Radio über Scala Rider G4
- Heribert
- Mopped(s): K1600GTL
hat jemand Erfahrung damit, ob man das Radio der K1200 lt. BJ 2004 per Bluetooth über den Scala Rider von Cardo (G4) laufen lassen kann?
Muss vielleicht noch an der BMW eine Bluetooth Verbindung eingebaut werden? Damal hat es das wahrscheinlich noch nicht gegeben.
Bei BMW, bei Cardo und bei meinem Händler komm ich nicht weiter.
Wer ist denn hier ein Technikfreek?
Das Radio ist über die normalen Lautsprecher sehr schlecht zu hören (Und außerdem bekommt die Umgebung zuviel mit)
Ich freue mich auf zahlreiche, hoffentlich positive Antworten.
Grüße aus dem Frankenland
Herbert
K1600GTL 4/16
Herbert
K1600GTL 4/16
- CDDIETER
Re: Radio über Scala Rider G4
Bluetooth mit z.B. Grom Interface ist möglich, aber nicht ganz preiswert.
Scala Rider G4 hat doch ein Radio integriert - dann braucht man doch keine Verbindung zum LT Radio!
- Heribert
Hallo,CDDIETER hat geschrieben:Hallo,
das Radio der LT geht aber viel besser. Zudem noch ein CD Spieler mit 6fach Wechsler enthalten ist.
Was kann ich da machen? Hast Du eine Lösung?
Herbert
K1600GTL 4/16
Herbert
K1600GTL 4/16
- Bernard
Eine Baehr-Anlage einbauen und Lautsprecher im Helm verbauen
Gruß Bernard
- CDDIETER
Die Qualität wird im Helm nicht besser, selbst wenn du eine Blue Tooth Übertragung hast, oder du müßtest bessere Lautsprecher und einen Verstärker in den Helm einbauen (geht das?)
Es gibt keine ideale Lösung!
Ein guter Helm läßt von draußen wenige Geräusche rein.
Eine Hifi Blue Tooth Anlage für den Helm muß noch erfunden werden?!
- Bernard
Baehr-Anlage hat Kabelverbindung zum Helm und mit guten Lautsprechern gibt das auch einen relatiev guten Klang (HiFi-Anlage brauch ich auf dem Moped nicht).
Gruß Bernard
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Wo sind die Probleme?
Es gibt im I-Net bergeweise Bluetooh Adapter um NF Quellen auf BT zu bringen. z.B. KLICK
Das Teil an den Lautsprecheranschluß und schon ist das Radio BT Sender. Ob die Teile sich miteinander dann paaren lassen ist nicht immer sicher.
Am besten geht man damit zu einer kleinen Elektronik-Bastelbude.
- Heribert
Hallo Dieter,
vielen Dank. Ich wusste doch, da muss es was geben. Wenn ich fündig geworden bin, melde ich mich wieder.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Herbert
K1600GTL 4/16
Herbert
K1600GTL 4/16
...zuallererst mal den CD Wechsler rausschmeißen. Denn wenn der noch geht dann nicht mehr lange. Von der zusätzlichen Gepäckkapazität mal ganz zu schweigen. 6 CD's sind auch nicht wirklich viel Speicherplatz im Zeitalter von Gigabytes auf USB sticks....Heribert hat geschrieben: Hallo,
Schöne Grüße
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
