Lenkerverlegung R1200R LC / Erfahrungen?
jetz_aber
#1 Beitrag von jetz_aber »
da dies mein erster Post in dieser Runde ist möchte ich zunächst mal ganz artig "Hallo erst mal " sagen :D .
Ich bin seit 4 Wochen Besitzer einer neuen R 1200 R LC. Ich bin so weit rundum zufireden, nur die Sitzposition (Lenker) könnte etwas besser sein. Daher möchte ich an meiner R1200R LC einen Lenkeradapter monotieren, um den Lenker angenehmer zu positionieren. Im Moment hab ich die von Wunderlich ( http://www.wunderlich.de/shop/de/wunder ... -ergo.html ) im Auge, 35mm höher und 25mm näher ran . Daher die Frage an diejenigen von Euch die sich schon eine Lenkerverlegung montiert haben - welche Verlegung / Lenkeradapter habt ihr benutzt und viel wichtiger - seid ihr zufrieden? Was hat sich verändert?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen
Micha
Sarea
Mopped(s): R1200RS
Re: Lenkerverlegung R1200R LC / Erfahrungen?
#2 Beitrag von Sarea »
Tachosicht beachten. Auf Bild 2 bereis eingeschränkt. Bei Navi original Zubehör noch mehr
ro107
Mopped(s): R1200 R LC
#3 Beitrag von ro107 »
Hallo Micha,
da ich wohl zu "kurze Arme" für die R12R LC habe, habe ich schon einiges ausprobiert. Nah dran war ich mit dem Touring-Lenker Fatty 32 von K-Maxx. Nur mit der Breite von 80 cm bin ich nicht so gut klar gekommen.
Bei der Lenkerverlegung ergo von Wunderlich musst Du beachten, dass die Original-Navihalterung nicht mehr zu verwenden ist, da das Navi dann fast an den Tank aneckt, sah auch irgendwie komisch aus. Ich habe nun die Navihalterung Multibase small von Wunderlich verbaut, geht optisch so einigermaßen, treibt natürlich die Kosten in die Höhe.
Optisch wäre aber ein anderer Lenker mit der Original-Navihalterung an der dafür vorgesehenen Stelle schon schöner, Verlegung sieht immer wie gewollt und nicht gekonnt aus, finde ich.
Von LSL gibt es mittlerweile einen konifizierten Lenker, 15 mm höher, 10 mm näher (oder andersrum) durch die Kröpfung, aber auch 80 cm breit.
Also, wer noch eine Lenkeralternative für "kurze Arme hat, immer her damit :D
Beste Grüße
Roger
Alles Roger 8)
jetz_aber
#4 Beitrag von jetz_aber »
Hallo Roger,
das ist ein guter Tipp.
War mir noch gar nicht aufgefallen das die Halterung für das Navi dann so weit runter kommt.
Danke für den Hinweis...
abpos
Mopped(s): R1200R LC
#5 Beitrag von abpos »
ro107 hat geschrieben: 8. August 2016, 16:23 Nah dran war ich mit dem Touring-Lenker Fatty 32 von K-Maxx. Nur mit der Breite von 80 cm bin ich nicht so gut klar gekommen.
Hy Roger,
gucke gerade auch nach einem anderen Lenker insbesondere dem K-Maxx Touring.
Wärest Du so nette Deine Erfahrungen mit dem K-Maxx Lenker noch etwas genauer beschreiben?
War er höher und näher dran als das Original? Welches Problem haben Dir die 80cm Breite bereitet?
Hat sonst noch jemand Erfahrungen mit diesem/anderen Lenkern?
Vielen Dank und Gruß
ro107
#6 Beitrag von ro107 »
Hallo Michael,
ich glaube, der Lenker war 80 mm höher und je nach Montage auch deutlich näher am Fahrer, das war ein sehr entspanntes Fahren für mich.
