Navigator und Telefonieren
- amboss
- Mopped(s): R 1250 GS
Guten Tag in die Runde. Zum Telefonieren mit dem Navigator IV mit einem iPhone 6 habe ich eine Frage an die Profis unter Euch.
Die Rufannahme klappt, hält ein paar Sekunden und schaltet dann ab. Unterbricht jedoch nicht das Gespräch, sondern schaltet es nach ????.
Drücke ich dann das blaue Telefonsymbol, danach auf "Gespräche auf Telefon übertragen" und dann wieder auf "Gespräch auf Gerät übertragen" kann ich weiter telefonieren.
Dies ist im letzten Herbst zuerst aufgetreten, war nachdem ich auf den neuen BWM Helm gewechselt habe für kurze Zeit wieder normal, aber tritt jetzt wieder auf.
Software ist auf dem Navi IV und auf dem iPhone die aktuelle.
Wie kann man das dahingehend ändern, daß ein Telefonat normal angenommen und ohne Unterbrechung geführt werden kann.
Für eine kurze Antwort Danke ich.
DLzG
Amboss
DLzG
Amboss
Du hörst nicht auf Motorrad zu fahren weil du Alt wirst,
Du wirst Alt, wenn du aufhörst zu fahren.
Viele Grüße vom Niederrhein
Claus
Claus
- gerreg
Re: Navigator und Telefonieren
Hast Du das Telefon nur mit dem Navi verbunden oder auch mit dem Headset des Helms?
Wenn Ja, das Telefon vom Headset trennen!
Es darf nur das Telefon mit dem NAvi und das Navi mit dem Headset verbunden werden!
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
- amboss
Danke Gerd für die Antwort. Verbunden habe ich alles nach "Vorschrift", den Helm mit dem Navi. Ich werde es
noch einmal neu verbinden und die alte Verbindungen vom Navi löschen. Vllt. hilft das ja.
Gruß Claus
Gruß Claus
Claus
Claus
Wieder toll zu sehen, wie man sich hier hilft. Ein weitere Grund, warum ich mich hier angemeldet habe
Zuletzt geändert von hixtert am 31. Dezember 2018, 09:39, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Link zur gesponsorten Linksammlung gelöscht
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Es scheint immer der selbe Werbetroll zu sein, der alle paar Monate seine Linksammlung anpreist, die von den antiken griechischen Kriegerinnen gesponsort wurde.
Wieder toll, wie schnell die schnelle Eingreifgruppe wieder aktiv wurde.
Danke fürs Engagement und guten Rutsch.
- Mopped(s): R1250GS
Hallo Amboss,
was war denn jetzt die Lösung des Problems?
Habe das gleiche Problem mit dem iPhone SE.
Vielen Dank für Deine Info.
Gruß Peter
Gruß Peter
habe die Lösung gefunden.
Die Lösung war: Austausch des iPhones gegen ein Samsung Gerät. Apple und Garmin harmonieren eben nicht.
Jetzt funzt alles prima wie es soll.
Gruss an alle Peter
Gruss an alle Peter
