Bequeme Sitzbank
Bequeme Sitzbank
habe meine R12R LC nun schon seit knapp 3 Jahren und bin mit allem super zufrieden. Aber.......auf längeren Strecken ab 2 Std. tut mir der Allerwerteste doch doll auuuuaaahhh. Habe schon einiges probiert, etwas höher, etwas schmaler, etwas härteres Polster, härter und breiter, etc...hat bislang alles nichts gebracht.
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit einem Gelskissen, eingearbeitet in die Bank? Würde mich sehr interessieren.
Beste Grüße aus dem Pott
R-Rider
R-Rider
Re: Bequeme Sitzbank
Ein Gelpolster machts auch nur weicher.
Schonmal ein Luftkissen(richtig angewendet) oder ein Schaffell oder einen von diesen neuartigen Mesh-Überziehern probiert?
- RE7
Auf langen Strecken hilft eine Radlershort mit Geleinlagen wahre Wunder. Ist auch nicht arg teuer.
martin
martin
- Lingman
- Mopped(s): R 1200 GS 2015
Meine Erfahrung mit Gel beschränkt sich auf die Moto Skiveez. Kein Schnapper, aber funktionieren bei mir sehr gut und sparen eventuell den - zunächst ergebnisoffenen - teureren Sitzbankumbau.
Grüße ausm Ruhrpott
Bernd
Bernd
Vielen Dank, auf die einfachsten Ideen kommt man nicht. Ich werde es zunächst mit einer Radlerhose testen.
Beste Grüße
R-Rider aus dem Pott
Beste Grüße
Aua, ist ein weitreichender Begriff, kannst du mal beschreiben, welche Stellen genau schmerzen, Sitzbeine, Steißbein usw. oder die Muskulatur? Wenn es der gluteus maximus ist, übrigens der größte Muskel im Körper und davon hast zwei, hilft ein Polster sehr gut. Wenn es die Sitzbeine sind, hilft kein Polster der Welt, aber Rillen, die sie vom großen Druck entlasten. So etwas baut dir jeder Sattler und das exakt auf die Anatomie deines A---h* angepasst.
- vbehrendt
- Mopped(s): 2017: R1200R LC
Ich habe mir jetzt auch mal testweise eine Radlerhose für 13,87€ geholt und gehe demnächst dann auf eine größere Tour und werde dann berichten ... Das Tragegefühl ist aber so, als hätte man die Windeln voll.
Ich habe meine Sitzbank bei Hornig aufpolstern lassen-es wurde besser, aber lange nicht gut.
Macht das Sinn? Die Form und die Position des Polsters einer Radlerhose orientiert sich doch eher an der schmalen Form eines Fahrradsattels, als an der breiten Form eines Motorradsitzes. Dementsprechend polstert es doch ganz andere Körperstellen
- papa schlumpf
- Mopped(s): R 1200 R / R 1200 R LC
Also, ich habe an der R 1200R und auf der R1200 R LC die Sitzbänke von Wundermilch drauf.. und bin mehr als zufrieden !
- Lingman
Die klassische (Renn-)Radlerhose mit Lederbesatz knapp über Stringtanga-Breite taugt da nichts. Selbst ausprobiert - als die noch passten, damals 14/18... Aber es gibt die Dinger mittlerweile auch mit größeren Einsätzen für Tourenradler mit breitem Sattel und evtl. auch weniger sportlichem Körperbau.ChristianS hat geschrieben: ↑13. September 2018, 19:29 Macht das Sinn? Die Form und die Position des Polsters einer Radlerhose orientiert sich doch eher an der schmalen Form eines Fahrradsattels, als an der breiten Form eines Motorradsitzes. Dementsprechend polstert es doch ganz andere Körperstellen
Grüße ausm Ruhrpott
Bernd
Bernd
Alle Polsterungen taugen letztendlich nichts, wenn die Sitzbeine schmerzen, die in den allermeisten Fällen das Popoaua auslösen.
Außerdem, zuviel Polsterung gibt einen schlechten Kontakt zum Motorrad, bzw. eine schwammige Sitzposition.
Ich als ehemaliger Bandagist einer Orthopädischen Werkstätte kann nur eines
raten, Aufpolstern bringt da überhaupt nix, im Gegenteil es kommt nur noch mehr
Druck auf die schmerzenden Stellen. Im prinzip muß man die schmerzenden Stellen
entlasten und dazu müßte man vom Schaumkern der Sitzbank eher von unten her
etwas heraus nehmen, etwas aushöhlen, oder wie man es nennen möchte.
So habe ich das bei meiner Erika Sitzbank schon vor Jahren mal gemacht gehabt.
Aber sind wir doch mal ehrlich, es ist schon gut wenn das Fiddla nach einer gewissen
Zeit weh tut und einem signalisiert, He Du Biker es wird mal wieder zeit für eine
kleine Pause. Und schließlich fährt man ja Motorrad und keinen Maybach!
Ein kleiner Tipp noch von mir, einfach mal folgendes durchlesen:
https://www.dr-gumpert.de/html/schmerzen_sitzbein.html
Druck auf die schmerzenden Stellen. Im Prinzip muß man die schmerzenden Stellen
Andererseits wäre mal ein Besuch bei einem Orthapäden nicht schlecht, vielleicht kommen
die Schmerzen ja gar nicht von der Motorradsitzbank sondern haben pathalogische Ursachen?
