Navi TomTom 50 LE wird nicht aufgeladen
- Franken Wolfi
- Mopped(s): BMW K 1200 LT 04.01.
Servus
Im September habe ich mir bei Louis das TomTom Rider 50 LE Motorrad Navi gekauft, da es im Angebot war.
Jedoch von Anfang an wird das Navi nicht in dem mitgelieferten Halter aufgeladen. Das sch... Ding samt Halter und Kabel wurde schon 2x getauscht, es funktioniert einfach nicht. Ich habe im Netz gelesen das ich einer von vielen bin mit dem Problem, wenn ich das vorher gewusst hätte. Über USB klappt die Aufladung.
Hat jemand von euch das selbe Problem und was für eine Lösung habt ihr gefunden.
Gruss Wolfi
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC
Re: Navi TomTom 50 LE wird nicht aufgeladen
Man liest immer wieder was von Kontaktstiften im Halter, die festgehen. Sind die in deinem Halter alle gängig?
Sitzt der Navi richtig im Halter? Kann man ihn evtl. etwas mehr reindrücken?
- Franken Wolfi
Es kommt kein Strom an den Stiften im Halter an, habe Kabel und Stecker überprüft, alle haben Durchgang.
Gruss Wolfi
- Alpenbummler
Da kann was nicht stimmen. Wenn alle Drähte Durchgang bis zum Stift haben muss am Stift auch Strom ankommen. Irgendwo täuschst du dich.
Wie hast du das kontrolliert?
- Franken Wolfi
Ich habe die Stromkabel von der Lampe im Armaturenbrett genommen und das Ladekabel mit Kabelschuhen damit verbunden. Es ist Strom bis zum Stecker da, an den Kabeln nach dem Stecker liegt auch Strom an, jedoch die Stifte im Halter sind stromlos.
Da Karlchen jetzt Winterruhe hält, werde ich den Halter abbauen und samt Navi bei Louis zur Überprüfung abgeben, habe ja noch Garantie drauf.
Gruss Wolfi
- Alpenbummler
Na damit weißt du ja, wo das Problem liegt. Wenn du die richtigen Drähte genommen hast, hat der Halter einen Macken.
Dass allerdings mehrere Halter den selben Macken haben, hört sich komisch an.
Bist du sicher mit den Drähten?
- uelbich
- Mopped(s): K2LT (BJ99), Niken GT
Das nennt sich dann Serienfehler.Alpenbummler hat geschrieben: ↑1. November 2020, 17:42
aber ich fasse nochmal kurz zusammen:
Strom wird an der Cockpitlampe abgenommen und der Strom kommt bis zu den Pins im Halter.
Also an den Pins kannst du Strom messen.
Das Laden per USB funktioniert.
Anmerkung: Der TomTom hat eine USB-Mini-Buchse, das laden über USB erfolgt nicht über die Pins der Halterung!
Da bleibt nur übrig das die Stromaufnahme im Gerät aus der Zuleitung der Pin-Kontaktplättchen defekt ist.
Die Pin-Kontaktplättchen sind wohl schlecht verlötet.
Da müsste dann das Gerät reklamiert werden.
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
2. LT, noch Champanger *1999
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
- Alpenbummler
Franken Wolfi hat geschrieben: ↑1. November 2020, 14:32 Es ist Strom bis zum Stecker da, an den Kabeln nach dem Stecker liegt auch Strom an, jedoch die Stifte im Halter sind stromlos.
Meinst du Franken Wolfi's Tomtom? Dann lies nochmal, was er schreibt. Ich weiß allerdings auch nicht, welchen Stecker er meint.
- uelbich
Ja da hab ich den Post falsch zugeordnet.
Also doch die Halterung - wobei da auch wieder die Frage wie mist er ? Hat der Halter eine Steuerelektronik welche erkennt wenn beide Pins belegt sind und nur dann Strom durchläßt ?
der war ja gar nicht von Wolfi.Alpenbummler hat geschrieben: ↑31. Oktober 2020, 20:26 Da kann was nicht stimmen. Wenn alle Drähte Durchgang bis zum Stift haben muss am Stift auch Strom ankommen. Irgendwo täuschst du dich.