Aber, ich bin nur 172 cm lang, beim Rangieren und in Spitzkehren kam ich kaum mit beiden Händen gleichzeitig an beide Griffe und fühlte mich dadurch unsicher.
Habe nun den Lenker von LSL verbaut mit Lenkererhöhung von Wunderlich und bin sehr zufrieden. Ich sitze nun mehr im als auf dem Motorrad, was ich total mag.
Beste Grüße
Roger
Alles Roger 8)
ro107
#7 Beitrag von ro107 »
Ich sehe gerade, Du wohnst ja quasi um die Ecke, komm gerne rum zum Probesitzen.
Beste Grüße
Roger
Alles Roger 8)
abpos
#8 Beitrag von abpos »
Vielen Dank für das Angebot! Mir geht es jetzt erst mal um den Lenker.
Habe K-Maxx auch schon kontaktiert, die sitzen ja in Recklinghausen auch um die Ecke.
Gruß Michael
andy00
Mopped(s): R 1200 GS
#9 Beitrag von andy00 »
Hallo zusammen
Ich habe eine 2016 GS und würde die Lenkerverlegung von Wunderlich nicht mehr
hergeben :wink: Ich bin zwar 178 gross, aber mit dem Heuwender (Lenker) hatte ich so
meine Probleme. Auf längeren Fahrten gab es schmerzen zwischen den Schulterblättern Nackenbereich. Das hatte ich
bei allen Mopeds. Nun ist es weg und nicht in die Ferien fahren sind auch kein Thema mehr. 8)
Und Manöver mit eingeschlagenem Lenker Kupplung ziehen und Gas geben funzt nun auch deutlich besser.
Habe wohl kurze Arme, :shock: das wusste ich vorher nicht :lol:
Gruss Andy
abpos
#10 Beitrag von abpos »
Habe den K-Maxx Lenker montiert und passt für mich prima. Etwas höher und näher als das Original. Perfekt!
Optischer Leckerbissen sind natürlich die Lenkerenden. Aber seht selbst
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201807 ... e59c31.jpg[/IMG]
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201807 ... 7da2fb.jpg[/IMG]
hawkuser
Mopped(s): R1200GS '16 & NT650 HAWK '89
#11 Beitrag von hawkuser »
Hey abpos, welcher K-Maxx Lenker ist das ?
Die haben ja mehrer 32er im Angebot.
Gruß Dirk :wink:
abpos
#12 Beitrag von abpos »
Das ist der Touring-Lenker Fatty 32.
Habe ich direkt dort montieren lassen, alle Züge sind Original geblieben.
hawkuser
#13 Beitrag von hawkuser »
Der hier https://www.k-maxx.org/einkaufen/index. ... =0&id=1968 ?
Hat der eine ABE oder ein Teilegutachten für die R1200R LC ?
Gruß Dirk :wink:
peter56
Mopped(s): R1200R LC,R1200RS LC,R1250RS
#14 Beitrag von peter56 »
Hallo Micha,
ich habe mir den Lenkeradapter von MV-Motorrad angebaut, allerdings an einer R1200RS LC und mit dem original Lenker.
https://www.mv-motorrad.de/MV+Lenkerada ... 0RS+LC.htm
Gibt es jedoch auch für die R (35 mm näher und 35 mm höher):
https://www.mv-motorrad.de/MV+Lenkerada ... s+2017.htm
Für mich passt das perfekt.
Was ich bei MV besonders gut fand:
Ich konnte ein nicht eloxiertes Muster bestellen und verbauen um die resultierende Sitzposition zu testen.
Man bezahlt lediglich die Postokosten. Wenn man sich für das Teil entscheidet schickt MV das Original ohne Postokosten.
(Das Procedere ist auf der Website beschrieben.)
Gruß Peter
abpos
#15 Beitrag von abpos »
hawkuser hat geschrieben:Der hier https://www.k-maxx.org/einkaufen/index. ... =0&id=1968 ?
