dann kann man die immer tragen. Hervorragend für Navi- und Kartenlesen.
- Tourenbiker
Re: Folienlupen
Ich hatte das tatsächlich auf dem Pinlock. Natürlich gibts durch 3 Schichten eine gewisse Eintrübung. Das war aber nicht das Problem.
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
- joerg58kr
Re: Folienlupen
Folienlupen benötigen einen gewissen Abstand, meist mehrere CM zum Objekt was vergrößert werden soll, also bei einem Tacho eher schwierig. Dazu welche Korrekturstärke passt zu deiner Fehlsichtigkeit bei deinem Abstand Auge zu Tacho. Ich bapp mir da mal eben eine Folie für 2,50€ drauf wird nicht funktionieren. Im besten Fall hast du das Tachoglas ruiniert.
Tachonadel/Anzeige sind aber i.d.R. so groß dass dies auch mit einer gewissen Altersweitsichtigkeit noch problemlos funktioniert. Drehzahlmesser meist auch, obwohl die hat man eh im Gefühl, ob der Blinker/Warnleuchte blinkt sieht man auch. Mehr braucht man nicht.
Wenn man zum Blindfisch wird hilft halt nur noch eine möglichst individuelle Brille.
Re: Folienlupen
vl helfen kleine bunte Marker bei 50 100 ?
- qtreiber
Re: Folienlupen
Einigen dürfte es eher um Anzeigen auf dem Navi gehen. Vor allem dann wenn es sich um relativ kleine Handydisplays handelt.
- Schwenker66
- Mopped(s): R1200R (2011), SR500 (1984)
Re: Folienlupen
Ich fahre nur noch der Nase nach. Muss nirgends hin. Wo ich lande ist egal...
Schönen Cruise
Martin
Martin
- CDDIETER
Re: Folienlupen
Zurückfinden mit Navi ist dann doch nicht schlecht.
Ich würde eine billige Lesebrille bis 3 Dioptrien aus dem Supermarkt ausprobieren
- Alpenbummler
Re: Folienlupen
Mit denen hab' ich mich auch lange über Wasser gehalten - allerdings nicht zum Motorradfahren sondern zum lesen. Unter dem Helm eine Lesebrille auf der Nase, über die man den ganzen Tag drüberschaut? Nein, danke.
3 Dioptrien sind ganz schöne Glasbausteine. Die haben eine sehr geringe Tiefenschärfe. GsD brauche ich sowas nicht und weiß daher nicht sicher, dass man mit sowas nicht auf +/-80 cm fokussieren kann. Vermute es aber stark.
Re: Folienlupen
Bei Brillen gibt es für mich keine Kompromisse, bevor ich für irgendein Teil für das Motorrad Geld ausgebe kauf ich mir vernünftige Brillen. Ich nutze Gleitsichtbrille und die sind so geschliffen dass alle Bereiche abgedeckt sind. Für das Büro hatte ich auch Gleitsichtbrille, auch auf die erforderlichen Entfernungen eingestellt. Kann ich empfehlen.
- CDDIETER
Re: Folienlupen
Es geht nur ums experimentieren. Eine Gleitsicht Brille ist natürlich die beste Lösung, die habe ich auch.
