Hallo, ich habe gestern der Funktionsumfang vom Zumo XT von einem Freund gezeigt bekommen. Jetzt überlege ich, ob ich meinen Navigator gegen das Zumo XT austausche.
Allerdings funktioniert sein den letzten zwei Updates von Garmin Express die Offline Installation der Karten im BaseCamp nicht mehr.
Hat hier jemand die gleichen Probleme bzw. gibt es schon eine Lösung?
Garmin Zumo XT und BaseCamp Offline-Karten
- Lumi
Re: Garmin Zumo XT und BaseCamp Offline-Karten
Wird erst Ende Mai von Garmin behoben und ist ein Fehler. Der Neukunde ist natürlich erst recht vor den Kopf gestoßen
GS 2015
Solange du deinen Navigator 5/6 behältst, gibt es keine Probleme
Dann kannst Du ja die NTU 20xx.xx Karten darüber auf den PC laden/speichern
das Thema "XT und Garmin Express" hatten wir < HIER > schon,
aber den Fehler bei Express vermutet; es scheint an der Frimware (5.9) des zumo XT zu liegen.
- WalterP
- Mopped(s): K1300S black is beautiful
Bei der Version 6.1 ist der Fehler auch noch, Garmin will es bis Ende Mai behoben haben!
Walter
Walter