Ja, das ist der Lenker und es gibt eine ABE bzw. habe ein Gutachten mitbekommen. Das TÜV Gutachten war im Montagepreis mit drin.
Wutz
Mopped(s): R1200R LC / 16
#16 Beitrag von Wutz »
ich habe auch an meiner LC von MV dran, 35/35mm .
Ich bin 170cm, komme damit Super klar.
Mehr würde nicht gehen, dann sind die Zuleitungen zu kurz.
RE7
#17 Beitrag von RE7 »
sooo, dank dieses Threads habe ich mir den k-maxx Lenker bestellt. Kostengünstig und wahrscheinlich die elegantere Variante, da ich die originale Navihalterung weiterverwenden will und das Navi auch schon mit den originalen Klemmböcken hinterm Tankrucksack nicht komplett erkenne.
Danke an das Forum, das mir hier super geholfen hat.
Martin
hawkuser
#18 Beitrag von hawkuser »
Bilder bitte :D
Gruß Dirk :wink:
Robi
Mopped(s): R1250GS/LC
#19 Beitrag von Robi »
Habe auch die MV und fahre die GS nun schon über 20'000km hochzufrieden. Auch meine Länge ist 170cm. (hatte diese auch schon früher an der R
https://www.mv-motorrad.de/MV+Lenkerada ... -+2014.htm
Findest viele Bilder im Internet.
gruss
Robi
RE7
#20 Beitrag von RE7 »
Heute endlich den neuen Lenker montiert. Und es kam, wie es kommen mußte: Rechts das falsche Loch angezeichnet. Egal, jetzt habe ich zwei Löcher im rechten Lenkerende.
Was soll ich sagen, die neue Sitzposition ist mir sehr viel angenhmer. Dadurch dass der Lenker auch etwas breiter ist, wirkt das Moped jetzt noch handlicher. Übermorgen zum TÜV, das Ding eintragen und ich freue mich wie Bolle.
MArtin
hawkuser
#21 Beitrag von hawkuser »
Hallo Martin , würdest du denn mal Bilder posten bitte ?
Der K-Maxx ist ja breiter als der originale Lenker , ist er auch etwas höher und etwas näher beim Fahrer ?
Wie ist die Kröpfung ?
Gruß Dirk :wink:
RE7
#22 Beitrag von RE7 »
Der Lenker ist höher und näher beim Fahrer und ca. 2 cm breiter. Insgesamt sitze ich jetzt sehr aufrecht. Besonders in der Stadt ist es ein Komfortzugewinn. vor allem beim Abbiegen, rangieren usw. Bilder muss ich mal schasuen, ob ich das mit dem upload hinbekomme.
Martin
RE7
#23 Beitrag von RE7 »
https://ibb.co/m7nk49
https://ibb.co/dHsrcU
Klappt irgendwie nur als Link. Wenn ich die Bilder Einfügefunktion nutrzen will, wird die Dateigröße nicht erkannt.
Martin
hawkuser
#24 Beitrag von hawkuser »
Danke Martin , lässt du ihn eintragen ?
Er hat ja keine ABE sondern nur ein Teilegutachten.
Gruß Dirk :wink:
RE7
#25 Beitrag von RE7 »
hawkuser hat geschrieben: 27. September 2018, 21:48 Danke Martin , lässt du ihn eintragen ?
Ja klar lass ich den eintragen. Kostet nicht die Welt und wegen so einer Kleinigkeit lass ich mich nicht am A..... packen. Da ich mit Kutte fahre, bin ich öfter mal Mode. Meistens beschränken die Damen und Herren in Uniform aber die Kontrolle auf Personalien und abmalen der Sachen auf der Kutte. Manche wollens aber genau wissen und kontrollieren, bis sie was finden.
Ausserdem sind Herren der DEKRA hier in Erfurt sehr motorradaffin und deshalb ist das nur eine Frage von wenigen Minuten.
Martin
