Passt der original Auspuff der K1300r auf die K1200r?
bayernmacht1
Mopped(s): k1200r, r1150gs adventure, HP2
#1 Beitrag von bayernmacht1 »
Hallo Biker!
Habe mir vor kurzem eine k1200r gekauft, der original Auspuff der 12hunderter gefällt mir nicht richtig.
Meine Frage ist nun: passt der original Auspuff der k1300r auf die k1200r bzw wenn dieser passt - bleibt die Motorleistung gleich oder verändert sich was?
mfg
Re: Passt der original Auspuff der K1300r auf die K1200r?
#2 Beitrag von Frank@Pfalz »
leider nein; die 13er hat eine Klappensteuerung im Abgasstrang, was der 12er fehlt.
somit muss der ESD unterschiedlich sein
BTW: Willkommen im Forum
Manne
#3 Beitrag von Manne »
@ Frank;
:wink: .........paßt schon und macht auch gewaltig Laune!
Manne
#4 Beitrag von Frank@Pfalz »
Manne hat geschrieben:paßt schon
Manne, lt. meinem :D passt das nicht .... :shock:
Vll nur wegen der extra Eintragung ? TÜV ? ABE ? Gutachten ? usw. :?:
lass mich von Dir gerne eines Besseren belehren :wink:
Handi (inaktiv)
Mopped(s): S-RR 2012
#5 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Also die Klappensteuerung sollte mit dem Topf erstmal gar nix zu tun haben. Solange die Anschlüsse die gleichen sind (und am gleichen Ort!) sehe ich eigentlich keine Probleme.
Aber warum machst Du Dir nicht nen Akra oder was ähnliches drauf? Der Originaltopf war das erste, was ich bei der K-R runtergeworfen habe.
Manfred
Manne
#6 Beitrag von Manne »
Bingo;
:wink: -------------------------- :arrow:
Manne
Klaus (sfa)
#7 Beitrag von Klaus (sfa) »
bayernmacht1 hat geschrieben:Hallo Biker!
mfg
Hab da noch einen ESD von SR-Racing liegen, war aber an einer K1200 GT!
Redracer1
Mopped(s): K1300S Aprilia Tuono 1000R
#8 Beitrag von Redracer1 »
Habe auch noch den Orinalen von meiner K1300S liegen, ist ja der gleiche, wenn Interesse besteht einfach melden.
mit Bikergruß
Redracer1
Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann.
#9 Beitrag von Frank@Pfalz »
Manne hat geschrieben:Bingo
Ahhhh da liegt also der Hase im Pfeffer :)
ist ne Mords Schreiberei bis der TUV-konform an der 12er seinen Dienst verrichten darf.
Merci Manne
#10 Beitrag von Frank@Pfalz »
Handi hat geschrieben:Also die Klappensteuerung sollte mit dem Topf erstmal gar nix zu tun haben.
Manfred bist Du Dir da sicher ?
Den ESD von der 12er konnte ich wegen der Klappe nicht mit auf die 13er nehmen ......
Handi (inaktiv)
#11 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Die Klappe ist definitiv am *Krümmer* dran (bei mir wurde sie - und damit der gesamte Krümmer - gewechselt). Und spätestens Manne hat ja bewiesen, daß es geht. Keine Ahnung, wer Dir beim Klaus diese Auskunft gegeben hat :(
Manfred
#12 Beitrag von Frank@Pfalz »
Handi hat geschrieben:Die Klappe ist definitiv am *Krümmer* dran
Jo, schon klar, dass der vor der Kugelschelle liegt;
soll aber u.a. wegen dem Innenleben gewesen sein, dass nicht zur Klappe passte oder so;
Klaus hatte selbst nachgefragt.
Handi hat geschrieben:Und spätestens Manne hat ja bewiesen, daß es geht.
von der 13er auf die 12er ja; bei mir war's ja andersrum :wink: .... aber das ist hier ja OT 8)
Handi (inaktiv)
#13 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Frank@KS hat geschrieben:von der 13er auf die 12er ja
War das nicht die ursprüngliche Frage??
