Windschild klappert an R1250RS
Beaver
#1 Beitrag von Beaver »
Ich habe mir vor 2 Monaten eine neue R1250Rs gekauft.
Jetzt habe ich festgestellt, das das Windschild auf der rechten Seite im silbernen Klappmechanismus wackelt.
War daraufhin bei meinem BMW Händler. Der schaute sich das an und war erstaunt. Daraufhin gingen wir in den Verkaufsladen.
Hier stand noch eine RS. Gleiches Phänomen.
Er sagte das ist ein Serienfehler. Ich solle mich an BMW wenden, er kann dort nichts machen.
Hat noch jemand diese Macke?
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Windschild klappert an R1250RS
#2 Beitrag von hixtert »
Beaver hat geschrieben: 18. Juni 2020, 18:28... Ich solle mich an BMW wenden, er kann dort nichts machen. ...
Warum kann er da nichts machen? Ist er zu schüchtern, zu faul oder zu dumm?
Als dein Vertragspartner ist es seine Aufgabe, den Mangel zu beseitigen. Dass es ein Fehler ist, hat er dir ja bestätigt.
Pazific
#3 Beitrag von Pazific »
Dein Ansprechpartner für die Mängelbeseitigung ist der Händler und nicht BMW.
Was meistens Schwung in den Willen zur Mängelbeseitigung bringt ist die Drohung, das Fahrzeug zurück zu geben.
Wenn ein Fehler nicht abstellbar ist, dann kann man nach erfolgloser Reparatur zurück geben.
Wenn der Händler nicht willig ist, d.h. die Reparatur verweigert, stell ihm das Ding auf den Hof.
Das wirkt oft Wunder.
Thor63
#4 Beitrag von Thor63 »
Beaver hat geschrieben: 18. Juni 2020, 18:28 Er sagte das ist ein Serienfehler.
Vielleicht ist das Spiel aber auch gewollt, damit die Scheibe auch während der Fahrt hochgestellt werden kann!
Wo ist das Problem? Scheppert die Mechanik während der Fahrt?
ChristianS
#5 Beitrag von ChristianS »
Der fachkundige, vom Hersteller geschulte Händler sagte es sei ein Fehler. Also kann es nicht gewollt sein. Oder gibt es gewollte Fehler? Was hätte ein Hersteller davon?
#6 Beitrag von CDDIETER »
Bei so einem neuen Mopet gilt bestimmt noch die Gewährleistung. Also den Händler "nett" mit "Termin Vorgabe "ansprechen.Der Händler ist in der Pflicht!
Selbsthilfe:
Bei meiner betagten Dame - LT Baujahr 1999 - klapperte auch die Scheibe. In den Gelenken sind Stifte, welche ein gewisses Spiel haben (müssen?). Ich habe diese Stifte mit klarem Silikonfett (Temperatur beständig), welches man für Kaffeeautomaten verwendet, eingeschmiert. Seitdem klappert nichts mehr, auch bei Kopfstein Pflaster.
Wutz
Mopped(s): R1200R LC / 16
#7 Beitrag von Wutz »
Wieso musst Du dich an BMW wenden ? Das macht Dein Händler !!! Er hat dir die Maschine verkauft
#8 Beitrag von joerg58kr »
Mal abgesehen davon, ob es überhaupt ein Fehler ist. Wenn du nicht gerade bei einer Werks-NL gekauft hast, dürfte dein Vertragspartner/Verkäufer dein Händler sein. Damit steht er in der gesetzlichen Gewährleistung. Ein Blick und ins BGB so ab §§ 433 und zitieren derselben, erspart meist den Anwalt. Schafft aber auch nicht gerade Freunde :D
Beaver
#9 Beitrag von Beaver »
Erst einmal vielen Dank für eure Kommentare.
Das Spiel im linken Gelenk ist menimal, und sollte so ok sein, damit man das Windschild verstellen kann.
Rechts ist allerdings das Spiel erheblich, und nicht ok.