Gruß Reiner
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
- Franken Wolfi
Servus,
war beruflich unterwegs und kann erst jetzt antworten.
Ich meine den Stecker der zwischen Stromkabel und Halter ist, Navi sitzt korrekt eingerastet auf dem Halter. Da Karlchen jetzt in der Winterruhe ist, werde ich morgen alles wieder abbauen und samt Navi zu Louis bringen. Sollen die sich drum kümmern, ich habe ja noch Garantie drauf.
Ich werde berichten wenn ich es wieder bekomme und was gemacht wurde.
Gruss Wolfi
- Alpenbummler
- Mopped(s): BMW R1200R K27
mit wieviel Spannung wird denn die Lampe im Armaturenbrett versorgt? Es sollten schon 12Volt sein die dann in der Halterung auf 5,6 Volt gedrosselt wird. Vielleicht mal versuchsweise direkt auf Batterie gehen.
- Franken Wolfi
Update:
Hab mittlerweile neue Kabel gezogen und den 5. Halter dran, das Navi wird schon wieder nicht mehr aufgeladen.
Hab jetzt genug und habe mir eine Power Bank zugelegt, worüber das Navi problemlos per USB aufgeladen wird.
Eins ist sicher, das nächste Navi wird kein TomTom mehr.
Gruss Wolfi
- Tourenbiker
Ich denke der Halter ist ein Aktivhalter. Dass die alle defekt verkauft werden kann ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen. Ich würde deshalb den Fehler am Abzweig an der Lampe im Armaturenbrett suchen. Hast du da wirklich die vollen 12V ? und kann min 2A Strom bringen ? Vielleicht einfach verpolt ? Schließ mal testweise direkt an die Batterie an.
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
- Alpenbummler
Man hört immer mal wieder, dass bei Tomtom die Kontaktstifte nicht taugen. Sitzt da einer fest? Ist ab? Verbogen?
Beim Anschluss "an 12 V" hat man auch schon viel erlebt. Stimme Tourenbiker zu. Kontrolliere das mal gewissenhaft.
- Franken Wolfi
Servus
Zitat: .... Hast du da wirklich die vollen 12V ? und kann min 2A Strom bringen ? ... Zitat Ende
Ich habe Samstag probehalber mal eine 12V Steckdose an das Kabel angeschlossen und mit dem Multimeter die Spannung gemessen: 12,6V bei 2,1 A.
Es bleibt jetzt beim aufladen per USB Kabel mit der Power Bank, das Drecksteil von TomTom fungiert nur noch als verstellbarer Halter.
EDIT: Auf den (Messing?) Stiften ist keine Schutzfolie drüber und man kann sie beide ins Gehäuse drücken.
Gruss Wolfi
- Alpenbummler
Wie hast du "12,6V bei 2,1 A" gemessen? Mit einer Last? Was hast du genommen?Franken Wolfi hat geschrieben: ↑16. Mai 2021, 18:57Ich habe Samstag probehalber mal eine 12V Steckdose an das Kabel angeschlossen und mit dem Multimeter die Spannung gemessen: 12,6V bei 2,1 A.
Wenn du den Tomtom schon als "Drecksteil" bezeichnest scheint mir die Beziehung zerrüttet. Ich meine, du solltest dich deshalb davon trennen. Das wird nichts mehr .
War doch schon beim Rider 2 das Problem. Nach der 3. Halterung auf 1000? km habe ich es aufgegeben. Dabei war es für mich an sonsten das bessere Navi im Vergleich zum Garmin.
- Franken Wolfi
Mit dem "Drecksteil" meine ich den Halter wo das Navi aufgesetzt und geladen werden soll, das Navi selber ist Top.Alpenbummler hat geschrieben: ↑16. Mai 2021, 21:27 Wenn du den Tomtom schon als "Drecksteil" bezeichnest scheint mir die Beziehung zerrüttet. Ich meine, du solltest dich deshalb davon trennen. Das wird nichts mehr .
Und jetzt lass es gut sein, ich lass das jetzt so.
Gruss Wolfi
