Hallo Zusammen,
seit kurzem fahre ich eine R 1150 RT. Nun habe ich mir neue Stiefel zugelegt und komme damit nicht mehr vernünftig unter den Schalthebel um hoch zu schalten. Kann mir jemand erklären wie ich den Hebel höher setzen kann?
Danke Gruß Stutzn
Schalthebel Höhe einstellen R 1150 RT
- Mopped(s): R 1150 RT
- BeeMWe
- Mopped(s): R1100 RT, R1200 RT LC
Re: Schalthebel Höhe einstellen R 1150 RT
evtl. kommst du mit einer Fussrastentieferlegung ja auch zurecht.
Hat bei meiner damaligen Maschine bestens funktioniert.
https://www.mv-motorrad.de/MV+Fussraste ... 1150RT.htm
https://www.wunderlich.de/shop/de/bmw-r ... hebel.html
Oder einfach mal Goggeln:
"Schalthebel r1150 Rt verstellen" und auf Bilder klicken, da gibt es einige Möglichkeiten.
es grüßt
Gerald bzw. SieGer
kommt aber von Siebert, Gerald, weil mich Mama und Papa damals eben genau so nannten.
Gerald bzw. SieGer
Moin
hier siehst du die Einzelteile der Schaltbetätigung:
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=23_0901
Du kannst/musst Teil #5 ausbauen und verkürzen, dann kommt der Hebel höher.
Aber obacht, diese Stange ist mit Clipsen gesichert (#6), die man oft schlecht erkennen kann. Diese Clipse müssen erst entfernt werden.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