Zeit weh tut und einem signalisiert, He Du Biker es wird mal wieder Zeit für eine
Genau das tut zB ein Airhawk Luftkissen - richtig angewendet....muß man die schmerzenden Stellen
entlasten...
Man darf es keinesfalls wie eine Luftmatratze aufblasen, sondern nur minimalst. Gerade soviel, dass die Gesäßknochen noch die Sitzbank berühren. Dadurch werden die entlastet und die Bereiche drumherum gestützt. Ergebnis: das Gewicht verteilt sich auf alle Bereiche gleichmäßig.
Klappt übrigens in gewisser Weise auch mit einem Schaffell, allerdings nicht so effektiv.
Ein Gelpolster (egal ob in der Hose oder in der Sitzbank) kann das nicht, da es überall gleich dick ist. Die Gesäßknochen werden auch damit immer als erstes auf der Oberfläche auftreffen und dadurch immer das ganze Gewicht tragen müssen.
Vielen Dank für die verschiedenen Hinweise. Ich werde mal den Hinweis mit der Vertiefung für die Sitzhöcker testen.
Allen noch eine schöne verbleibende Saison.
Gruß aus dem Pott
R-Rider
Gruß aus dem Pott
R-Rider
- Wutz
- Mopped(s): R1200R LC / 16
ich habe meine bei Jungbluth umpolstern lassen.
Ich sage nur Mega, 600km Touren ohne Probleme.
Habe meine vorne etwas schlanker, und 2 cm höher machen lassen.Schlanker für besseren Stand, und höher wegen Kniewinkel.
Du gibst dein Gewicht an, und er macht dir was schönes.
Kostet um die 300€, aber eine Investion die sich richtig gelohnt hat.
- Mopped(s): R1250R LC
Guten Morgen
SQlab stellt ergonomische Fahrradsattel her. Bei denen kann man sich gratis ein Set zur Sitzknochenvermessung bestellen und dadurch die Breite des Sattels bestimmen. Würde vielleicht dabei helfen festzulegen wie breit die Aushöhlung sein sollte... Der Sattel, welchen ich danach bestellt habe ist zumindedtens klasse! Verkaufen auch dazu passende, minimal! gepolsterte Radhosen. Jedoch sündhaft teuer.
- vbehrendt
Ich bin jetzt von einer längeren Tour zurück und kann nur sagen, das war das best investierte Geld gegen die Schmerzen... Natürlich ist man nicht völlig befreit, aber der Zeitraum bevor es unangenehm wird, ist deutlich nach hinten gerückt. Zum Ausprobieren bei dem Preis allemal wert!vbehrendt hat geschrieben: ↑13. September 2018, 17:24 Ich habe mir jetzt auch mal testweise eine Radlerhose für 13,87€ geholt und gehe demnächst dann auf eine größere Tour und werde dann berichten ... Das Tragegefühl ist aber so, als hätte man die Windeln voll.
- RE7
Meine Rede.....für 150 km ist so eine Hose allemal gut. Das sind auf der Landstraße locker 2 Stunden, dann sollte der geneigte Mopedtist vielleicht aus sicherheitsrelevanten oder nikotinbedingten Gründen mal ein Päuschen einlegen. Und das Gefühl, in die Hose gesch...en zu haben ist auch irgendwann mal weg.
Martin
Martin
Ein Freund benutzt eines dieser Luftkissen (Airhawk-Kopie aus der Bucht, so ca. 70 Euro) und schwört darauf bei längeren Fahrten. Inzwischen hat er noch für ganz schmales Geld ein selbstaufblasendes Bierbankkissen gekauft. Waren bei nem Drogeriemarkt im Angebot und scheinen auch zu funktionieren und haben, dank Blümchenoptik oder so, auch noch einen unvergleichlichen Showeffekt.
Ich selbst habe mal so eine Gelauflage ausprobiert wie sie zB Louis im Angebot hat. Um die 50 Euro, ca. 15 mm dick. Bin aber nur 150 km damit gefahren und nicht sicher ob das nen Unterschied macht. Subjektiv ja, aber das muss jeder selbst rausfinden.
Nur ein Tipp dazu wenn jemand schon so ne Gel-Auflage hat oder anschafft. Diese Gelauflagen soll man mit ein paar labbrigen Stoffbändeln unter der Sitzbank montieren. Das ist so billig gelöst, billiger gehts garnicht. Und die Knoten bekommt man nie wieder auf.
Auch billig aber recht wirkungsvoll: Ein Stück Teppich Rutsch-Stop passend zuschneiden, die Bändel abschneiden und das Pad einfach auflegen. Sitzt bombenfest bei mir und ich rutsch bei längerer Fahrt immer hin und her in der Hoffnung dass auch mal ne andere Stelle weh tun könnte.
Grüße vom Zappa
PS: Kenne jemand der mit nem Harley-Oldtimer (Starrrahmen, harte, ungefederte Sitzbank) auf nem Treffen in Polen war und nicht mehr wusste wie heimkommen vor Bandscheiben-Schmerzen. Der hat sich im Baumarkt den Schlauch eines Schubkarrenrades gekauft, aufgepumpt und ist damit heimgefahren. Er schwört dass wäre der beste Sitzkomfort.
Grüße vom Zappa
- Karl_MKK
- Mopped(s): R 1250 RS LC
ich bin auf der Suche nach einem gebrauchten Fahrersitz für einen Umbau. Höhe und Zustand des Bezuges ist egal.
Kann mir jemand helfen, hat einer noch einen Sitz rumliegen?
viele Grüße
vom Karl
vom Karl