Wenn man untertourig fährt, oder bei einigen Geschwindigkeiten vibriert es sehr stark, und das nervt.
Mal sehen wie es weiter geht.
MickNelles
Mopped(s): BMW R1250RS
#10 Beitrag von MickNelles »
Hi, meine RS ist 2 Wochen alt und hat dasselbe Problem, rechte Aufhängung oben hat Spiel, da würde locker ein 2 mm Gummiring reinpassen, links ist passend. Das führt bei niedriger Drehzahl zu lautem Geräusch, das sofort weg ist, wenn man die Hand an die Scheibe legt.
Werde das bei meinem Händler adressieren.
reverehonda
#11 Beitrag von reverehonda »
das gleiche Fehlerbild bei meiner R1250RS :arrow:
Rechte Seite am oberen Gelenk hat der Bolzen in seiner Führung
so viel Spiel, dass es bei niedrigen Drehzahlen ordentlich Krach macht :cry: .
Zusätzlich war die Schraube welche die Scheibe fixiert locker :o .
Nun kann die lockere Schraube die Bolzenführung aufgeweitet haben,
oder das Spiel in der Bolzenführung hat für das lockern der Schraube gesorgt.
Bin gespannt: Bringe die RS gleich zur 10.000er Wartung.
Mals schauen was die Fachleute sagen.
:idea: Ich werde berichten :idea:
Revere
Jörg Lutz
Mopped(s): BMW R1250RS, 04/20, 80.000 km
#12 Beitrag von Jörg Lutz »
Hallo Beaver,
meine im März 2020 produzierte R 1250 RS hat diesen Klappermechanismus zum Glück nicht.
Deinem Händler würde ich was erzählen von wegen Serienfehler und er kann nix machen. Der Händler
hat sich darum zu kümmern und für Abhilfe zu sorgen. Lass Dich nicht abwimmeln.
Viel Glück
Jörg
RE7
#13 Beitrag von RE7 »
ich hatte eine RS als Ersatzfahrzeug für eine Woche. Das Klappern bei niedrigen Drehzahlen fiel mir schon nach dreihundert Metern auf. Tolles Motorrad aber meine R ist mir lieber.
Martin
MickNelles
#14 Beitrag von MickNelles »
Das Windschild wurde bei der Einfahrtinspektion ausgebaut, die Bolzen gefettet und wieder eingebaut... Bisher ist das Klappern komplett weg :D
reverehonda
#15 Beitrag von reverehonda »
Inspektion ist abgeschlossen.
Fehler mit dem Klappern NICHT behoben. :x
Aussage des Werkstattmenschen: Dies ist ein bekannter Fehler und es gibt noch keine Lösung!
Ich habe nun selber Hand angelegt: Eine stabile Abdeckplane hatte die passende Materialstärke.
2 Streifen zurecht geschnitten (zuviel Spiel in der Führung ist nur rechts und links in der Plastikaufnahme des Bolzens), ein wenig gerollt damit die Folie sich im Loch entfaltet.
Dann mit VIEL gefrickel den Bolzen eingeführt.
Festgestellt (nachdem im oberen Bereich Ruhe eingekehrt ist), dass auch die untere Aufnahme Klappert :cry: .....
Für den unteren rechten Bolzen müsste ich aber das Windschild demontieren.
Ich lass es nun erstmal bei dem 50% Erfolg. :roll:
:idea: Korrekt wäre eigentlich: Messingbuchsen anfertigen und dann Kunstoffhalterung so aufbohren das die Buchsen eingeklebt werden können.
Welche Lösungen habt ihr umgesetzt ?
Willi-SWS
#16 Beitrag von Willi-SWS »
noch keine... habe R1250 RS Bj. 2021 2051 km... das Problem liegt meiner Auffassung nach am linken oberen Gelenk... zuviel Spiel.
Rechts sieht es besser aus...