Manfred
Manne
#14 Beitrag von Manne »
:wink: ..............eine komplette 13er Anlage mit variabler,
sprich mechanischer Ansteuerung der Klappe sollte man an einer 12er auch mal ausprobieren :!:
Manne
insane84
#15 Beitrag von insane84 »
Passt ohne Probleme dran
Adrenocrome
#16 Beitrag von Adrenocrome »
hi,
muss das thema neu hochholen. ich möchte auch gerne den 1300 pot auf meiner 1200er eintragen lassen.
wie läuft das ab? der topf kommt mir auf der 1200er sagen wirs mal so recht kernig vor. bekomm ich den
trotzdem eingetragen? hilft es eine kopie einer bereits erfolgreichen eintragung vorzuweisen?
gruß adreno
#17 Beitrag von Frank@Pfalz »
*EDIT* .... siehe erste Seite
schichti
Mopped(s): BMW R1200R
#18 Beitrag von schichti »
Ich mag das olle Thema nochmal kurz an die Oberfläche holen: Der ESD der K1300 gefällt mir optisch schon besser, als der originale von meiner K1200r Sport. Günstig zu bekommen ist er auch. Passt der dann wirklich 1:1 im Austausch gegen den 1200er ESD an den Krümmer oder muss hier angepasst werden? Der Sound ändert sich erkennbar durch den anderen Schalldämpfer? Was muss ich tun, um das zu legalisieren? Direkt mit dem K1300r ESD zum TÜV fahren? Braucht es da ein Gutachten oder trägt der Prüfer das direkt ein? Vielen Dank für eine kurze Info :wink:
Beste Grüße, Thorsten
https://abload.de/img/signatur3pesxktbs78.jpghttps://abload.de/img/signatur4uws8d5us7p.jpg
er2de2
#19 Beitrag von er2de2 »
also ich habe es versucht.
Hab mir nen 13er Auspuff besorgt und angebaut. Passt eins zu eins, die Halteschelle muss etwas verschoben werde. Der Klang ist richtig böse, aber eindeutig zu laut da die Klappe fehlt.
Beim TÜV Rheinland vorgestellt :-( .
Hab auch mit der Eintragung von Manne agumentier und auch vorgezeigt.
Eintragung nicht möglich.
Auf dem Auspuff steht auch drauf das er nur für die 13er ist.
Aber versuch macht kluch .
Evtl ist der TÜV bei euch großzügiger.
er2de2
Das schwarze immer nach unten
K100RS2V/ K1100RS/ K1200RS KuN Lufi/ Z6 / blaue Tachobeleuchtung/Hornig Cockpitringe/Remus Revolution K1200R
schichti
#20 Beitrag von schichti »
Vielen Dank für Deinen Erfahrungsbericht. So gut mir der Topf optisch gefällt, so wenig Lust hab ich auf nicht eingetragene Sachen. Die hatte ich zur Genüge an meiner verflossenen Yamaha XJR1300 und musste reichlich Zeit und Kohle reinstecken, um alles zu legalisieren. Wäre halt ein relativ preiswertes (optisches) Tuning gewesen. Prio liegt aber immernoch auf einem dezenten Bugspoiler ;)
er2de2
#21 Beitrag von er2de2 »
Gerne, dafür sind Foren da.
Für den Bugspoiler würde ich mal bei Schwabenmax vorbei schauen. Hab den großen Spieler von dort.
Die haben noch bis 15.5 15% Rabattaktion.
er2de2
schichti
#22 Beitrag von schichti »
er2de2 hat geschrieben: 3. Mai 2018, 10:38 Für den Bugspoiler würde ich mal bei Schwabenmax vorbei schauen. Hab den großen Spieler von dort.
Danke DIr für den Link. Der Preis ist sehr interessant. Der Spoiler ist mir aber zu mächtig. Ich wollte nur was "untenrum", dezent, nur die Krümmer abdeckend.
Eigentlich bin ich ja eher Fan von Naked-Bikes. Die K1200r Sport ist mir schon reichlich Verkleidung genug. Mit dem angebotenen Bugspoiler hab ich ja quasi fast eine Vollverkleidung :wink:
er2de2
#23 Beitrag von er2de2 »
schichti
#24 Beitrag von schichti »
Den hatte ich auch im Auge, aber genau der ist mir schon zu viel. Sowas wie der, nicht mehr zu bekommende, Hesa wär mein Ziel.
Bernd1963
Mopped(s): BMW K1200R Sport
#25 Beitrag von Bernd1963 »
Ich habe den auch 1 zu 1 getauscht. Bei kaltem ESD schon ein kerniger Sound. Aber wenn der warm wird, dann brüllt der richtig. Schon fast zu laut. Schon zum 2ten Mal so durch den Tüv. Er meinte nur Wow !!!!!! Was für ein Sound.
