Das schiefe Navi und der Kabelbinder......
Nachricht
Autor
frankeau
#1 Beitrag von frankeau » 2. März 2019, 18:20
Servus an Alle,
da mich das schief sitzende Navi in meiner 2011er GT allmählich genervt hat, habe ich es ausgebaut und mal geguckt....
Da das Oberteil dann schief sitzt wenn es eingefahren ist und es dann durch starken Druck von einer Seite auch wieder gerade gerückt werden kann ist die Abhilfe ein kleines Stück Kunststoff, ich habe mir eine kleines Stück Kabelbinder abgeschnitten. Dieses auf der Rückseite mit einem dünnen, starken Schaumstoffklebeband versehen und alles überstehende abgeschnitten. Dieses kleine Stück Kunststoff habe ich - von vorne gesehen auf der linken Seite eingesetzt, eben genau da wo die Führungsnase liegt, unter der Führungsnase. Jetzt wird das Ganze, wenn es eingerastet ist, etwas nach links gedrückt und das Navi sitzt gerade. Geht alles ohne Änderung der Schraubenlöcher oder Ähnlichem....
Bilder sind vorhanden, bei Bedarf.
Viele Grüße, Frank Austel
- And then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel is just a freight train, coming your way. -
- 04 K1200LT 87000 km
- 11 K1600GT 28000 km
- 90 K1 88000 km
- 96 F650 44000 km
frankeau
Re: Das schiefe Navi und der Kabelbinder......
#2 Beitrag von frankeau » 25. März 2019, 17:58
Nochmal Servus...natürlich sitzt das kleine Kunststoffteil von vorne gesehen auf der rechten Seite, nicht links.......
Gruss, Frank
- 90 K1 88000 km
- 96 F650 44000 km
Sanyo66
Mopped(s): K1600 GTL
#3 Beitrag von Sanyo66 » 2. April 2019, 20:43
Super Tip!
Werde ich die Tage mal versuchen.
Christian
frankeau
#4 Beitrag von frankeau » 19. September 2019, 09:14
Nachtrag: der kleine Kabelbinder hat mit dem von mir verwendeten Klebstoff nicht lange gehalten, im Sommer war es zu warm. Habe jetzt von Uhu die kleinen, grauen knetbaren Klebstoffteilchen gekauft und davon einen kleinen Streifen an die korrekte Stelle modelliert, geklebt. Diese Masse wird steinhart, die kleine Kunststoffnase fährt beim Einscheiben drüber und verwinkelt die ganze Einheit etwas. Navi ist jetzt
wieder gerade drin.
Gruss, Frank Austel
- 90 K1 88000 km
- 96 F650 44000 km
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
