Hallo zusammen.
Kurz zum Bike:
K1200RS Bj.2003, mit integral ABS und BKV (K41).
Nun möchte ich die Bremsbelege vorne wechseln. Auch wenn ich das schon bei einigen Motorrädern gemacht habe, weiß ich jetzt nicht, ob ich bei dieser speziellen Bremse etwas beachten muss. Im Wiki habe ich aber nur was über die LT gefunden. Da scheinen mir aber schon die Bremsbelege anders auszusehen. Über Anregungen oder Links würde ich mich sehr freuen.
Danke und schöne Tage.
Bremsbelege wechseln
- der schreiner
- Mopped(s): K 1200 RS, Z 750 r, GS 500 E
Gruß, Dirk.
Du hast 3 Möglichkeiten:
Abgeben, aufgeben oder alles geben
- K1200RS Gespann
Re: Bremsbelege wechseln
Die kannst du ohne weiteres wechseln.
Beim Zurückdrücken der Kolben, achte darauf, das sich der eine Teil des Behälters füllt, nicht an der Lenkeramatur!
Der hintere Behälter hat zwei Kammern, einmal Bremse hinten, einmal Arbeitskreis vorn.
Wenn du die Beläge gewechselt hast, Zündung an, warten bis die Kontrollleuchte erlisch, Bremshebel vorn ein paar mal ziehen, dann kommen die Kolben wieder aus den Sätteln.
Also bis dann,
Christian.
Christian.
- der schreiner
Na, das werde ich wohl schaffen. Danke
Gruß, Dirk.
