Beule im Auspuff
luzy64
Beule im Auspuff
#1 Beitrag von luzy64 »
Hallo zusammen, ich habe mich gerade in diesem Forum angemeldet, in der Hoffnung auf Hilfe.
Mein Mann und ich fahren seit 2012 jeder eine K1600. Eigentlich ein schönes Motorrad.
Zum fahren ganz toll, zum rangieren nicht :wink:
Jetzt hatte mein Männe Pech, dass ihm das Moped umgeschubst wurde von einer Anhängerkupplung.
Im linken Auspuff ist jetzt eine kleine Beule. Er hatte sich mit dem Schädiger anderweitig geeinigt und wollte eventuell die Beule selber entfernen.
Weiß jemand zufällig, ob und wie man da irgendwie was abschrauben kann, zum ausbeulen?
Man kann ja mit der Hand dahinter fassen.
Siegfried Müller
Skype: siggimuelli
Mopped(s): BMW K1600GTL exclusive
Re: Beule im Auspuff
#2 Beitrag von Siegfried Müller »
Vieleicht könnte ein Beulendoktor aus KFZ bereich helfen ,zumindest einen Tip geben :wink:
luzy64
#3 Beitrag von luzy64 »
Hallo Siegfried,
das Ausbeulen ist das kleinere Problem.
Die KFZ-Werkstatt meines Vertrauens würde das Ausbeulen übernehmen, wenn wir das Blech zugänglich machen bzw. abbauen.
Marcus64
Mopped(s): VFR 750 _K 1200 RS
#4 Beitrag von Marcus64 »
Das ist eigentlich kein Problem auf der linken Seite.
Auspuff abbauen die Schrauben von der Blende lösen und dann die Blende
über das Rohr heraus ziehen.
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245
km
Und jeden morgen geht die Sonne auf. Manchmal früher aber auch manchmal sehr spät.
ChristianS
Mopped(s): R1200GS Adv 90Jahre Edition
#5 Beitrag von ChristianS »
Die Beule rausziehen geht nicht :idea: :?:
Dazu müsste nichts abgebaut werden.
Einfach mal einem Beulendoktor konsultieren...
Viel Glück.
luzy64
#6 Beitrag von luzy64 »
Marcus64 hat geschrieben:Hallo
Gruß Marcus
Das hört sich ja sehr einfach an.... aber ob das sooo einfach ist?
Wir müssen uns mal angucken, wie der Auspuff abgeschraubt werden kann.
Das ist ja das blöde, dass man wahrscheinlich das halbe Moped zerlegen muß, um eine kleine Beule zu entfernen. :-(
Wir hätten uns mal in der Winbterpause daum kümmern sollen *schäm*
luzy64
#7 Beitrag von luzy64 »
ChristianS hat geschrieben:Die Beule rausziehen geht nicht :idea: :?:
Viel Glück.
Wie gesagt, meine Autowerkstadt würde das übernehmen mit dem Ausbeulen.
Ich bin nicht sicher, ob das Blech nicht zu dick ist, um die Beule rauszuziehen.
Ich muß mal gucken, ob es hier in der Nähe so einen Beulen-Profi gibt.
Vielen Dank für die Anregungen!!
Marcus64
#8 Beitrag von Marcus64 »
Das ist nicht so schwierig. Musst auch nicht die Maschine zerlegen. Die Verbindung zwischen Endtopf und Krümmer lösen. Ist eine Schelle. Koffer ab und hintere Halterung abschrauben.
Dann ist der Auspuff schon ab.
Müssten 4 Schrauben bei der Blende sein.
Die entfernen und dann die Blende abmachen.
Rechts ist das Problem das die Blende in einem Stück ist und nicht im ganzen entfernt werden kann. Geht nur mit einer Blechschere.
Das Blech ist stabil aber sollte kein Problem darstellen.
Habe meinen Auspuff komplett zerlegt und lass es mit einem speziellen Pulver beschichten.
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245
km
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#9 Beitrag von LuK »
Das ist wohl eher was für eine Schlosserei, die Erfahrung mit Edelstahl hat! Mit "normalem" Karosserieblech ist das überhaupt nicht vergleichbar - auf jeden Fall "nicht ganz easy", der Fall... Man wird die Restunebenheiten als finish beschleifen müssen und dann wieder glasperlenstrahlen, wenn es "wie neu" aussehen soll.
luzy64
#10 Beitrag von luzy64 »
@Marcus
Vielen Dank für die Anleitung! Das gucken wir uns an.
