F650 cs dreht bei 90 kmh im roten Bereich
Alles, was mit der Technik der F650 Serie zu tun hat
Nachricht
Autor
Inge
Mopped(s): F 650 CS
#1 Beitrag von Inge » 23. Februar 2017, 12:03
ich hab ein Problem, meine CS BJ 2005 mit etwas mehr als 10000 km hat bei der letzten Ausfahrt bei 90 kmh im roten Bereich gedreht und zwischendurch ist auch der Motor kurz ausgegangen. Was könnte das sein?
Und JA ich bin im 5. Gang gefahren ;-)
schon mal Danke
die Inge
ChristianS
Mopped(s): R1200GS Adv 90Jahre Edition
Re: F650 cs dreht bei 90 kmh im roten Bereich
#2 Beitrag von ChristianS » 23. Februar 2017, 12:38
Ich lese im Kaffeesatz, dass sich der Fehler im Bereich der Kupplung versteckt.
Die von dir angegebene, verhältnismäßig geringe, Laufleistung sind mMn dafür vollkommen irrelevant. Man kann eine Kupplung auch auf 500m zerstören :lol:
Reiner52
Mopped(s): R1150R
#3 Beitrag von Reiner52 » 23. Februar 2017, 13:30
Wenn du Gas gibst und die Drehzahl steigt, du aber nicht schneller wirst, rutscht
die Kupplung.
Hatte ich auch mal an meiner F 650 bei 30000 km.
Neue verstärkte Kupplungsfedern eingebaut und wieder alles i.o.
Gruß Reiner
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#4 Beitrag von locke1 » 23. Februar 2017, 18:54
die 650er hat ne Nasskupplung ( in öl laufend) wenn bei Ölwechsel das falsch öl, oder anders als vorher drin war, genommen wird neigt die Kupplung zum rutschen.
gerade erst nen Ölwechsel gemacht? :shock: das einfache Ausgehen is wohl ne andere Baustelle
Gruß Bernd
Hoger
Mopped(s): S1000XR + S1000R
#5 Beitrag von Hoger » 24. Februar 2017, 10:40
Wenn die bei 90km im 5. Gang in den roten Bereich dreht, ist die Kupplung ziemlich sicher verbrannt.
Da helfen auch keine verstärkten Federn mehr. :wink:
Da ist sicherlich eine Erneuerung der Kupplungsscheiben fällig, auf dem Weg würde ich dann auch die angesprochenen verstärkten Federn einbauen.
Vor allem auch einen Ölwechsel durchführen, es kann sein das kein JASO MA 1/2 Öl eingefüllt wurde und deshalb die Kupplung rutscht.
Es hilft in der Regel leider nicht, nun das richtige Öl einzufüllen damit die Kupplung nicht mehr rutscht... :(
Bitte zwingend darauf achten das nach dem Kupplungswechsel ein Öl mit der Kennung JASO MA 1/2 eingefüllt wird.
Und schön pingelig den Ölstand einstellen, so wie im Internet zu lesen ist. Ist ja bei der CS ein eher schwieriges Unterfangen. :roll:
Halt..eins noch...der Kupplungshebel hat in Ruhestellung ca. 2mm Spiel?
Inge
Mopped(s): F 650 CS
#6 Beitrag von Inge » 24. Februar 2017, 10:48
Danke für die Hinweise und Tipps... dann such ich jetzt mal nach einer Werkstatt :-)
Die Kupplung hat ca 2mm Spiel :-) warum fragst du Hoger?
Liebe Grüße
die INge