#17 Beitrag von CDDIETER »
Habe an meiner LT die Gelenkbolzen an einer Seite mit Silikonfett eingeschmiert und wieder eingeführt. Auf der anderen Seite war das Spiel größer. Hier habe ich den Bolzen soweit mit Tesafilm umwickelt, bis er wieder passgenau war. Beide Methoden funktionieren bis jetzt.
MPeppi
#18 Beitrag von MPeppi »
An meiner RS von 2022 habe ich nach der zunächst vergeblichen Suche nach diesem Klappern und der Zerlegung der gesamten Front nun auch gefunden, woher das Klappern bei 2200U/min im Lastbetrieb kam, was mir hier im Thema ja genau bestätigt wurde. Dafür meinen Dank! Ich habe nach Demontage des Windschilds die 4 Bolzen der Trägerplatte und die beiden oberen Verstellhebel ausgebaut, sauber gemacht und die Buchsen mit schmutzabweisendem Teflonfett eingecremt, danach war Ruhe im Karton und ich höre meinen Remus nun auch bei der eigentlich schönen Drehzahl, was vorher durch das Geklapper nicht wahrnehmbar war.
Willi-SWS
#19 Beitrag von Willi-SWS »
auch bei meiner BMW R 1250 RS klappert und virbiert das Winschild bei niedrigen Drehzahlen. Beim Hochstellen des Schilder ist der Effekt noch schlimmer. Hatte die Maschine wegen des Mangels in der Werkstatt. Erst sagte der Werkstattmeitser wie erwartet: " Was... das hatten wir ja noch nie".
Danach wechselte er den ganzen Mechanismus aus..... jedoch ohne Erfolg....
Bin enttäuscht......
Schöne Grüße
Willi
#20 Beitrag von CDDIETER »
Bei meiner Lt war das in einem Drehzahl Bereich auch so. Ich habe die Stifte in den Gelenken mit Vaseline eingeschmiert und die Resonanz war weg.
K1200RS Gespann
#21 Beitrag von K1200RS Gespann »
Hallo zusammen!
Der Händler sollte sowas zurück ans Werk, bzw. an die technische Unterstützung melden, so ist es zumindest bei uns.
Entweder hat er eine Abhilfe (erarbeitet) oder er bekommt gesagt was er zu tun hat, oder es ist Stand der Entwicklung/ Technik.
Also bis dann,
Christian.
Savannengold
Mopped(s): BMW R1250RS, BMW C1 200
#22 Beitrag von Savannengold »
Hm,
bei meiner im Mai 2020 neu gekauften 1250RS ist mir ein solches Klappern auch nach 33tkm noch nicht aufgefallen.
Der Mangel scheint also in der Serie behoben worden zu sein oder ist eh nicht bei allen RS aufgetreten.
Gruß Thomas
McBain
#23 Beitrag von McBain »
An meiner R1250RS Bj. 09/2019 klapperte der Träger rechts auch so erbärmlich, dass man auf Kopfsteinpflaster quasi nichts anderes mehr hören konnte.
Aussage damals vom Händler:
Bei der R1200RS war das nicht. Bei der 1250er sind die Teile augenscheinlich identisch und klappern. Hier, wir haben drei weitere im Showroom stehen und alle klappern. Wir. Wissen. Keine. Lösung.
Vorletztes Jahr bei der Inspektion waren die dann angeblich überarbeitet worden, wurden auf Garantie getauscht und bei meiner ist es seitdem nicht mehr aufgetreten.
VG Ben
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#24 Beitrag von Alpenbummler »
Hallo McBain. Angemeldet und sechs Minuten später gleich einen hilfreichen Beitrag. Mach' weiter so :thumbup: .
Magst du dich vielleicht auch noch vorstellen? Dann wüssten wir, mit wem wir die Ehre haben :wink: .
Alex.
#25 Beitrag von Alex. »
McBain ist das alter Ego von Rainier Wolfcastle :wink:
Sorry für OT
Gruß Alex
(aka varoque)
