BMW Navi IV verbindet sich nicht mit dem PC
- Pendeline
- Mopped(s): R1250GS, R9T
Jetzt brauche ich mal eure Ideen.
Mein altgedienter BMW Navigator IV verbindet sich nicht mehr mit dem PC (Win 10 und Win Vista). Beim verbinden mit dem originalen Garmin-Kabel geht das Navi direkt in den Betriebsmodus. Der PC erkennt das Navi nicht als Laufwerk. Garmin Express oder Basecamp erkennen es dann auch nicht.
Hin und wieder kommt am Navi eine Meldung "Dieses Zubehör wird nicht unterstützt". Ansonsten arbeitet das Navi normal.
Was ich ausprobiert habe, ohne Erfolg.
->Anschluss an mehrere PC (Win10 und Win Vista)
->Anderes USB-Kabel (nicht von Garmin) genutzt.
->Benutzerdaten gelöscht (Beim Start unten rechts am Bildschirm drücken)
->Die beiden geheimen Menüs am Navi geben mir auch keinen Hinweis auf Einstellungen für den USB-Anschluss.
->Sogar die Firmware 5.1. habe ich nach Anweisung aus dem "Naviboard" (Zumo660 vom 2610-Verwöhnter....) neu aufgespielt.
Das alles hat bisher nichts genutzt. Das Navi läuft, verbindet sich aber nicht mit einem PC. Hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte?
Gruß - Pendeline
Gruß - Pendeline
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: BMW Navi IV verbindet sich nicht mit dem PC
Versuch's mal mit den neuen Garmin USB-Treibern
https://www8.garmin.com/support/downloa ... jsp?id=591
geht ein anderes Navi an deinem PC
funktionierte dein Navi vor Windows 10
letzter Versuch ist: das Gerät neu zu flashen
- Pendeline
Danke Hixtert,
das war ein Punkt, den ich noch nicht abgearbeitet habe, die USB-Treiber.
Die von dir verlinkten Treiber habe ich auf die beiden PC (Win Vista und Win 10) installiert.
Ergebnis: Unverändert negativ. Das war es nicht.
Hallo Frank
ich habe noch ein BMW Navi 5. Das koppelt sich mit beiden PCs.
Vor Win 10 hat das Navi 4 mit Win 7 funktioniert.
Und das Navi 4 habe ich gestern neu geflascht.
Aktuell zeigt mir das Navi - (am PC hängend, nicht erkannt, aber mit Strom versorgt) - auf seinem Display die Meldung "Dieses Zubehör wird nicht unterstützt."
Gruß - Pendeline
Edit: Und gerade an einen WIN7-PC gestöpselt (ohne die neuen USB-Treiber) bringt das gleiche negative Ergebnis.
Hallo Frank
Gruß - Pendeline
Firmware ..... Update oder Flash ?
gehtst Du über einen USB-HUB? (sollte direkt im USB-Port stecken)
- Pendeline
War eben in der BMW-Niederlassung in Stuttgart.
Dort haben wir mit deren USB-Kabel an deren PC gearbeitet, immer direkt verbunden (kein USB-Hub) -> unverändert.
Dann haben wir dort das Navi ein 2. mal geflasht -> unverändert.
Damit waren wohl alle Optionen durchprobiert.
Das Navi geht zurück an Garmin. Vielleicht könne die damit noch etwas anfangen. Schaun mer mal.
Gruß - Pendeline
Gruß - Pendeline
schade drum;
wirst wohl ein Angebot für nen 590er bekommen (~400€)
bei nem 660er macht Garmin leider nix mehr
- q.treiber
- Skype: wad n dad?
- Mopped(s): R1100GS "R" / R1200GS LC Mod.
Hi Pendeline,
versuch es nochmal mit einem "alten" PCmit "alten" USB-Treibern.
Neuerer "Standard" ist dass "soetwas" nicht als "Laufwerk" erkannt wird sondern als "Gerät", z. B. wie ein Smartfon.
Neuere USB-Treiber unterstützen eine "Geräteerkennung", die alten Treiber eine "Laufwerkerkennung".
http://www.qtreiber.eu - Senioren reisen mit der Q
- Richard
- Mopped(s): R850R CX500C
mein Navigator IV verbindet sich seit eben nicht mehr mit dem PC/Windows 7. Angeschlossen am USB Port. Mit dem Ersatzkabel ebenfalls nix zu machen ;-((
Letztes Update war im Januar 2018. Da war alles im Lot. Gerät flashen?
Bisher einwandfreie Funktion. Die Karten-Daten sollen halt aufgefrischt werden.
Wer weiß Rat??
Wer weiß Rat??
Gruss Richard
... aus 300m ü. NN
... aus 300m ü. NN
- CDDIETER
Hast du schon einmal beide Geräte komplett runtergefahren und dann neu gestartet?
- Peter
- Skype: pekro64
- Mopped(s): R1250GS, C1-200
beim zumo 595 geht das so...
einschalten/auf karte gehen/ tempo anklicken/ ca 10 sekunden auf geschwindigkeit drücken und festhalten./ bildschirm springt um/ dort confic settings/ dort MTP settings / dort "Mass storrage" einstellen./speichern
dann sollte der PC das navi erkennen...
bin aber nicht sicher ob es das alleine ist
und ob es beim BMW navi gleich ist, weiß ich auch nicht...
- RE7
ich habe mir ein gebrauchtes IV bei ebay geschossen. Der Vorbesitzer hat aus verständlichen Gründen alle Dten gelöscht. Ich habe das Navi problemlos mit einem Windows 10 Laptop auf den aktuellen Stand gebracht. Es liegt also weniger an der Kompatibilität als eher am Gerät. Ist jetzt zwei Wochen her.
Martin
Martin
- Richard
.......ich wage es eigentlich nicht mitzuteilen Seit eben weiss ich wieder, das der Akku eingebaut bleiben muss. Au weia Darf ich das Forum jetzt weiter nutzen.....?
Danke den "Mithelfenden"
Gruss Richard
... aus 300m ü. NN
... aus 300m ü. NN
- RE7
Besser so, als kaputt.
Martin
Martin
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Bei deinem Nav IV war der Akku ausgebaut und du hast ihn so am PC angeschlossen?
Und so verbindet er sich nicht über USB?
Er braucht also wohl den Akku als Spannungspuffer und wehrt sich gegen den Betrieb ohne Akku durch Nicht-Verbinden.
- Richard
Also den Akku brauchts. Sonst "spielt das Navi nicht mit".
Soeben Testtour absolviert. Einmal Baraque Michel im Eiltempo über die A4 hin. Kurze Kaffepause. Die Autobahn vor und hinter Köln verstopft so um 6.30h - arme Berufspendler. Quer durch die Eifel zurück. Mal 400km abgespult. Navi hat sich nicht "beschwert"
Gruss Richard
... aus 300m ü. NN
... aus 300m ü. NN
