Beheizter Fahrersitz......an Modell 99
- Mopped(s): LT 1200 Modell 99
Moinsen aus dem Norden,kann mir mal jemand sagen ob die LT Modell 99 serienmäßig einen Anschluß für nachträglich eingebautem Fahrersitz mit Heizung hat?...habe eine LT 99 ohne Sitzheizung und mir jetzt nachträglich nen beheizten besorgt.Meine Frage ist jetzt, wo und wie schließe ich am besten an wenn kein vorhandener Sitzanschluß vorhanden ist?
Die linke zum Gruß...(falls noch eine da ist)
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Beheizter Fahrersitz......an Modell 99
Bist Du sicher, dass die Anschlüsse nicht vorhanden sind? Die waren Standard beim 99er Modell.
Der Stecker für den Soziussitz kann man leicht finden. Der sitzt direkt neben dem Dahthook wo das Helmseil eingehängt wird.
Für vorne sitzt der Stecker in der Nähe des Schwenkhebels hinter der Radiocoververkleidung. Der ist ohne Demontage nicht zu sehen.
Ahso,also etwas versteckt ...............da muß ich dann mal genauer suchen......wäre ja super wenn das alles so flutscht dann,Stecker rein und gut.Danke für die Info Dieter.
- McMipo
- Mopped(s): K 1200 LT
Unser Dieter kennt halt jedes kleine Schräubchen und Kabel an der LT.
Gruß Klaus
- Dieter Siever
Leider habe ich kein Bild wo der Strecker genau zu sehen ist.
Hilfe,ich bekomme meinen Fahrersitz nicht mehr entriegelt...............weiß jemand wie ich an die Verriegelung komme?.....irgend etwas ist dazwischen gerutscht,kann jeeeeeetzt dn Sitz nicht mehr hochklappen
- CDDIETER
Zwischen Fahrersitz und Beifahrersitz die Polsterung ein wenig auseinanderdrücken und mit einem Schraubenzieher die Verrieglung nach hinten drücken.
Ah super,danke für den Tip Dieter,hattest Du das auch schonmal?
- CDDIETER
... beim abtrocknen hatte ich ein Handtuch eingeklemmt!
- der Rattenfänger
- Mopped(s): Velo Solex Bj.68, Trude VL 800
Nicht verzagen, immer erst DIETER fragen.
Gruß Michael
Gruß Michael
